Подключение к WiFi ELM адаптеру
Re: Подключение к WiFi ELM адаптеру
Подскажите пожалуйста какие контакты используются при подключении адаптера. Я имею ввиду надо ли ему еще что то кроме питания и кан шины? Или это зависит от марки авто? Просто разъем обд переделан поэтому и спрашиваю чтоб не подключать все контакты! И вообще хочется разобрать даптер и вживить его навечно в авто!
П.С. машинка Range Rover Evoque
я бы не стал так делать - может потом мешать при подключении другого диагностического оборудования.vasco писал(а):И вообще хочется разобрать даптер и вживить его навечно в авто!
4,5,6,7,16. - эти надо задействоватьvasco писал(а):какие контакты используются при подключении адаптера.
А причем тут 7 контакт зачем он мне K-Line неужели используется в Range Rover Evoque
А вот 14 нужен!!
Да и 4,5 - думаю одного достаточно земля она и есть земля!
Прихожу к выводу что достаточно подключить к адаптеру +12 вольт, массу и Кан 2 провода(верхний и нижний) так называемые!
Поправьте если не прав!
А вот 14 нужен!!
Если елм не доделывали, то по-умолчанию он работает с HS CAN
А что можно доделать если не секрет и для чего?kdika писал(а):Если елм не доделывали, то по-умолчанию он работает с HS CAN
Спасибо!!!
Не все оборудование сидит на HS Can
viewtopic.php?f=20&t=333&start=260#p9693
Понял! Спасибо! Думаю мне этого не надо т.к датчиков давления и этой системы не установлено!
Странное поведение адаптера, планшет и ноут его видит и подключается, а вот смартфоны адаптер не видят, как можно это исправить?
Дайте более подробное описание смартфона и адаптераokuljr писал(а): смартфоны адаптер не видят
смарт Ark Benefit M4, адаптер http://ru.aliexpress.com/item/New-wifi- ... dVersion=1
Нашел что проблема кроется в том что смарты не поддерживают режим adhoc. Без получения root побороть не получится.okuljr писал(а):Странное поведение адаптера, планшет и ноут его видит и подключается, а вот смартфоны адаптер не видят, как можно это исправить?
Добрый день, прошу помощи!
НЕ могу подключить hobdrive к OBD Wi-FI адаптеру....
Прочитал всю ветку, прописал адрес в магнитоле(Winsa s100) и маску как было указано, сама магнитола с адаптером коннектится пишет что подключено, программа подключаться не хочет ....
прописывал в winCE Андрес 192.168.0.11 и 1.11, в программе: tcp://192.168.0.10:35000 и 1.10 все бесполезно не соединяется... адаптер рабочий к телефону на Android подключается сразу...
Программу покупал полную версию, прошу оказать поддержку
serj-555, добрый.
Наделайте скринов с экранов с настройками, а также положите сюда log.txt и user.config из папки с программой.
При подключении походит куча статусов, например:
Подключение: ....
Подключение: ....
Подключение: Чтение датчиков
(после этого)
Подключение: Ошибка UNABLE TO CONNECT
сенс 2004 микас7.6 elm327 v1.5 wifi
Подключение: ....
Подключение: ....
(после этого)
Программа не может подключится по Wi-Fi к адаптеру ELM327 v1.5, и постоянно включает Bluetooth при запуске программы, хотя в настройках установлено подключение по Wi-Fi. Значения установлены по умолчанию 192.168.0.10:35000.
Какие действия необходимо предпринять
Какая версия хобдрайва у вас?анд писал(а):Программа не может подключится по Wi-Fi к адаптеру ELM327 v1.5, и постоянно включает Bluetooth при запуске программы, хотя в настройках установлено подключение по Wi-Fi. Значения установлены по умолчанию 192.168.0.10:35000.
Если выбрать подключение Usb вместо Wifi, то в итоге все равно остается Bluetooth?
Какая версия хобдрайва у вас? - в подписи
Если выбрать подключение Usb вместо Wifi, то в итоге все равно остается Bluetooth? - где остается? Не понял вопроса.
Андрей, вы андроидом подключились к сети ВиФи адаптера?
Пришлите скрин с состоянием сети. Какой ip адрес присвоил вашему телефону WiFi адаптер?
Также пришлите файлы log.txt и config.xml
Android 4.2.2
P.S. обратите внимание на значек включенного блютуза, на момент запуска программы блютуз был выключен, при выходе из программы он автоматически выключился. В программе установлено соединение по блютуз.
ELM327_Identifier_log11[1].txt
- (1.66 КБ) 1219 скачиваний
config[1].xml
- (1.74 КБ) 1232 скачивания
log[1].txt
- (889.86 КБ) 1274 скачивания
К адаптеру программа подключились.
Не связи с ЭБУ. Авто было заведено?
Попробуйте убрать из строки иниц.елм команду ATFI;
