ЗАЗ Ланос 1.5,2014 г.. Не читается скорость и расход
Boban
Сообщение Boban »
Я чайник в хобдрайве (надеюсь, пока). Поэтому прошу ногами не бить.
- Блютуз адаптер ELM327 SuperMini
- Хобдрайв 1.1.98 Демо
- Авто: ЗАЗ Ланос 1.5 2014 г.
Методом нюха нашел диагностический разъем.
Соединение с адаптером - нормально
Проблема:
- показывает вольтаж, обороты, температуру антифриза, температуру впуска...
- НЕ показывает OBD-скорость и мгновенный расход (см. вложение).
Хотя в другой проге в перечне читаемых датчиков эти датчики есть
Ну скорость - фиг с ней, а вот расход :( . Из-за него вообще-то и брал
Диагностик на СТО ничего посоветовать не смог. Параметры в хобдрайве стандартные. Тыкался с другими, не помогло. Конечно, прогу еще не освоил, т.к. только вчера скачал, но может кто просто сталкивался для такой же телеги с такой ситуёвиной ?
HOBD(1.1.98_demo) + Elm327BTSuperMini + ЗАЗ Ланос 1.5,2014 (Евро4) + Android 4.3(Root)
Re: ЗАЗ Ланос 1.5,2014 г.. Не читается скорость и расход
По какому протоколу выставлено считывание данных (настройки авто поле "тип")? протокол микас пробовали выбирать? А еще лучше в системных настройках установите уровень логирования trace и положите сюда log.txt
Boban
Сообщение Boban »
Микас - заработало. Поэтому логи выкладывать не буду (пока :) ). Спасибо за совет !
Serge_G
Сообщение Serge_G »
А можно попросить значения для STFT и LTFT по стандартному OBD, хочу добавить их в user.ecuxml. Просто именно в моём блоке часть данных, в том числе эти два, важных для меня и нужных, отдаются по Standart OBD2 и когда выбираю свой микас, то всё работает, но топливные коррекции нет. Или может быть проще исправить у себя строчку <disable-obd2>true</disable-obd2> на <disable-obd2>false</disable-obd2> в файлике micas_103_E3.ecuxml?
Serge_G, напишите какие настройки сейчас у вас выставлены.
user.ecuxml используете?
Попробуйте положить файл из вложения в корень папки с программой.
В "параметрах авто":
- тип: standard obd2
- шаблон строки иниц. елм: VAZ Yanvar
user.ecuxml
(161 байт) 1053 скачивания
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Такой файлик использую, поэтому просто допишу в него строку из того, что вы выложили.
Свой пока отложите. И попробуйте с моим. С настройками как указано выше
Serge_G
Сообщение Serge_G »
У меня такие настройки и стояли, добавил строку, всё заработало, спасибо.
