Samand IKCO
matros1978
Samand IKCO
Сообщение matros1978 »
Установил на Галакси Р.
Видимо все-таки проблема с моим авто (Samand IKCO). Видит только обороты и вольтаж в сети.
Почему-то даже скорость по спутнику не выдал...
matros1978, обороты правильно показывает?
Странно, но возможно авто неполностью obd2 совместимо.
Возможно есть кастомные датчики через которые можно вытащить информацию, но нужна информация по ним - без этого не добавить поддержку.
matros1978
cail писал(а):matros1978, обороты правильно показывает?
Обороты показывает правильно.
Как увидеть эти "кастомные" датчики?
Сейчас никак, нужна документация или информация по протоколу/ЭБУ.
halkroman
Re: Samand IKCO
Сообщение halkroman »
На Самандах стоит два вида ЭБУ
Один (название уже не помню) нормально читается по ОБД-2
А второй - ЭБУ siemens vdo 5wy5862e sim2k-34vr. Вот с ним проблемы на любой диагностической программе (ну кроме родной заводской).
Какое-либо описание на этот ЭБУ так и не удалось найти.
На нескольких форумах была инфа
Во! Определился, коннектится ваг-сом 704 и выше версии ч/з ОБД. Параметров показывает мало, но ошибки прочитать можно. ;) эт если совсем туго
если Sagem то по пежовкому протоколу, если семен то VAG, узнать просто у Sagema мап у радиатора, у симена на моторе
shubin_igor
Re: Samand IKCO
Сообщение shubin_igor »
У меня саманд 1.8 EL без газа. Мозги сименс. Никак не могу подключиться к машине.
Перепробовал все профили с настроек.
На всех - хобдрайв не видит базовых сенсоров вашего автомобиля:(
См. вложение.
Re: Samand IKCO
shubin_igor, адаптер случайно не версии 2.1?
Проблемы адаптера версии 2.1: viewtopic.php?f=9&t=1409
log.txt выложите.
shubin_igor
Re: Samand IKCO
Не мог раньше ответить.
Да - версия 2.1. Завтра должен достать другой датчик. И через месяц должен приехать еще один:)
shubin_igor
Re: Samand IKCO
На другом похожем датчике та же картинка, но зато программа сказала что у меня ошибка P0444
Re: Samand IKCO
Чего гадать.
Включите уровень логирования Trace (в системных настройках). Повторите подключение и выложите файлы: log.txt, user.vehicles
Re: Samand IKCO
Сообщение okuljr »
Про саманд с сименсом viewtopic.php?f=20&t=355
shubin_igor
Re: Samand IKCO
kdika писал(а):Чего гадать.
Извините - только руки дошли.
Прикрепил лог и user.vehicles
user.zip
(9.55 КБ) 1302 скачивания
но профили пробовал все, в разделе саманда. Картина та же.
Re: Samand IKCO
Из вашего лога
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.175[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.226[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[INFO] 29.03.2015 21:56:55.227[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.227[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.238[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.325[HomeActivity] OnWindowAttributesChanged
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.341[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.344[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.360[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.411[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.411[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.422[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.483[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.484[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.495[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.547[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.548[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.555[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8111F1
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.609[OBD2Engine] HandleReply: OK
Почитайте про это, тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
alexandr_18Rus
Re: Samand IKCO
Сообщение alexandr_18Rus »
Здравствуйте. Автомобиль samand 2007 г.в. мозги Siemens. Никак не могу подключиться по Bluetooth. Ни один профиль не подошёл. Помогите пожалуйста настроить программу. Версия адаптера elm327 1.5
alexandr_18Rus
Re: Samand IKCO
А если и подключается то показывает что попало и потом теряет соединение
Re: Samand IKCO
Сообщение okuljr »
alexandr_18Rus писал(а):Здравствуйте. Автомобиль samand 2007 г.в. мозги Siemens. Никак не могу подключиться по Bluetooth. Ни один профиль не подошёл. Помогите пожалуйста настроить программу. Версия адаптера elm327 1.5
Про проблеммы с блютузом тут viewtopic.php?f=18&t=207. Если у тебя точно сименс то выбирай профиль саманд форсунка новый. Он 100% рабочий. Все что касается сименса тут viewtopic.php?f=20&t=355
alexandr_18Rus
Re: Samand IKCO
Телефон у меня Samsung. Процессор Qualcomm. А ту статью я читал. И все равно не получается настроить. Но все равно спасибо
Re: Samand IKCO
alexandr_18Rus, снимите лог с уровнем trace
alexandr_18Rus
Re: Samand IKCO
Хорошо. Сниму как до машины доберусь
alexandr_18Rus
Re: Samand IKCO
Снял наконец то лог. Вот такая история
logcat.txt
(875.41 КБ) 1597 скачиваний
