- hanrich
странно, доступ открытый......
печатаю ошибку:
"Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки "Выход" приложение немедленно завершит работу.
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"
печатаю ошибку:
log.txt из папки с программойhanrich писал(а): Логи из каких файлов?
можете скопировать содержимое окна если нажать "Сведение"hanrich писал(а):"Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки "Выход" приложение немедленно завершит работу.
- hanrich
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в A.X.A(Bitmap )
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в A.X.A[A](Dictionary`2 , Action`1 )
в A.X.B()
в C.a.e()
в d.b.e()
в hobd.HomePageWindows.j()
в hobd.HomePageWindows.S()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
hobdrive
Версия сборки: 1.5.25.26012
Версия Win32: 1.5.25.26012
CodeBase: file:///D:/hobdrive-update/hobdrive.exe
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
hobdcore
Версия сборки: 1.0.6461.26004
Версия Win32: 1.0.6461.26004
CodeBase: file:///D:/hobdrive-update/hobdcore.DLL
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Fleux
Версия сборки: 1.0.6461.26003
Версия Win32: 1.0.6461.26003
CodeBase: file:///D:/hobdrive-update/Fleux.DLL
mscorlib.resources
Версия Win32: 4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
Accessibility
Версия Win32: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
Mono.Security
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.0.0
CodeBase: file:///D:/hobdrive-update/Mono.Security.DLL
useragent
Версия сборки: 0.0.0.0
Версия Win32: 0.0.0.0
CodeBase: file:///D:/hobdrive-update/useragent.DLL
WmAutoUpdate
Версия сборки: 1.0.6461.26006
Версия Win32: 1.0.6461.26006
CodeBase: file:///D:/hobdrive-update/WmAutoUpdate.DLL
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
в A.X.A(Bitmap )
в A.X.B()
в C.a.e()
в d.b.e()
mscorlib
hobdrive
System.Core
hobdcore
System.Drawing
System
Fleux
mscorlib.resources
System.Xml
System.Management
Accessibility
Mono.Security
useragent
WmAutoUpdate
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
- (712.44 КБ) 1540 скачиваний
- hanrich
Привет всем! Ответ по моей проблеме будет?
hanrich, логи помогли, постараемся в ближайшее время сделать вам тестовую сборку для проверки.
- hanrich
Спасибо! Жду с нетерпением!
- hanrich
Жду с возросшим нетерпением!!!
Послал вам в личку ссылку на сборку, попробуйте пожалуйста
- hanrich
Видел, спасибо. Сегодня прилетел домой из отпуска и сразу поставил. Да, вроде не вылетает при включении задней передачи!!!
Покатаюсь ещё...
Один из вопросов остался... при каждом включении зажигания расход начинает показывать как будто я клемму аккумулятора сбрасывал!! Так ведь не должно быть... должно быть среднее значение за день... значения выбрал по ТРИМ А.
Покатаюсь ещё...
можете сделать скриншоты до и после? с экранов с деталями расхода
возможно с гбо как-то связано..
Слава Богу, что есть ещё кроме меня, кто сидит на Винде и ещё чего-то хочет от программы. Все темы прямо повымерли, а мне таки есть ещё что сказать, да спросить.
Давно уже нет обновлений по беткам для Винды. Последняя доступная мне ссылка ведёт на версию 1.4.27. Она, конечно, стала ещё лучше, но одновременно там стало менее удобно и понятно (а местами и невозможно) редактировать интерфейс. Я писал об этом раньше, но потом решил дождаться новой версии, что до сих пор не произошло.
Сегодня, в частности. решил попробовать изменить отображение для сенсора средней скорости. Вместо дугового графика хотел поставить столбчатый, как это сделано для максимальной скорости (говорю о том, что вижу в дефолте). Сделать это не удалось. Мало того, что вместо строк ("текстовое поле", "линейный индикатор", "круговой индикатор", "график") в выпадающем меню я вижу малопонятное UiConfigA и др. они ещё и означают что-то другое или неправильно работают. Для обоих сенсоров максимальной и средней скорости вид сенсора прописан как UiConfigA и при этом один столбчатый, а другой дуговой.
Каждый раз, чтобы добиться желаемого я делаю правки в более вменяемой с точки зрения настроек версии 1.4.19., а полученные user.gauge и user.layout подкладываю в 1.4.27., каждый раз думаю, что не догоняю какой-то ерунды. Причём наличие этой "дополнительной сущности" для редактирования необходимо не только для понимания и удобства того, что редактируешь, а ещё и потому, что сенсоры настроенные в этой 1.4.19 уже нельзя отредактировать в 1.4.27., поскольку, вероятно, слегка поменялась структура файла конфига. Если в 1.4.27. начать редактировать такой сенсор, то он редактироваться не хочет: выпадает окошко, которое либо предлагает выйти из программы, либо продолжить без изменения. Об этом я тоже уже писал.
Не знаю, как в последних версиях, но в 1.4.27. и раньше применимость настройки вида сенсора работает только в режиме "этот сенсор", что не позволяет настроить разный вид одного и того же сенсора для разных экранов. Таким образом, если говорить о скорости, то даже в разных экранах нельзя одновременно получить график и, например, линейный индикатор.
А вообще программа мне очень даже нравится, огорчают лишь мелочи и то, что у разработчиков не находится возможности их лечить в обозримом времени.
Напишите на support@hobdrive.com запрос на бетку полной версии для вин32
- hanrich
Ну не нравится как у вас реализовано вставка картинок... и все тут!!!
Я хотел бы Вас попросить, ув. разработчики, чтобы показания среднего расхода были видны, а не закрыты цветной дугой...
Может центр как то ниже опустить??
https://file-up.net/big_9c779dfcf1717a3 ... 91437.html
hanrich, пока можете просто эту дугу отключить в настройках сенсора.
А глобально да, очень хотим уже переработать графику со всеми этими дугами и кружками. Ищем время и средства на это )
- hanrich
отключил, спасибо за подсказку...Неспешно жду изменения визуализации
hanrich,
Круговые индикаторы не так уж и плохи. Их просто нужно правильно приготовить. Я, правда, сподвигался к этому года два.
- hanrich
Да кто спорит? Конечно они классные!! Но вот готовить я их не умею
- hanrich
Друзья, давно меня не было)) Что нибудь вкусное появилось за мое отсутствие?
За это время версия, которую я использую проверена ежедневной работой... Наработка на отказ имеется) Бывает, что через 3 месяца вдруг , ни с того ни с чего появляется надпись типа... настройки стандартные стали, продолжить? Помогает готовая и настроенная к моему разрешению на другом диске папка.. я ее копирую вместо вылетевшей и как бы все))
- hanrich
на винде есть новшества? или все без изменений?
Глобальных нет. Такие же как и на андроиде: добавлены новые протоколы.
