Запись показаний датчиков
Re: Запись показаний датчиков
На k-line протоколах среднее время чтения одного датчика - 250мс.
Так что сверх скоростей тут добиться не удастся, если не вычитывать по отдельности каждый датчик с макс скоростью.
Все же этот функционал хобдрайва больше нацелен на фоновое слежение за показаниями.
Если вам нужна диагностика и графики по разным датчикам - лучше обратиться к специализированному диагностическому ПО, и не на телефоне, а на компьютере желательно.
Понятно!
Следующий вопрос: на стр. 13 инструкции написано про "режим быстрого чтения".
При нажатии на кружек слева внизу появляется панель статуса, но там только инфо о подключении к OBD и GPS.
"Быстрого подключения" и "переподключиться" нет...
Demo 1.4.21 ;; Alcatel 5036D ;; ELM327 Vgate iCar 2 BlueTooth V1.5 ;; Suzuki Liana 1,6 2007г
Эта галочка переехала в подменю "Действия"
Пытаюсь получить информацию датчиков для настройки ГБО. Забросил приложенный файл. Но в директории track записываются файлы нулевого размера с расширением по названию датчика. Пробовал по разному обзывать датчики но толку нет. Что я делаю не так? нужны данные по времени открытия форсунки, MAP и оборотам.
user.track
- (235 байт) 2894 скачивания
Сергей, вроде все верно в файле...
Попробуйте положить эти строчки в файл default.track - может изменится чтото?
сами датчики рабочие, в хобдрайве они отображаются?
Спасибо, буду экспериментировать дальше.
с Track2CSV у меня разобраться получилось! объясните нубу как работать с Track2CSVJoin:
1) Только с командной строки (запустил командную строку, дальше что?)
2) Запуск Track2CSVJoin D:/путь/к/папке/track Sensor1 Sensor2 ...(где это прописывать?)
Положите свою папку track. И напишите какие датчики(сенсоры) хотите видеть. Попробую сделать пару скринов с примером.
к примеру такие:
<track sensor="Speed"
<track sensor="RPM"
<track sensor="CoolantTemp"
<track sensor="DistanceRun"
<track sensor="RPM"
Скрины с тоталкоммандера.
1. Прописываем путь и нажимаем Вввод 2. Файл создан в дирректории
kdika, спасибо, не получается правда, ну и ладно , можно и вручную данные перенести и график настроить
Один день пользовалс пока но сейчас попробовал скопировал папку TRUCK файлы преобразовались но они все пустые те были и до преобразования все 0кб?
Что то нужно в программе настраивать что бы они писались?
Я так пнимаю она работает резидентно в фоновом режиме,блю туз включил она ELM ку увидела подключилась и работает, но трэки не отписала почемуто? Или я случайно сбросил?
Скажите а есть ли готовые файлы с набором сенсоров а то в описании разобраться просто караул! например у меня дизельный Дастер первой фазы, интересует например параметры наддува,температура ОЖ, и тд
У меня есть на смартфоне еще папка с названием HOBD это к чему относится или можно удалить?
папка с названием HOBD это корневая папка программы без лицензии
Возможно они не пустые а просто маленького размера, или возможно чтото не так исправили в default.track. Выложите сюда этот файл, и файл log.txt - посмотрим.
Вот сегодня поездил но файлы опять пустые.если использовать user.track то default.track нужно удалить? а то у меня они оба в корневой находятся.
ХОБДРАЙВ.rar
- Сегодня ездил и опять по нулям кроме файла переподключения
- (7.23 КБ) 2407 скачиваний
Нужна запись логов ТОЛЬКО оборотов, мап и время впрыска каждого из 6 форсунок. Как это организовать, т.е. как написать содержимое файла? Файл должен называться default.track или его не трогать, а создать user.track и положить его в корень программы?
hobDrive demo 1.5.27 + Xiaomi Redmi Note 4 (MTK) + ELM327 BLUETOOTH V 1.5 + Citroen C5 3.0 V6
