Установка на Raspberry Pi / raspbian / linux
selmasongs
Сообщение selmasongs »
Здравствуйте!
Хочу приобрести вашу программу, т.к она пока что единственная по нужному мне функционалу работает под Linux, но обнаружил в ней неприятный глюк, как в релизе 1.1.1, так и в бета - версии 1.2.7, из-за которого программа вылетает и настроить ее невозможно. Глюк проявляется при входе в любые меню, например в установки порта или в настройки профиля. По-видимому это что-то связанное с отрисовкой элементов интерфейса
Вот так выглядит под Linux
Linux
Linux
после чего программа вылетает
причем этот глюк виден и на обычном компьютере под Windows, с той лишь разницей что программа не вылетает.
Это скриншот из Windows, в нижнем правом углу видно как подвисает элемент для растяжки окна:
и при прокрутке содержимого окна он почему-то многократно отрисовывается:
Прилагаю Log.txt
(7.48 КБ) 1530 скачиваний
HobDrive + 2DIN Zohong WinCE 6.0 GPS DVD + RaspberryPi (Linux) + Elm327 USB + Lifan Breez
Судя по всему вы запускаете хобдрайв через WINE?
Это неправильно и работать не будет. Нужно запускать через окружение MONO: mono hobd.exe
selmasongs
нет, естественно запускаю через mono, как и указано у вас в инструкции. В Windows ведь тоже есть этот глюк с интерфейсом. Разве нормально что элемент интерфейса подвисает? могу записать видео с происходящим.
P.s. здесь же есть похожая тема где у человека вылетала программа при входе в меню профилей
Авто.
Понял. В windows немного другой глюк, и он типичен для windows диалогов.
Сделайте mono --version - что он выдает?
Попробуйте обновить дистрибутив моно до самого свежего.
Еще попробуйте запустить хобдрайв из под рута (sudo ..)
selmasongs
проверил версию mono, вот что выдало:
Mono JIT compiler version 3.2.8 (Debian 3.2.8+dfsg-4+rpi1)
Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. http://www.mono-project.com
TLS: __thread
SIGSEGV: normal
Notifications: epoll
Architecture: armel,vfp+hard
Disabled: none
Misc: softdebug
LLVM: supported, not enabled.
GC: sgen
Запуск из под рута результатов не дал, выкладываю журнал (trace log) из консоли linux - лог до момента вылета программы:
(7.48 КБ) 1512 скачиваний
Re: Проблемы на linux
Отделил вас в новую тему.
Мгм, а у вас что, ARM железо?
selmasongs
Да , запускаю на raspberry pi, хотел сделать бортовой комп, т.к в машине стоит 2din магнитола с несохраняемым реестром на windows ce 6, соответственно имеется проблема с установкой драйверов для кабеля elm327. Подключение raspberry pi к видеовходу магнитолы решило бы проблему, т.к это уже дополнительный независимый комп. Попробую прописать настройки вручную в конфиг файл hobd, хотя не совсем понимаю каким образом в линуксе обзывается ком порт (это com1 или он уже назыаается здесь rfcomm1 или как то иначе? попробую запустить hobd на большом линуксе на обычном компе и посмотрю получившийся конфиг.
К сожалению похоже это проблема работы mono на вашем железе, либо смежная проблема с отображением и эмуляцией winforms. Хобдрайв сам не отрисовывает эти диалоги, их рисует ОС.
Да, можно напрямую конфиги пока попробовать отредактировать, как обходной маневр.
У вас ELM Bluetooth? Для подключения вам нужно настроить автоматическое поднятие rfcomm порта (возможно скриптом перед запуском хобдрайва). В конфиге указывать полный путь к порту, например <port>/dev/rfcomm0</port>
selmasongs
Ура!! Наконец то подключил всю систему, Raspberry PI + ELM327 (Usb Адаптер), прописал настройки в файл вручную, ком-порт указал как /dev/ttyUSB0, все работает. Пришлось повозиться с настройками системы Raspbian, т.к из-под дефолтного пользователя Pi связи с ком-портом не получалось, несмотря на то, что сам порт виделся в системе. Пришлось сделать автовход в систему как пользователь Root. Также пришлось немного модифицировать ELM адаптер, а именно отрезать провод питания 5в со стороны компа, т.к как выяснилось, адаптер может получать питание одновременно с двух сторон, как от разъема OBD так и от разъема USB, а когда питание поступало в адаптер с обеих сторон, адаптер ощутимо грелся, а также была проблема с питанием самого Raspberry Pi, из-за того, что в него питание также поступало с двух сторон, от блока питания, а также по шнуру адаптера через USB-порт. Теперь все работает. В ближайшее время вышлю фото получившегося.
Очень хотелось бы узнать деталей по настройке и установке этого добра на Pi.
Проблему с формами побороли, или так и оставили и настраиваетесь вручную?
Как производительности, хватает?
Ваш Raspbian поддерживает аппаратный openGL? просто у нас есть порт хобдрайва под opengl, который по сравнению с текущей версией по графике просто летает. Pi выглядит хорошей точкой приложения этого порта.
selmasongs
Re: Установка на Raspberry Pi / raspbian / linux
Да, в настоящее время все работает как часы.
Моя китайская 2-DIN магнитола основана на WINDOWS CE, разрешение экрана 800*480,
Магнитола имеет 3 видеовхода, к одному из них я подключил PI.
Был куплен корпус для Raspberry Pi, К PI подсоединены USB - кабель ELM327, USB- контроллер тачскрина (про это скажу ниже) и выносной USB - разъем для подключения флешек, модемов и прочего добра, Выход видео - тюльпан и выход звука - миниджек. Все это без труда подсоединено к магнитоле. Сам Raspberry PI спрятан под "бороду"
Для удобства был куплен переходник с SD на microSD карту, чтобы она не выпирала за пределы устройства:
Никаких драйверов на кабель ставить не надо, Raspberry PI и так прекрасно видит это устройство как USBTTY0.
Производительности Raspberry PI хватает абсолютно для всего, как для HobDrive так и для воспроизведения музыки. Система загружается с карты памяти за секунд 15:
Потом загружается рабочий стол и в автозапуске стартует HobDrive.
Я отредактировал user.layout под себя, поместив на первый экран необходимые мне приборы. Вот как hobdrive выглядит на моей магнитоле:
Никаких сбоев, тормозов в работе за полгода использования замечено не было.
Проблему с формами в меню побороть не удалось, поэтому изначальные настройки программы были сделаны на пк. В дальнейшем изменение настроек мне не требовалось, единственно была нужна функция сброса горючего и пробега. Я решил ее другим путем. На рабочем столе сделал ярлык на скрипт, который удаляет файл persistent.data, содержащий информацию о текущем прбеге и израсходованном топливе и записывает на его место persistent.data с нулевыми значениями.
P.S для удобства управления и отказа от всяких дополнительных мышей и клавиатур я решил использовать имеющийся сенсорный экран магнитолы (4 провода). Был куплен USB контроллер резистивного экрана.
Затем сделал простой коммутатор из кнопки и двух сдвоенных реле, при нажатии кнопки экран "отсоединяется" от железа магнитолы и "присоединяется" к контроллеру тачскрина, соединенного с Raspberry PI. Таким образом, управление Raspberry PI возможно прямо с экрана магнитолы.
P.S
+ Ранее я писал, что нужно было запускать hobd от пользователя root, оказалось что это совсем необязательно, все прекрасно работает и со стандартными правами пользователя.
+ Также были сделаны правки в конфиге Raspbian для отключения встроенного скринсейвера ОС, т.к. экран гас по истечению 5 минут.
Спасибо за отличный отчет, очень познавательно.
Вместо удаления persistent.data ведь вполне можно из экранного меню делать "Сброс" поездки - это тоже самое. Либо есть "Действия - Общий сброс".
И еще вопрос - GPS не вкручивали в Pi? сейчас и хобдрайв умеет gps треки писать...
selmasongs
К сожалению, сброс из экранного меню не работает. Появляется диалог программы, но при нажатии кнопки OK программа вылетает, по видимому проявляется тот же глюк что и с формами. Кстати, я попробовал установить Linux Debian (аналог системы Raspbian на Raspberry PI) в виртуальную машину VMWARE, установил туда mono и попытался запустить hobdrive. Наблюдались похожие глюки - программа вылетала после входа в меню настройки, но потом, раза с 10го получилось все запустить. Кстати интересно бы посмотреть на версию Hobdrive под openGL, возможно в ней не будет таких проблем?
GPS не занимался, т.к для меня в этом нет необходимости. В моей магнитоле стоит WINDOWS CE 6 под которой работает NAVITEL, меня все устраивает.
P.S Сначала я конечно же пробовал запускать Hobdrive непосредственно на магнитоле, под win ce. Но от этой идеи пришлось отказаться, т.к в настройках магнитолы можно прописать путь лишь к одному exe- файлу, который будет запускаться при нажатии кнопки навигации. Если прописать путь к hobdrive, как тогда запускать программу навигации? Опять лезть в настройки и изменять путь? ))) Но основная проблема в том, что магнитола имеет несохраняемый реестр и все манипуляции с установкой драйверов ELM - кабеля бессмысленны, т.к они слетают после перезагрузки. Всякие mortscript и прочее не подходят, т.к если прописать в магнитоле путь к mortscript, который бы ставил драйвера и запускал hobdrive, для запуска навигации надо будет опять лезть в настройки и менять путь. всякие альтернативные меню также не подходят, т.к штатная оболочка все равно вылезает поверх всех окон, а при закрытии ее через диспетчер задач появляется рабочий стол винды, но через секунд 10 магнитола самопроизвольно перезапускается.
Конечно, было бы идеально изменить прошивку магнитолы (дамп есть), добавить в нее драйвера кабеля, сделать дополнительные ярлыки для запуска сторонних приложений... Но делать это не хочу, т.к читая форумы вижу, что нет гарантий успешной прошивки, а опасность получить после перепрошивки нерабочий кирпич стоимостью под 20 тыс руб не особо радует. Поэтому я остановился на варианте с Raspberry PI, как наиболее безопасном и удобном.
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Чушь!!! Если навител работает и поверх него не вылезает штатная оболочка, то все будет работать!
Вообще проблем не вижу, в мортскрипте прописывается запуск хобдрайва, навитела и программы softbutton, которая и будет переключать навител на хобдрайв и обратно. Ярлык программы будет всегда находится в нижнем правом углу экрана. Или MVButton, в ней ярлык можно сделать любой и в любом месте экрана и чтобы он отображался только в нужных программах.
Удобнее было бы купить андроид донгл с AV выходами, а не извращаться с Raspberry PI.
Например такой https://www.youtube.com/watch?v=0jIbdl2cjDo
selmasongs
Captain SHOK писал(а): Ярлык программы будет всегда находится в нижнем правом углу экрана. Или MVButton, в ней ярлык можно сделать любой и в любом месте экрана и чтобы он отображался только в нужных программах.
Нет, никакие программы с софт-кнопками на моей магнитоле не работают. Точнее они запускаются, кнопки появляются, но секунд через 5 оболочка магнитолы прячет их на задний план, соответственно нажать на них становится невозможным. По той же причине невозможно использование всяких виртуальных клавиатур и.т.д. Собственно, известная проблема на платформе S120, описанная на форуме магнитол RedPower. Китайцы намудрили с оболочкой, которая слишком "контролирует" происходящие на магнитоле окна и процессы. Убить саму оболочку можно, но тогда магнитола перезапускается через 10 секунд )))
Captain SHOK
Навител же работает! Его оболочка не закрывает! Значит и другие программы будут работать!
Можно сделать, чтобы работал навител и на его фоне была кнопка переключения на хобдрайв.
Вероятно под навител прописаны конкретные правила.
Но согласен - копаться в неподдерживаемом WinCE девайсе - смысла мало, тем более если есть интерес и возможность сделать carpc.
В перспективе на rPI элементарно перекочевывает в том числе и навигация, и аудио, а WinCE начинка выкидывается из магнитолы.
Единственно - под Linux конечно carpc оболочек маловато, но опять же - можно ведь и на rPI поставить андроид, а там все, в том числе хобдрайв андроидный без глюков )
