Установка топливных коррекций
Marshal45 » 11 фев 2014, 10:17
Marshal45 писал(а):Тоже пробовал побаловаться, включил вкладку "Сенсоры Тойота", программа пытается соединяться с ELMом, но не соединяется. :(
В версии 1.1.94 что то заработало. Из всех датчиков, показывает только "Передача" и "fuel system status" показывает 512. Что такое 512?
И все равно тормозит... :(
Serge_G » 11 фев 2014, 11:26
512 это состояние топливной системы, соответствующее close loop, т.е. обратная связь с кислородными датчиками включена и происходит топливная коррекция, обратное значение 256.
Marshal45 » 11 фев 2014, 13:39
Serge_G писал(а):512 это состояние топливной системы, соответствующее close loop, т.е. обратная связь с кислородными датчиками включена и происходит топливная коррекция, обратное значение 256.
Значит, можно смело галки ставить по лямбде и по значению топливной коррекции? Или можно только одну?
KIO1968 » 11 фев 2014, 13:45
Marshal45 писал(а):галки ставить по лямбде и по значению топливной коррекции?
Мне кажется эти вещи взаимосвязаны, может конечно и не на 100%. Помоему достаточно чего-то одного. И обе эти галки никак не связаны с учетом отсечки топлива на ПХХ.
Serge_G » 11 фев 2014, 14:56
Так а зачем гадать, возможно cail растолкует, зачем три чек-бокса, если достаточно одного и по какому алгоритму работает каждый из них по отдельности, юзеры же должны знать, как это всё функционирует и в каких ситуациях применяется?
Re: Установка топливных коррекций
cail » 11 фев 2014, 17:29
Отделил вопрос в тему.
В справке к чекбоксам немного расписано что и зачем.
В кратце - большинству можно ставить первый чек бокс, чтобы коррекция по торможению работала.
Коррекция по лямбде актуальна для MAF/MAP методов расчета, и если авто отдает датчик Lambda
коррекция по LTFT применяется очень редко, обычно это альтернатива лямбде, если лямбда не работает.
Marshal45 » 18 фев 2015, 13:26
Интересует корректность показаний кислородных датчиков. Сгруппировал на один экран все датчики, которые хоть что то показывают, но вызывает сомнение показания некоторых... 3V, 114V?
kdika » 18 фев 2015, 14:05
Marshal45,
1. там, где показывает 3В (Кислород б1с1), если по длинному тапу показывает OBD2.oxygen_b1s1 или toyota?
2. есть датчики кислорода на некоторых авто, у которых вольтаж не от 0 до 1В, а от 0 до 5В
Marshal45 » 18 фев 2015, 15:40
kdika писал(а):Marshal45,
1. ОBD2.Oxygen2_b1s1, OBD2.oxygen_b1s1 не работает, прочерк.
OBD2.3_oxygen_b1s1_stft почему так много показывает, больше 100V. Может он в процентах должен показывать?
kdika » 19 фев 2015, 12:12
Marshal45 писал(а):1. ОBD2.Oxygen2_b1s1, OBD2.oxygen_b1s1 не работает, прочерк.
А вы не пробовали использовать протокол toyota?
Marshal45 » 19 фев 2015, 13:23
Это в настройках автомобиля? Попробовать все toyoto-вые?
kdika » 19 фев 2015, 13:28
да, там, где "Тип"
Marshal45 » 20 фев 2015, 11:41
У меня и стоял протокол toyota. Пробовал OBD2-то же самое... Другие тойоты просто не работают. Откуда ж такие вольты то берутся? Датчик Oxygen3_b1s1_stft разве не должен показывать то же, что и Oxygen_b1s2_stft, в смысле коррекцию в процентах?
kdika » 20 фев 2015, 15:46
Marshal45 писал(а):Датчик Oxygen3_b1s1_stft разве не должен показывать то же, что и Oxygen_b1s2_stft, в смысле коррекцию в процентах?
Думаю, что должен в процентах.
В википедии по этому пиду пишут, что измеряться может в вольтах и в %. Возможно есть ошибка в программе в единицах измерения. Подождем Cail-a...
Marshal45 » 21 фев 2015, 15:18
kdika писал(а):... Подождем Cail-a...
Подождем...
А можно сделать так, чтобы датчик ОBD2.Oxygen2_b1s1 показывал с одним, хотя бы, знаком после запятой?
kdika » 23 фев 2015, 12:31
Marshal45 писал(а):ОBD2.Oxygen2_b1s1 показывал с одним, хотя бы, знаком после запятой?
в вашем файле *.layout, для этого датчика добавьте
      precision="2"
Цифра - количество знаков после запятой
должно получиться примерно так
<item id='Oxygen2_b1s1'   precision="2" />
kdika » 23 фев 2015, 13:00
Marshal45 писал(а):OBD2.3_oxygen_b1s1_stft почему так много показывает, больше 100V. Может он в процентах должен показывать?
Из википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
01 34 4 O2S1_WR_lambda(1):
Equivalence Ratio
Current 0
-128 1.999
127.99 N/A
mA ((A*256)+B)/32,768
((C*256)+D)/256 - 128
Там должно быть или без единиц измерения или mA. И название "Equivalence Ratio
Current". Хотя могу и ошибаться.
Marshal45 » 23 фев 2015, 14:51
kdika писал(а):Там должно быть или без единиц измерения или mA. И название "Equivalence Ratio
Current"...
Точно так. Именно в мА. Показания меняются, примерно от -70, до +120. А как можно вольты на миллиамперы поменять?
kdika » 23 фев 2015, 15:13
Marshal45 писал(а):А как можно вольты на миллиамперы поменять?
Пока никак. Попросить Cail-a чтобы подправил и дождаться обновления
Marshal45 » 23 фев 2015, 17:02
kdika писал(а): Пока никак. Попросить Cail-a чтобы подправил и дождаться обновления
Будем надеяться, что в новой бете исправится.
...Cail в отпуске что ли?
След.
