Получается так,может я,что то не так делаю,опишу порядок действий. Жму скан девайс-находит два OBD, у одного пиктограмма синий кружек, у другого типа серой печатной машинки. Стрелкой в право переношу в правое окно, вылазит окно с надписью на инглише и кнопки ез и ноу если нажать ноу переносится в правое окно без запроса пин, я жму ез-запрашивает пин, ввожу пин,переносится в правое окно, два раза тапаю на надпись,вылазит окно в котором на aktive ставлю галку, жму ОК.Выхожу из панели управления,опять захожу в менеджер OBD в правом окне.Если перезагружаюсь то в правом окне пусто.
Все верно. Также делал на своем СЕ устройстве.maddriver писал(а):Жму скан девайс-находит два OBD, у одного пиктограмма синий кружек, у другого типа серой печатной машинки. Стрелкой в право переношу в правое окно, вылазит окно с надписью на инглише и кнопки ез и ноу если нажать ноу переносится в правое окно без запроса пин, я жму ез-запрашивает пин, ввожу пин,переносится в правое окно
этого не делал. после перезагрузки в доверенных остается.maddriver писал(а):два раза тапаю на надпись,вылазит окно в котором на aktive ставлю галку, жму ОК.
Заметил еще одну особенность. Если делать поиск в менеджере блютуз не включая зажигания, то находит два OBD как я писал с разными пиктограммами, а если включить зажигание или завести двигатель то находит один OBD и вместо пиктограммы вопросительный знак. Блютуз может быть и кривой, но пробовал через него слушать музыку с телефона, разговаривать, связь с телефоном не разу не оборвалась, а с ELM только подсоединится-начинают показывать датчики, и сразу обрыв связи. У Вас опыта больше, может встречались глючные ELMки которые на андроиде работали(так как на телефоне работает прекрасно), а на СЕ нет?
Вопрос по скрипту. Я правильно понял что ftdi_ser.dll надо скачать и закинуть на ResidentFlash? Хотя у меня адаптер на PL2303 чипе (232usb.dll)
AutoEnterDriver.mscr
DriverPath = "\SDMMC\232usb.dll"
#DriverPath = "\ResidentFlash\ftdi_ser.dll"
А если лишнее поудалять из программы для проверки?maddriver писал(а):На внутреннюю память перенести не получается-не хватает места.
Сколько есть памяти на устройстве?
maddriver, заметил еще одну багу в последней версии на виндовсе как раз с вашим протоколом.
Можно попробовать более старые версии или дождаться новой.
Свободной памяти 4МВ, посоветуйте что можно поудалять. Недельные танцы с бубном вроде бы увенчались почти успехом. Устанолвил версию 1.1.1, выбрал тип OBD2, в строке инициализации всего одна команда. Всё отлично подключилось-соединение не обрывалось(естественно кроме напряжения,ни один датчик не работал), взял из новой версии в папке ECU файл "рено трафик", переименовал в "vaz-yanvar",положил в папку ECU вер.1.1.1(предварительно удалив от туда файл с таким же названием)в проге выбрал тип-vaz-yanvar, в строке инициализации прописал команды:ATSP5; ATSH817AF1; ATFI , опять стало заводится и через несколько секунд обрывать связь с ELM. Видно проблеммы с встроенным блютузом, когда в строке одна комманда он справляется, а когда несколько- не тянет. Подключил донгл(на вид вроде собран качественно)программа завелась,датчики все показуют.Катался по тгороду- работает, но связь переодически рвётся.Поставил версию 1.2.7 выбрал тип-рено трафик, в строке оставил комманды ATSP5; ATSH817AF1; ATFI , версия хоть и тормознутей, но связь обрывается реже. Оставляю именно эти комманды т.к. если оставить все - датчики показывают ерунду(писал об этом выше).Может, что то еще прописать для улучшения связи. Осталось доделать маленький косячек, и можно покупать.
Я как понял ни кто не поможет мне
Удалите из строки только ATH1; это из-за нее показывает ерунду.maddriver писал(а):Оставляю именно эти комманды т.к. если оставить все - датчики показывают ерунду(писал об этом выше)
- темы, которыми не пользуетесьmaddriver писал(а):посоветуйте что можно поудалять
- языки, которыми не пользуетесь
- если не пользуетесь звуками, то их тоже можно удалить
- файлы ecuxml, оставьте только RenTrafic2.ecuxml и kwp2000.ecuxml
- profiles.vehicles (шаблоны авто) тоже можно удалить
Думаю влезете в 4мб
Я бы помог, но слабо разбираюсь в этом вопросеgizmax80 писал(а):Я как понял ни кто не поможет мне
Я бы помог, но слабо разбираюсь в этом вопросе[/quote]
А кто помощь может?
А кто помощь может?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли сделать на моей 2 DIN магнитоле USB host? ResInfo выдал следующее,фото прилагаю.Если можно то куда припаивать,если можно фото или ссылку. Заранее спасибо.
- 20150127_203052.jpg (65.71 КБ) 59912 просмотров
Сделали б сами фотки плат в нормальном качестве. Может кто-то и подскажет куда паять.ROOMA777 писал(а):.Если можно то куда припаивать,если можно фото или ссылку.
Сделал так как Вы написали(убрал со строки ATH1), да, показывает одекватные цифры. Но связь все равно обрывает(не так часто как раньше, но все же).Выкладываю лог, гляньте пожайлуста, может посоветуете куда дальше копать. Человек который мне помогал с установкой донгла (у него такая же могнитола)написал, что у него Хобд Демо не работал через встроенный блютуз,только через донгл, а платная версия заработала через встроенный.Может ли быть такое? Просто не хочется покупать, если будет работать так как Демо.
- (300.13 КБ) 1381 скачивание
Почему вы используете версию 1.1.92, а не 1.2.8? Из-за этого?maddriver писал(а):Выкладываю лог, гляньте пожайлуста
kdika писал(а):заметил еще одну багу в последней версии на виндовсе как раз с вашим протоколом.
Это у меня был глюк на компе.
На внутреннюю память пробовали ставить?
Может разные номера версий были?maddriver писал(а):а платная версия заработала через встроенный.Может ли быть такое?
maddriver писал(а):Но связь все равно обрывает(не так часто как раньше, но все же)
был обрыв только раз в 8.59?
Попробую 1.2.8. На внутреннюю не получается, после всех удалений остаётся 7МВ. Да обрыв был раз, я перед поездкой удалил старый лог, а расстояние этой поездки всего 4 км. Попробую установить 1.2.8 и отпишусь.
Связь всеравно переодически рвет. Бывает замирание датчиков(значек подключения зеленый строка-OBDII:240ms q0 цифры замирают где то на минуту)после чего идет обрыв связи.При обрыве светодиод на донгле мигает часто, на ELM с частотою раз в две секунды. Может из лога будет, что небудь понятно?
- (245.58 КБ) 1407 скачиваний
maddriver, после обрыва - восстанавливается соединение?
Возможно это кривизна/зависание адаптера, попробуйте обойти такую проблему.
Всё полностью аналогично! Пробовал одновременно запускать HobDrive и Navitel - болт. Ну и далее по тексту. ELM вытыкал с юсб, с OBD, думал вынести с машины, потом с гаража ...avalstet писал(а):Пробовал одновременно запускать HobDrive и Navitel. Сначала одну прогу первой, потом другую. Навител видит жпс, хобдрайв нет. Даже пробовал отключать елм юсб от юсб магнитолы - жпс нет. Так что заведённый двигатель, ни как не влияет. Так где ж "собака порылась"?
П.с. таки я уже на этом форуме пост на эту проблему пишу 4й раз - подержка молчит...
К сожалению просто нет возможности воспроизвести пока эту проблему, и как следствие сложно понять в чем причина. На наших GPS устройствах такого не наблюдается (
Магнитола такая же как у gizmax80 не видит внешний юсб блютуз хост 3g есть инет работает. Как его запустить на магнитоле подскажите плиз!!!
