Да, именно это и поменяли. Сделали звуки в хобдрайве в группе системных уведомлений, видимо зря. Хотя в моем андроиде все по старому регулируется (4.2).
X-hedgehog
Сообщение X-hedgehog »
В настройках сенсоров появилась возможность настраивать цветовые интервалы через меню (произвольное зеленое, среднее и красное значение), но результата эти настройки не дают. Функция пока не работает или я что то не так делаю?
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Забрал машинку сегодня, заценил работу карлсона и перезагрузки ЭБУ, когда выбираешь Микас, при подключении, но тогда пропадают важные данные по топливным коррекциям и второй лямбде, возвращаю OBD2 и вижу коррекции и лямбду, но пропадают новые вкусняшки. У меня стоковый, не чиповался, авто из салона, Микас 11.4 Е3 (в подписи), с 2-мя ДК, ДФ (фазированный уже впрыск), ДД (нет уже фишки октан корректора), датчиком плохой дороги и физически присутствующем ЕГР, но програмно отключен, даже разъёма нет, почему-то в 2012 ЗАЗ выпускал так с конвеера.
Может мне проще дописать что-то в user.ecuxml и оставить OBD2?
Serge_G писал(а): Может мне проще дописать что-то в user.ecuxml и оставить OBD2?
Ага. Положите его в свою тему в разделе ЭБУ. Допишу.
vitallioni
Сообщение vitallioni »
Почему я ввожу почту и номер контракта,и в ответ неправильные атрибуты
vitallioni, лишних пробелов (в начале, конце) нет?
Напишите на support@hobdrive.com номер контракта и почту, которые вводите.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Сегодняшняя бета v1.4.14
В параметрах автомобиля при выборе типа Geely MK Cross Delphi MT20U2, не происходит сохранение настройки. В момент сохранения никаких ошибок нет, но если повторно войти в настройки, то в строке находится уже Tiggo Delphi MT20U2, Это задумка, очепятка, или все же ошибка какая то?
Да и в папке ECU никаких файлов geely нет
FoxFD, это небольшая бага, но влиять на работоспособность не должна.
Сохранение настройки должно произойти правильно.
Починим, спасибо.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Спасибо, что вернули регулировку громкости!
FoxFD
Сообщение FoxFD »
Еще баг замечен. пару раз иконка статуса, после убежал со смартфоном от авто и вернулся, остается красной. Хотя подключение происходит, все работает. на иконку если нажать, то пишет что все ок, но остается красной. Иконка которая в самой проге, а не в строке уведомлений.
Проверю, спасибо.
spol81
Сообщение spol81 »
Я вернулся, как написано в подписи, у меня два устройства - основное это на Андроиде 2.3
Периодически пользуюсь на телефоне, на нем последняя версия отказывается запускаться, а вот демо работает прекрасно.
Информация просто для статистики, видимо что то сменили.
HobDrive(beta)+ ark benefit a3 (android 5.1) + DM7035 (android 2.3.5) + (китай ELM 1.5) + HYUNDAI TUCSON 2007 (бенз.)
Прикрепите log.txt из папки hobdrive. После удалите файлы config.xml и config-backup.xml. Запустите программу заново.
Сообщите останется ли проблема.
Pit
Сообщение Pit »
Здравствуйте! Какая-то проблема с пробегом нарисовалась на бета-версиях 1.4.18 и 1.4.19. Т.е., вот у меня на машине стандартные колеса 175/65/14, поставил 185/65/15, родной одометр, ясно дело, показывает пробег меньше реального. В хобдрайве выставлял индекс 1.07 (как выдавал встроенный калькулятор) и программа считала пробег правильно, т.е. больший пробег в сравнении с родным одометром. А вот в двух последних бета-версиях выставляю даже 1.1 и все равно пробег в хобдрайве отстает от родного, когда должен опережать.
П.С. Использую пока что Хобдрайв-демо.
Hobdrive demo + ELM327BT+ Smatphone on Android 4.4 + Opel combo 1.3CDTI
возможно в каких-то конфигурациях этот индекс не учитывается. Вы не могли бы проверить - выставить его заведомо большим, например 10, и посмотреть изменяется ли показатель скорости (он должен в 10 раз больше показывать). Если не меняется, но нажмите "Сообщить о проблеме" и отправьте письмо, проверим вашу конфигурацию.
spol81
Сообщение spol81 »
kdika писал(а):Прикрепите log.txt из папки hobdrive. После удалите файлы config.xml и config-backup.xml. Запустите программу заново.
Загрузилось, спасибо.
(332.5 КБ) 1613 скачиваний
Pit
Сообщение Pit »
cail писал(а):возможно в каких-то конфигурациях этот индекс не учитывается. Вы не могли бы проверить - выставить его заведомо большим, например 10, и посмотреть изменяется ли показатель скорости (он должен в 10 раз больше показывать). Если не меняется, но нажмите "Сообщить о проблеме" и отправьте письмо, проверим вашу конфигурацию.
Смарт используется отдельный для Хобдрайва, без сим карты, так что нажать на "Сообщить о проблеме" нет возможности. Менял значение на 10 - изменений нет. Выкладываю на всякий случай свой лог-файл.
(42.06 КБ) 1681 скачивание
Тогда просто заархивируйте содержимое папки hobd с карты памяти и пошлите на support@hobdrive.com. Проверим в чем дело.
Pit
Сообщение Pit »
Вроде все решилось сбросом и установкой заново профиля авто. Посмотрю на дальнейшее поведение. Странно, ведь ничего нового к профилю не добавлял, лишь версию программы обновлял. Может при обновлении как-то криво профиль стал...
sav liana
Сообщение sav liana »
После обновления с 1.4.21 до 1.4.22 пропали виджеты. Запускаеть приходится из приложений...
Demo 1.4.21 ;; Alcatel 5036D ;; ELM327 Vgate iCar 2 BlueTooth V1.5 ;; Suzuki Liana 1,6 2007г
