Установка топливных коррекций
Marshal45 писал(а):Тоже пробовал побаловаться, включил вкладку "Сенсоры Тойота", программа пытается соединяться с ELMом, но не соединяется.
В версии 1.1.94 что то заработало. Из всех датчиков, показывает только "Передача" и "fuel system status" показывает 512. Что такое 512?
И все равно тормозит...
![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
512 это состояние топливной системы, соответствующее close loop, т.е. обратная связь с кислородными датчиками включена и происходит топливная коррекция, обратное значение 256.
Serge_G писал(а):512 это состояние топливной системы, соответствующее close loop, т.е. обратная связь с кислородными датчиками включена и происходит топливная коррекция, обратное значение 256.
Значит, можно смело галки ставить по лямбде и по значению топливной коррекции? Или можно только одну?
Marshal45 писал(а):галки ставить по лямбде и по значению топливной коррекции?
Мне кажется эти вещи взаимосвязаны, может конечно и не на 100%. Помоему достаточно чего-то одного. И обе эти галки никак не связаны с учетом отсечки топлива на ПХХ.
Так а зачем гадать, возможно cail растолкует, зачем три чек-бокса, если достаточно одного и по какому алгоритму работает каждый из них по отдельности, юзеры же должны знать, как это всё функционирует и в каких ситуациях применяется?
Re: Установка топливных коррекций
Отделил вопрос в тему.
В справке к чекбоксам немного расписано что и зачем.
В кратце - большинству можно ставить первый чек бокс, чтобы коррекция по торможению работала.
Коррекция по лямбде актуальна для MAF/MAP методов расчета, и если авто отдает датчик Lambda
коррекция по LTFT применяется очень редко, обычно это альтернатива лямбде, если лямбда не работает.
Интересует корректность показаний кислородных датчиков. Сгруппировал на один экран все датчики, которые хоть что то показывают, но вызывает сомнение показания некоторых... 3V, 114V?
Marshal45,
1. там, где показывает 3В (Кислород б1с1), если по длинному тапу показывает OBD2.oxygen_b1s1 или toyota?
2. есть датчики кислорода на некоторых авто, у которых вольтаж не от 0 до 1В, а от 0 до 5В
kdika писал(а):Marshal45,
1. ОBD2.Oxygen2_b1s1, OBD2.oxygen_b1s1 не работает, прочерк.
OBD2.3_oxygen_b1s1_stft почему так много показывает, больше 100V. Может он в процентах должен показывать?
Marshal45 писал(а):1. ОBD2.Oxygen2_b1s1, OBD2.oxygen_b1s1 не работает, прочерк.
А вы не пробовали использовать протокол toyota?
Это в настройках автомобиля? Попробовать все toyoto-вые?
да, там, где "Тип"
У меня и стоял протокол toyota. Пробовал OBD2-то же самое... Другие тойоты просто не работают. Откуда ж такие вольты то берутся? Датчик Oxygen3_b1s1_stft разве не должен показывать то же, что и Oxygen_b1s2_stft, в смысле коррекцию в процентах?
Marshal45 писал(а):Датчик Oxygen3_b1s1_stft разве не должен показывать то же, что и Oxygen_b1s2_stft, в смысле коррекцию в процентах?
Думаю, что должен в процентах.
В википедии по этому пиду пишут, что измеряться может в вольтах и в %. Возможно есть ошибка в программе в единицах измерения. Подождем Cail-a...
kdika писал(а):... Подождем Cail-a...
Подождем...
А можно сделать так, чтобы датчик ОBD2.Oxygen2_b1s1 показывал с одним, хотя бы, знаком после запятой?
Marshal45 писал(а):ОBD2.Oxygen2_b1s1 показывал с одним, хотя бы, знаком после запятой?
в вашем файле *.layout, для этого датчика добавьте
- Код: Выделить всё
precision="2"
Цифра - количество знаков после запятой
должно получиться примерно так
- Код: Выделить всё
<item id='Oxygen2_b1s1' precision="2" />
Marshal45 писал(а):OBD2.3_oxygen_b1s1_stft почему так много показывает, больше 100V. Может он в процентах должен показывать?
Из википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
01 34 4 O2S1_WR_lambda(1):
Equivalence Ratio
Current 0
-128 1.999
127.99 N/A
mA ((A*256)+B)/32,768
((C*256)+D)/256 - 128
Там должно быть или без единиц измерения или mA. И название "Equivalence Ratio
Current". Хотя могу и ошибаться.
kdika писал(а):Там должно быть или без единиц измерения или mA. И название "Equivalence Ratio
Current"...
Точно так. Именно в мА. Показания меняются, примерно от -70, до +120. А как можно вольты на миллиамперы поменять?
Marshal45 писал(а):А как можно вольты на миллиамперы поменять?
Пока никак. Попросить Cail-a чтобы подправил и дождаться обновления
kdika писал(а): Пока никак. Попросить Cail-a чтобы подправил и дождаться обновления
Будем надеяться, что в новой бете исправится.
...Cail в отпуске что ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
