staratel
Сообщение staratel »
Выложил новую тему оформления viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216
Проверяйте, тестируйте, будут вопросы, по мере возможности отвечу.
dusterkuban
Сообщение dusterkuban »
Добрый день! Прошу помочь с созданием пользовательского экрана (user.layot) со следующими датчиками. Заранее спасибо! Готов отблагодарить магарычем за потраченное время.
Пятым экраном добавил
(751 байт) 1522 скачивания
dusterkuban
kdika писал(а):Здравствуйте.
Огромное спасибо за оперативность!
Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
(670 байт) 2142 скачивания
Botsmann
Сообщение Botsmann »
dusterkuban писал(а): Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
Хорошо получилось - ни чего лишнего и "всё под рукой".
Но мне больше нравится тема от staratel: viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216
После небольшой доработки у меня она выглядит вот так:
Слава Вячеславу!
Igor Igrish
Сообщение Igor Igrish »
Обновил до последней платной версии. Текст файла default landscape. layout:
<ui>
<include file="default-tripcomp.layout" if='${!sexists("GasTrigger")}'/>
<include file="default-dualfuel.layout" if="GasTrigger"/>
<section name="Diagnostics" class="Diagnostics">
</section>
<include file="default-hud.layout"/>
<include file="default-events.layout"/>u
<include file="default-ecus.layout"/>
<section name="Sensor List" class="SensorList">
</section>
</ui>
Как это использовать для редактирования сенсоров на экранах?
Если вы используете однотопливную конфигурацию, то описание экранов находится в файле default-tripcomp.layout, если двухтопливную - default-dualfuel.layout
Как редактировать описано тут: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... datchikov/
и тут: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... -hobdrive/
Poletoff
Сообщение Poletoff »
Почему справа кусок белого экрана, а не растянутая во весь экран подложка?
Здравствуйте, какое разрешение у вашего зеркала?
Poletoff
Добрый вечер.
1280*400
У вас не стандартные пропорции экрана.
В папке hobdrive/themes есть фоновые картинки вам их надо обрезать под свое разрешение.
Один файл обрезал (во вложении) замените его в hobdrive/themes.
Poletoff
Спасибо большое!
rexe
Сообщение rexe »
staratel
rexe писал(а):Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
Естественно там его не будет.
Смотрите файлы default-tripcomp.layout и default-dualfuel.layout в зависимости от используемой системы (однотопливной или многотопливной)
Hing
Сообщение Hing »
Добрый день! Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
staratel
Hing писал(а):...Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
Думаю, что можно, если в соответствующем месте прописать
например его размер в цифрах, например так,
type="text"
 size="100"
100, это так для примера, здесь ставится размер шрифта какой хотите получить...
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Подкину идею на тему своих шрифтов :idea: :shock:
<ui>
   	<union>
       <grid rows="40,,40" cols="40,,40">
				<grid rows="100" cols="25,25,25,25">
					<item id="RPM" period='50'
						text-evaluator='$${int(Sensor_Value/1000)}'
						description="hidden"
						type="text" size="0"   text-aling="left"
						decorator-taho="image"
						taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value/1000)}.png"
						taho-image-align="center"
						taho-image-scale="1"
						taho-image-zorder="top"
						taho-image-aspect="false"/>
						taho-image-path="images/test/numbers/$${int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)}.png"
						taho-image-path="images/test/numbers/$${int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10}.png"
						taho-image-aspect="false"						/>
						taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000)-(int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-(int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10)*10)}.png"
     </union>
  </section>
</ui>
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Ещё бы возможность скрывать на пользовательском экране кнопки HUD, Поездка, Действия.... И возможность повесить эти кнопки на виджеты как действия.
Botsmann
PuRGen писал(а):Ещё бы возможность скрывать...
Актуально только для зеркала.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Разве разместить кнопки по своему и стилизировать под тему актуально только для зеркал?
Бред какой-то
