Если в панели управления есть Bluetooth менеджер и ELM адаптер обнаруживается в нем, то все обычно - нужно лишь установить HOBD.
Но на большинстве магнитол встроенным BlueTooth модулем воспользоваться нельзя. Тогда надо либо подключать USB BT донгл чтобы поднялся стандартный стэк (и тогда вы увидите ELM адаптер в bluetooth менеджере в панели управления), либо использовать USB ELM327 адаптер (и тогда подключаться по обычному COM порту).
В зависимости от модификации, в магнитоле скорее всего нет usb вывода с gps платы - а именно он нужен для подключения OBD2 ELM адаптера.
На некоторых магнитолах он значится как 3G Modem/Internet usb.
Часто присутствующий usb разьем для подключения флешек с музыкой не подходит - он не подключен к WindowsCE части магнитолы.
Магнитолы с usb-host разьемом обычно в продаже называются 3g-ready, т.к. поддерживают втыкание в этот разьем 3G модема. Если такое у вас есть, то все хорошо и вы можете вместо или вместе с модемом воткнуть туда ELM327 адаптер.
Иначе - доработка магнитолы. Припаивание usb-host разьема для поддержки obd2-elm, gprs модемов, и любого другого usb оборудования. Конечно это возможно только если на GPS плате есть контакты для usbhost разьема (а это типично для китайских магнитол).
Существует несколько типовых GPS плат, используемых в магнитолах. usbhost контакты есть точно в следующих платах (название платформы можно посмотреть программой ResInfo):
- Nowada n117 и совместимые:
распиновка: http://4pna.com/showthread.php?t=5246
- Mesada 872E - по неподтвержденной информации usbhost распаивается и работает
- Masswiss A601_V03 - usbhost распаивается и работает
Списки названий и марок работающих магнитол:
- Китайский noname
- Redpower (может поставляться уже с usbhost разьемом)
- Pioneer AVIC f700BT / f900bt
- 2Din PIONEER PI-703 2013 800x480 GPS (USB BT Dongle + ELM327 USB)
Не работающий usb-host - подпорка уровней
(Если все припаяли, но не работает, взято с http://4pna.com/showpost.php?p=137547&postcount=398)
Относительно земли, 9-й - не звонится, 10-й - 374 кОм, 11-й - 374 кОм, 12 - "земля" .
это прозвонка через всё остальное, но это очень много, т.к. нет нужных 15кОм на подпорку уровней. Нужно установить два резистора по 15к между 10 - 12 и 11 - 12выв.
Подтверждаю, подтяжка двумя резисторами по 15 кОм к земле по схеме и подача питания +5В привело к тому, что модуль N117A-ver.3 увидел USB флешку, подключенную к выводам 10, 11 и 12 (питания на ноге 9 нет). Большое спасибо за наводку. У кого такой же модуль можете смело повторять, все работает.
Установка драйверов
После распайки usb, проверьте его на работоспособность (вставьте флешку - она должна появиться как usb disk). При подключении usb-elm адаптера появляется запрос на путь к драйверу.
Драйвера для WinCE можно взять здесь:
viewtopic.php?f=4&t=18
Использование Bluetooth-ELM327
Вы можете использовать не только USB-ELM327, но и Bluetooth-ELM327 адаптеры. В этом случае упрощается подключение - не нужно тянуть провода от OBD2 колодки.
В usb-host при этом нужно вставлять любой Bluetooth USB донгл (адаптер). Обычно в большинстве магнитол и навигаторов драйвера для Bluetooth имеются - адаптер должен автоматически обнаружиться и заработать (проверять в панели управления, Bluetooth).
Некоторые китайские bluetooth-usb донглы известны своим "качеством", привиредливостью к стабильности питания. Если наблюдаются отвалы соединения, нестабильность подключения - виноват скорее всего Bluetooth dongle. Проще всего его заменить, купив любой другой.
Есть список проверенных "свистков":
Surecom EP-9221-R
MSI MS-6769 Ver.143
Mobiledata UBT-207
Mobiledata UBT-208 Class II
Bluetake BT009SX
Tekram TM-304
Porto BA520
Автозапуск, авто-активация драйвера
На некоторых магнитолах путь к драйверу приходится вводить каждый раз при новом запуске.
1.Для автоматического запуска хобдрайва и скрипта, вводящего путь к драйверу можно использовать скрипты:
hobdrive_scripts.zip
(79.19 КБ) 6297 скачиваний
1. Содержимое распаковать в корень \StorageCard
2. Скрипт AutoRunHobdrive прописать в автозапуск (можно через reg файл: AutoRunHobdrive.reg) или выбрать в качестве программы навигации.
3. В AutoEnterDriver.mscr исправить две строчки:
Title = "Unidentified USB Device" - заголовок окна с запросом имени драйвера (оставить только USB ): viewtopic.php?f=4&t=19&start=520#p13112
DriverPath = "\NandFlash\usbseralg.dll" - полный путь в файлу с драйвером.
4. В AutoRunHobdrive.mscr проверить пути к программе хобдрайв (по умолчанию - \NandFlash\hobdrive\hobdrive.exe)
После этого будет автоматически запускаться хобдрайв, навигация, и висеть в фоне скрипт, вводящий путь в окно запроса драйвера.
2. Перепрошивка с интеграцией драйверов.
Оригинал находится тут: http://4pna.com/showpost.php?p=417699&postcount=73
прошивка.zip
(206.8 КБ) 3734 скачивания
Как сделать автозапуск?
Вам нужно воспользоваться редактором реестра RegEdit.exe и прописать в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\init
следующее поле:
Ключ: Launch99 (или любые другие незанятые цифры)
Значение: \StorageCard\hobdrive\Hobdrive.exe (или ваш путь к файлу hobdrive)
Проблемы с питанием адаптера
Vitek58rus
Re: Совместимые и несовместимые GPS навигаторы
Сообщение Vitek58rus »
Добрый день, у меня магнитола Hasda (для Great wall hover если о чём-то говорит) на Win CE 5.0. Использую диагностический адаптер ELM 327 BT.
Запустил пакет standalone вместо навигации. В настройках соединения пишет: "No supported Bluetooth found". Зато COM портов вываливает аж 6, но экспериментально ни по одному не соединился: по первым пяти в углу всё время жёлтый значёк и текст: "hobd INIT ATZ", по 6му красный и ошибка "hobd ERROR ххххх". ххххх - текст на китайском и информация по ОС и frame work.
USB хоста у меня нет (при подключении usb устройств автоматически пытается запустить проигрыватель).
Есть ли шанс соединиться с устройством без допайки Usb хост? Может хитрые настройки: строка инициализации, скорость или ещё что... Пока в операционку магнитолы залесть не могу, но может есть возможность установки widcomm Bluetooth?
Мне не встречалось магнитол, у которых Bluetooth доступен в WinCE.
Т.е. единственный путь на всех магнитолах - Usb host.
Узнавайте модель GPS платы (можно программами типа ResInfo) - если n117 или совместимая, то все элементарно припаивается.
Vitek58rus
На SD карточке, которую прислали китайцы с магнитолой присутствует помимо программы навигации файл BTOnOff.exe. Я и начал подозревать, что он доступен...
Если он доступен - то должен присутствовать и работать в системной Панели управления.
Но опять же - сильно сомневаюсь что это так - проверяйте.
Reversor писал(а):А к плате GPS Nowada_2450 сей девайс подключается?
На сколько я знаю, по разьемам это есть эквивалент n117, так что да, usb там можно сделать.
Vitek58rus
cail писал(а):Если он доступен - то должен присутствовать и работать в системной Панели управления.
Наконец дошли руки. Запустил на магнитоле альтернативное меню, вышел в операционку, а там всё по китайски :shock: . Зашёл в панель управления, но ничего похожего на блутуз не нашёл. C Win CE раньше не работал. Кстати, IK порт тоже не нашёл, но он доступен - можно щёлкать лентяйкой как клавиатурой в операционке.
Не подскажите где нужно искать там? (на какие картинки щёлкать :roll: ) Или как переключить язык (на угад боюсь жать, да и это может не помочь...)
P.S. resinfo выдал:
Mesada
Mesada_2416 multi-platform 5.0
Windows CE 5.0.1400
101 MB RAM
ARM926EJS3C2416 (534MHz)
Vitek58rus писал(а):ничего похожего на блутуз не нашёл.
Собственно это реальность для 99% магнитол на wince. Вам нужно выводить usb-host. Детали читайте в первом посте.
mishkadan
Сообщение mishkadan »
Здравствуйте! У меня магнитола 2 дин. ACV AVD 5100W слева внизу на металлическом корпусе имеется разъем с 6-ю контактами такого типа: [- - - - - -]
Не встречались Вам такие? Может ли там присутствовать USBHOST?
Вы можете прочитать в инструкции к магнитоле назначение этих разьемов. Но вероятнее всего usbhost там нет - и выводить его надо, припаивая к внутреннему модулю GPS (с разборкой магнитолы).
mishkadan
Да в том и дело что в инструкции нет, больше похоже что для сервисных целей выводы эти, магнитолу разбирал, от модуля GPS и идут выводы, но тогда я чисто из любопытства разбирал, об hobd и знать не знал. Теперь есть повод разобрать еще раз)
И еще один вопрос, тут уже читал тему что у одного человека программа не запускалась, т.е. вообще никакой реакции, ему посоветовали дополнительные библиотеки найти, т.к. у него урезанная версия и их не хватает. Вот и у меня та же беда.. не запускается, абсолютно никакой реакции на запуск нет. Какие библиотеки нужно дополнить, или переставить лучше ОС?
Единственный способ узнать - прозвонить. Возможно конечно что и выведено.
mishkadan писал(а):И еще один вопрос, тут уже читал тему что у одного человека программа не запускалась, т.е. вообще никакой реакции,
Вопрос до конца не ясный. Некоторым помогает просто 'hobd-standalone' пакет, некоторым библиотеки .net37 ( http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -net37.zip ).
Если никак не запускается, то нужно разбираться чего не хватает - а в wince это довольно сложно. Есть программы, показывающие зависимости DLL - что нужно для запуска. Может они помогут.
Прошивку обновить всегда можно пробовать, но не факт что поможет.
mishkadan
Спасибо за подсказку, буду пробовать! :)
Slim13
Сообщение Slim13 »
Вы сдесь описываете процедуру и даете драйвера на FTDI чипсет, а как быть с устройствами на PL2303 чипе, есть ли для него драйвера на windows 6.0ce (если я правильно понял то http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD ... 230e845811 и ему подобные как раз на PL2303 чипе)?
FTDI чипсет относится к железу магнитолы/навигатора, а не адаптера.
В адаптере может стоять какой угодно serial-usb чип.
Мне ни разу не встречалось отзывов, что у кого-то FTDI драйвер не заработал на магнитоле.
Slim13
Сообщение Slim13 »
Спасибо, а есть ли драйвера на windows 6.0ce для на PL2303 чип (который уже в адапторе) или они уже потом будут не нужны? Вин ХР требует.
Alexandr писал(а):Установил на свою "штатную" магнитолу "standalone" - запускается, показывает все страницы . Хочу установить диагностический адаптер ELM-327 BT. Но, прочитв на форуме, что в 99 случаях из 100, этот фокус на магнитолах не проходит,-хочу спросить: прежде чем покупать адаптер, можно ли чем нибудь другим (например, мобильным телефоном с ВТ) проверить будет ли связь адаптера с магнитолой???
Проверяется просто: запускаете хобдрайв, и если Bluetooth есть в системе, то в настройках соединения хобдрайв найдет любые BT устройства из вашего окружения (телефон, ноутбук, и т.д.)
Но судя по логам - у вас Mesada, а это значит надо usb припаивать.
Slim13, Посмотрел , действительно драйвера есть: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31
Правда только для wince5. Но не слышал чтобы кто-то использовал эти драйвера с ELM-ом.
Slim13
Сообщение Slim13 »
Как я понял для активации припаянного USB необходим FTDI драйвер, а для работы адаптера возможно ничего и не понадобится если он определится системой. Если не определится, то нужно будет пробовать ставить PL2303 драйвер?
Как у вас работает отпишите, ведь подавляющее число пользуется именно такими адаптерами http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD ... 230e845811 или ими подобными?
В случае USB BT донгла ведь тоже же неодходим драйвер на сам ВТ?
