Сообщение okuljr »
staratel писал(а):
okuljr писал(а): ... Если можно то сделаете пожалуйста файл с отображением вот таких данных.
Т.е. сделать такое отображение в новой теме? или отобразить это в существующей?
Отобразить в новой теме
(2.74 КБ) 2244 скачивания
staratel
Сообщение staratel »
Посмотрел Ваш файл. Он практически подменяет основное оформление программы. Включает 4 экрана. Какой смысл менять основное оформление? Пользовательский файл, на мой взгляд, должен дополнять экраны своим экраном, с нужными датчиками. А так можно просто поменять в основном оформлении датчики которые не нужны на те, которые необходимо, при этом не меняя структуру таблиц.
Сообщение okuljr »
там не 4 экрана, там их 7. Хотел использовать ваше оформление но со своими датчиками. Значит не судьба.
staratel
В моем оформлении могу попробовать вставить нужные Вам датчики, укажите какие надо поменять.
Сообщение okuljr »
топливо в баке(газ, бензин), расход( газ, бензин), напряжение на адапторе, обороты, скорость, передача, Температура двигателя, долгосрочная топливная коррекция.
staratel
Хорошо, попробую сделать
bah
Сообщение bah »
За что отвечает этот файл User.gauge?
Если его удалить, то пропадает двойное изображение.
Пользовательские настройки отображения сенсоров: размер шрифто, графики и т.п.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
staratel писал(а):Вам надо знать разрешение картинки и формат соотношения сторон, скорее всего у Вас нестандарные разрешения, в таком случае, надо будет делать коррекции под ваш формат.
Скорее всего и стандартные экраны программы у Вас отображаются с такими же искажениями.
Стандартные отображаются без искажений. Похоже не в соотношении сторон дело. Увидел в топике картинку с такими же искажениями viewtopic.php?f=12&t=1866&start=140#p22218
Здесь видно, что график скорости с минимумом и максимумом двоит, при этом на основном экране кажет нормально.
И ещё вопрос. Для какой цели на каждый элемент свой grid? С единой сеткой понятно, а тут не очень представляю расположение датчиков.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Сам спросил, сам отвечаю.
Много union и grid позволяют вставлять элементы не согласно заданному первоначально шаблону, а задавать индивидуальный дл, элемента. Удобно, не надо делить место с соседями, просто последний перекроет предыдущие в случае конфликта. Но это и вызвало невозможность вызвать настройки графика спидометра, т.к. поверх оказался шаблон с пустыми item тахометра.
Двоение вовсе не из-за соотношения сторон. В оформлении использован item-id speed дважды в двух union на одном месте.
Отдельно цифры и отдельно стрелка. Это вызывает двоение графика.
Чуть поправил под широкоформатность своего зеркала и сложил стрелку с цифрами скорости вместе.
(9.46 КБ) 2281 скачивание
staratel
Да, вы правы, union и grid позволяют создавать независимые таблицы и вложения. Насчет двоения не могу сказать, т.к. при моем раскладе у меня ничего не накладывалось. Ни на смартфонах, ни на эмуляторах, ни на ГУ. Хорошо, если у Вас все получилось.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Возможно быстродействие устройства критично. Чем оно медленней, тем больше разница между отрисовкой графика двумя одинаковыми датчиками поверх друг друга. Вот и вылазит двоение.
Зеркало выполняет функцию видеорегистратора с двух камер одновременно. Это у него не мало ресурсов отнимает.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Жаль, что в таком варианте, нет возможности навесить на датчики действия. Например на остаток топлива новую заправку, на одометр пропущенную поездку.... Всё перекрыто таблицей с последним датчиком. Да и пользовательские настройки датчика не открыть.
staratel
с открытием настроек проблема, разработчики обещали решить вопрос.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Без косяков программы тоже не обошлось. type="text" не работает на одном item. Если есть два одинаковых, то не выйдет на одном сделать с графиком, а на другом только текст. При чем, если в настройках датчика на основном экране включить график, а не "по умолчанию", то на пользовательском, этот text не работает и включается график на всех одинаковых датчиках. Вот и двоило, у меня на основном экране включен датчик.
Так же не понимает вложенные комментарии. Пока искал косяк, пробовал закомментировать большой кусок кода и получал пустой экран.
Поместить это где-нибудь и всё перестанет работать <!-- спидометр <!-- </union> --> -->
staratel
Да, есть такое. Особенно с комментариями. Иногда при разработке бывает нужно не удалять фрагмент, а просто закомментировать его и не всегда это срабатывает, иногда да, иногда нет. В чем причина так и не понял...
Вложенные комментарии xml не поддерживает.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Чтобы избавиться от двойног тахометра и вероятности его двоения сделал тоже в одном item со смещением показаний padding
<!-- тахометр -->
         <union>
           <grid rows="20,38,38,8" cols="75,25" >
             <item id="RPM" custom-description="обороты двигателя" period="50"
               type="text" size="normal"
              decorator-tahobg="image"
               tahobg-image-zorder="bottom"
                tahobg-image-scale="1"
                 tahobg-image-align="center"
                  tahobg-image-path="images/space/taho/taho.png"
              decorator-taho="image"
               taho-image-path="images/space/taho/$${min(30;ceiling(Sensor_Value/1000*4.75))}.png"
			   taho-image-align="center"
                 taho-image-scale="1"
	              taho-image-zorder="top"
	          decorator-pad="padding"
	          pad-padding="40 0 0 60"  />
               <item/> <item/> <item/> </grid> </union>
а в прцентах паддинга нет?
Нет, учтем на будущее.
Сообщение okuljr »
staratel писал(а):Хорошо, попробую сделать
Вячеслав, здравствуй. Не пробовал еще скомпоновать датчики по моей просьбе?
