Альтернативные раскладки, Скины, Шкурки
dimitrov2000
Сообщение dimitrov2000 »
Вот какие у меня сегодня скины с актуальние возможности програмы...
Хотелось бы скорее была бы возможност:
1. Дасть "жизнь" иконки или гаджеты, меняя файл /при опасные стойности/, например:
- если например температура 89 и ниже, то ----> показать xx.jpg - белая
- если например температура 90 и выше, то ----> показать xx1.jpg - красная
и разумеется, указать координаты.
Все альтернативные меню на этом принципе. Етим образом тоже будет возможност там где показания датчики YES/NO (0 или 1) показать картинки, а не текст, как сейчас.
Это будеть хорошо для стоп сигналы, фары и так далее...
2. Возможност, разные екраны имели бы разныe "background" или разные темы. Сейчас
они связани.
3. Возможност за независимые настройки "имя датчика" и "мерние единицы". Сейчас,
если не ошибаюсь, шрифт показания и единицы связан, то если выбереш шрифт 60 для показание скорост, то 60 будет и км/ч...
4. И на финале - возможност выбрать только нужние датчики и запомнит это в настроек! Я уже писал, что в заводские компютри 5 или 6 параметров берут и все.
Очевидно так и надо потому что в крайном деле мы управляем машину и нет времени
читать таблицы с цифрами...
У меня заводский компютр не стоит и я всегда стремился заменит его польностю на хобдрайв, ну ведь нужен еще и "заводскии" вид...
P.S. Извините мой руский. Я из Болгарии и все понимаю, но говорить /писать/ правилно не могу.
dimitrov2000, классные скины, чуствуется скурпулезный подход.
Да, все что вы перечислили в планах записано и надеемся в ближайшее время появится.
Единственное (возможно немного грустное для вас) - с добавлением этих функций WinCE версия будет все медленнее и медленнее. Бросать поддержку CE пока не собираемся, но все же..
dimitrov2000
Cпасибо Cail, бросать поддержку WinCE не надо, потому что ваша програма сейчас имеет "монопол" на WinCE. Что бы имели такую позицию в бизнесе, люди убивают...
Я все таки думаю что если есть возможност отключит лишние датчики, то проблема
с медленост не будет.
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
cail писал(а):dimitrov2000, классные скины, чуствуется скурпулезный подход.
Интересно, а каким образом делаются такие скины. У хобда есть такие возможности?
dimitrov2000
Нет, цифры и в том случае и надписи дает хобдрайв, все остальное "background" - картинка. Рисуеш фотошопом или что там угодно и потом опытом искать полного совпадения между картинка и то что "рисует" хобдрайв. Если что то нравится могу выложить готовые background.jpg, theme и user.layout файлы, только я не очень добрый фотошопом. Есть люди
которые могут сотворить чудес...
dimitrov2000 писал(а):Если что то нравится могу выложить готовые background.jpg, theme и user.layout файлы
Если не жалко, то выложите. Мне все понравилось.
dimitrov2000
Пожалуйста...
1. хобдрайв 1.1.1 (license)
2. Надписы - как угодно в lang/en.sensor
3. Девайс - CarSolutions CS9200RV WindowsCE 6.0 Embedded
4. Резолюция 480x234
5. Lexus RX300 MY2002
RX300 Theme.rar
RX300 Theme
(31.92 КБ) 1133 скачивания
Rover Theme.rar
Range Rover Theme
(68.91 КБ) 1106 скачиваний
GTR Theme.rar
Nissan GTR Theme
(44.67 КБ) 1124 скачивания
Blue Theme.rar
Blue Theme
(81.01 КБ) 1122 скачивания
Marshal45
Может тему отдельную создать. Может кто адаптирует готовые файлы нашего болгарского друга под свою машину. Накопится банк данных скинов и layout -файлов под разные авто.
Всетаки как сейчас это сделано у dimitrov - это очень трудоемко и сложно в поддержке.
С версии 1.2.10 уже есть поддержка фоновых картинок внутри каждого датчика. Т.е. можно отвязать фон и картинку индикатор. Скоро появится то, о чем говорил выше dimitrov - динамический выбор картинки на основе показаний датчика.
Тогда и планируем полноценную систему "Шкурок".
Re: Альтернативные раскладки, Скины, Шкурки
Отделил сообщения в свою тему.
dimitrov2000
Спасибо еще раз Cail. У меня преложение есть. Сделаю первы скин /синий/ под хобрайв 1.2.10
завтра и выложу здесь все елементы /иконки, background и конфигурационние файлы/.
Говориш что сейчас можно отвязать фон и картинку индикатор, ну подскажеш потом как это сделать. Если у тебя найдется немного время, давай совместно попытатся сделать експериментальный скин с этими датчиками.
dimitrov2000 писал(а):картинку индикатор, ну подскажеш потом как это сделать
Пример, по-умолчанию
На wince включится только с производительностью High
Посмотрите файл default.gauge, и увидишь аттрибуты через которые любые картинки можно грузить.
inherit="anyname"
унаследовать содержимое описания "anyname" - это способ избежать повторений для типичных описаний.
decorator-anyname="image"
добавляет декоратор типа "картинки"
anyname-image-path="images/gauges/edit-icon-$theme-brightness.png"
путь к картинке. можно использовать переменные $name - значения берутся из файлов тем
anyname-image-zorder="bottom"
top/bottom. Рисовать под или над основным виджетом
anyname-image-scale="0.15"
масштабирование относительно размера виджета
anyname-image-align="right top"
bottom, left, vcenter, hcenter, center - в какую часть виджета картинка прижмется.
anyname-image-aspect="true"
Если false, то пропорции картинки не будут соблюдаться
"anyname" - может быть любым словом, соответственно можно накладывать много картинок на виджет.
dimitrov2000
Спасибо, сейчас познакомлюсь и попытаюсь сделать что нибудь.
dimitrov2000
Немного запутался еще в начале...
Дайте пожалуйста пример скрипта, как показать иконку на первый вид виджет "Coolant Temp"
Если в "user.layout" первая строка:
<item id="CoolantTemp" size='large'/>
и там хочу показать coolant.png, которая находится в \SDMMC Disk\HOBDNEW\images,
как точно должен выглядит скрипт и где его положит - в user.gauge или в user.layout?
Пример, по уровню топлива (рисунок давал раньше)
В layout надо добавить inherit:
      <item id="FuelLevel" onclick="FuelCalibration" inherit="_EditAction, _FuelIndicator"/>
в gauge надо прописать свойства и путь:
  <gauge-high id="_EditAction" decoration=""
        decorator-action="image" action-image-path="images/gauges/edit-icon-$theme-brightness.png"
        action-image-zorder="bottom" action-image-scale="0.15" action-image-align="right top" action-image-padding="0 20% 0 0"/>
  <gauge-high id="_FuelIndicator" decoration=""
        decorator-fuel="image" fuel-image-path="images/gauges/fuel-$theme-brightness.png"
        fuel-image-zorder="top" fuel-image-scale="0.3" fuel-image-align="right bottom" fuel-image-padding="0 20% 0 0"/>
dimitrov2000
Для начало все в порядке. Кажеться что .png прозрачност не поддерживает?
Поддерживает, и на wince тоже. Проверяйте свои png-шки.
Anatoly_Kaz
Сообщение Anatoly_Kaz »
dimitrov2000, спасибо классные скины !
cail, kdika, можно ли запустить в эмуляторе WinCE лицензию ? Хотел поэкспериментировать с урезанной картинкой от dimitrov2000, но в эмуляторе лицензия не запускается , а демо работает. Если я правильно понимаю в демо фоновые картинки не работают.
dimitrov2000
1.1.1 работает на WinCE 6.0 эмуляторе.
1.2.10 НЕ работает на WinCE 6.0, загрузи WinCE 5.0 образ и все в порядке.
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
Dimitrov2000, понял, попробую
