vitallioni
Сообщение vitallioni »
cail писал(а):Да, видимо у вас FTDI.
На ELM-е лампочки горят при подключении?
Для ftdi два драйвера есть - usbseralg и ftdiser - попробуйте оба..
Первый неидет, указываю путь,жму ок,а мигает курсор,типа ждет еще чего-то ввести или заменить.А с вторым появляется порт 0 ,но кружочек в хобде не зеленеет.
Лампочка горит только красная.
alex2161
Сообщение alex2161 »
Сам не понимаю почему обращается к COM6. Поскажите, по выложеным картинкам , можна сказать что драйвер стоит правильно и назначен порт COM3?
vitallioni
cail писал(а):Нулевой порт появляется? включите в системных настройках логи TRACE, подключитесь и выложите сюда log.txt из папки хобдрайв-а.
Теперь на ноутбуке поставился драйвер автоматически с диска(из папки PL2303-незнаю что это,может чип).Определился порт 10.Запустил хобдрайв (32), и вот тоже самое. Кружочек максимум желтый. ( Да он должен позеленеть и без автомобиля,т.к.дома пробую). Вот лог
(128.79 КБ) 1534 скачивания
Alex, Ну вроде да, COM3 с CP2101 драйвером. COM6 видимо выбран в настройках хобдрайва. проверяйте.
vitallioni, Ну, без автомобиля кружочек зеленым не сделается очевидно. Максимум желтый.
Странно что даже на ноуте связи не видно с адаптером. Он вообще рабочий? может с адаптером проблемы? Попробуйте какой-нибудь другой софт на ноуте..
И раз windows у вас сам поставил драйвер PL2303, то похоже и на wince вам надо такой же драйвер.
В аттаче архив с этим драйвером для WINCE. Не знаю будет ли он у вас работать - пробуйте, указывайте при подключении адаптера путь к файлу "USBSER.DLL".
И еще попробуйте драйвер "usbseralg.dll" - возможно он заработает!
PL2303.zip
(27.94 КБ) 2749 скачиваний
vitallioni
Мучился и вчера отправил ELM v1.5 обратно,пришлют взамен ELM v1.4/ :?
vitallioni
Приехал новый ELMv1.4,через ftdi драйвер все соединилось,кружочек позеленел,показания с автомобиля показываются.
Теперь бы разжевали Вы мне что сделать,чтоб каждый раз путь драйверу не указывать??????
cail писал(а): По скриптам попозже напишу детальную инструкцию.
vitallioni
Пока каждый раз ввожу путь для драйвера (незнаю что с скриптом делать),Но следущий вопрос:
почему-то,когда заглушу двигатель,понятно оборты показываются просто 57,а не 0,ну ладно,но при запуске они стоят 57,и не идут дальше,и все висит(цифры замирают),хоть и кружочек зеленый.
Приходится входить каждый раз в Параметры Автомобиля,и нажимать ОК(ничего не меняя).Тогда кружочек жолтый,а потом зеленый.Но кумарит каждый раз это делать.Может потому что это пробная программа.
И скорсть немогу откоректировать. Ставлю любые коэффициенты,на малых 20=20 нормально,но на больших 70=80 не нормально.На десятку меньше.Откорректировать не получается.?????
Вы пробовали скрипт из первого поста в теме? Его надо в автозапуск - запускать Autoenterdriver.exe
По поводу проблемы с данными - попробуйте последнюю бету - здесь на форуме есть, если не поможет, сделайте TRACE лог и выложите здесь log.txt
Скорость должна калиброваться, проверяйте коэффициент. нецелые числа вводятся через точку: 1.1 например
vitallioni
Блин нифига непонимаю что с ним (скриптом)делать.Ставлю в автозапуск,где указывал путь к нави,ниче неоткрывается. Пытаюсь что то сделать,в тоталкомм. тоже неоткрывается.Где эти строчки увидеть,в которых исправления делать???
Поискал по форуму бету,нашол что то 1.1.40 на магнитафоне не запускается.?????
Коэффициенты разные ,но они ничего неменяют.Скорость за 40 отличается на 10.
vitallioni
Вот лог
(1.35 МБ) 1532 скачивания
Пробуйте 1.1.40 л там были похожие исправления:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.40.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.40.wince.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.40.win32.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.40.wince.cab
По скриптам пока не могу помочь т.к. в дали от компьютера.
vitallioni
Поставил 1.1.40 ,но скорость автомобиля не корректируется.До 30и похоже,а дальше отличается на 10 при любых коэффициентах.???
А скажите,че в этой версии два кружочка,порт под хобд работает,а порт 2 красная точка(внутри) пишет error????
поставьте коэфф коррекции скорости в 2 и проверьте что меняется.
в 1.40 должна быть исправлена проблема с кривым переподключением.
внутренний круг это статус gps. читайте тему по бетаверсии по обзору новых функций.
vitallioni
Ставлю и 1.05 и 1.1 и 1.7 и 1.9 и 2.1 и 2.5 и 2.8 и3.6.........,скорость на 10 меньше,хоть тресни.
Теперь меня совсем озадачило(при одновременном активном режиме хобда и нави(типа окошко скрыть),хобд каждые 30 секунд теряет и находит(желтеет,зеленеет кружок) порт. А навик мне тоже часто необходим?)
Еще заметил по пройденному расстоянию различие:
Одометр 1 - 10 - 11,5 - 15 - 17 - 20 - 25 - 50 км
БК 0,825 - 8,734 - 10 - 13,18 - 15 - 17,61 - 22,16 - 43,87 км
проверю, может проблема в бета версии с этим какая - но вроде всегда все корректировалось нормально.
По потере связи - помогут логи понять в чем проблема...
По пройденному расстоянию очень похоже что коэффициент коррекции скорости поможет. буду проверять.
vitallioni
Что такое одометр в "Детали бака" он показывает пример 192км,у меня на одометре 179км.(а пройденый за поездку путь,я писал выше,наоборот меньше)??
Вот лог
log.rar
(354.11 КБ) 1282 скачивания
Одометр это оценочный одометр. будет показывать реальные цифры, если вводите одометр в записях о заправках.
vitallioni
cail писал(а):проверю, может проблема в бета версии с этим какая - но вроде всегда все корректировалось нормально.
А Вы еще несмотрели на мои проблемы.
И по поводу скрипта,разжуйте,что с ними делать??
С потерями связи пока непонятно. Они есть, причина - как будто ЭБУ подвисает. Они происходят именно при запущенной в фоне навигации? т.е. если хобдрайв активен, потерь нет?
По скрипту, еще раз:
download/file.php?id=314
1. Содержимое распаковать в корень \StorageCard
2. Скрипт AutoRunHobdrive прописать в автозапуск (можно через reg файл: AutoRunHobdrive.reg) или выбрать в качестве программы навигации.
3. В AutoEnterDriver.mscr исправить две строчки:
Title = "Unidentified USB Device" - заголовок окна с запросом имени драйвера (вероятно оставить как есть)
DriverPath = "\NandFlash\usbseralg.dll" - полный путь в файлу с драйвером.
4. В AutoRunHobdrive.mscr проверить пути к программе хобдрайв (по умолчанию - \NandFlash\hobdrive\hobdrive.exe)
После этого будет автоматически запускаться хобдрайв, навигация, и висеть в фоне скрипт, вводящий путь в окно запроса драйвера.
vitallioni
Извините за мою тупизну,скрипт у меня на SD,но открыв его я невижу ниодной такой надписи(AutoRunHobdrive), сразу же непойму что дальше делать?
