Получил. Испытаю и отпишусь.cail писал(а):послал ссылку в личку
Обрывы связи на некоторых ELM
Re: Обрывы связи на некоторых ELM
Установил. Испытаю работу программы вечером. Пока заметил что немного "поломались" кнопки на экране:
гм, похоже у вас немного старая версия, извините (это уже поправлено). вышлю обновление.
Дык эту испытывать или ждать исправленной?cail писал(а):гм, похоже у вас немного старая версия, извините (это уже поправлено). вышлю обновление.
Можно и эту. Попробуйте еще раз загрузить файл по этой же ссылке и установить. похоже до вас просто обновление не дошло и скачалось старое.
Скачал исправленную.Испытал.
1. Картинки исправились но не полностью: масштаб слегка поломан(надписи не влезают в экран и т.д.). Изменение "масштаба экранных элементов" в настройках никак не влияет на размер элементов и надписей.
2. Во время поездки прога застряла и начала переподключаться, но как-то долго переподключалась(примерно 3 минуты).
Логи и фоты:
Логи и фоты:
логи.rar
- (507.48 КБ) 1043 скачивания
По логам связь пропала на 1.45 минуты. Из них 25 сек программа ждала отзыва от адаптера, остальное время сам адаптер сбрасывал попытки переподключения. Тут уже похоже ничего не ускоришь - таково качество адаптера.
Как часто таки сбросы происходят?
cail писал(а):По логам связь пропала на 1.45 минуты. Из них 25 сек программа ждала отзыва от адаптера, остальное время сам адаптер сбрасывал попытки переподключения. Тут уже похоже ничего не ускоришь - таково качество адаптера.
Сбросы происходят регулярно 1-2 раза за поездку. Искать другой адаптер?
А масштаб элементов экрана подправите?
Сложно советовать, но если есть возможность - то надо попробовать другой.
Версию 1.2.18 (из бета канала) попробуйте, надеюсь там с масштабом получше. Плюс он реагирует теперь на настройки масштаба.
Ok спасибо. Заказал еще пару разных адаптеров с версией 1.5 испытаю с ними как приедут.cail писал(а):Сложно советовать, но если есть возможность - то надо попробовать другой.
При пробеге 400-450км - пропуски из-за зависаний составляют 10-15км.
Не особо критично, но не приятно...Итоговые показания не корректны.
