Полная версия покажет ошибки.
Диагностика - это не просто чтение/стирание ошибок. Надо в комлексе анализировать показания датчиков пользователем любой диагностической программы.
koalexx
Сообщение koalexx »
Так в этом и вопрос был, В чем разница между программами ?
kdika писал(а):У нас немного разное направление: у нас БК, у них диагностика)
Ну или, может так понятнее будет, чего есть ТАМ чего нет у Вас? В чем КОНКРЕТНАЯ разница?
Зыж, как Вы посоветовали, написал вчера на почту (по скидкам).... тишина второй день.... Возможно конечно праздники. Или мыло другое имелось ввиду :)
ЗЫЖЗЫЖ Если все получится, будет Вам неплохая рекламка, через время :), я пишу обзоры на очень популярном ресурсе.
Бесплатно не прошу софт, т.к. не хочу себя сковывать обязательствами, весна, время не так много, что бы быстро написать обзор хороший, но с указанной скидкой куплю на "посмотреть" :) Для постоянного использования, в качестве БК, как ранее писал, есть железка с аналогичными функциями
HobDrive(1.5.33)
Ilshat
Сообщение Ilshat »
Здравствуйте, добавьте хобрайдер на машину хендай крета 1.6 2018 г.в. АКПП. Мы купили приложение, почему-то не работает. Что нам делать ? Спасибо заранее.
Все давно добавлено:
viewtopic.php?f=20&t=1941
Проверяйте настройки.
Ilshat
Сообщение Ilshat »
У меня Хендай Крета 1.6 2018 г.в. передний ведущий. Приложение не работает, нужно ли купить адаптор ? Помимо скорости ничего не показывает. Куда написать этот подпись ?
Конечно же для связь программы с авто надо elm327 адаптер.
koalexx
Сообщение koalexx »
Автомобиль Daihatsu Atrai7/Toyota Sparky - подключаю по Дайхатцу Terios, там такой же двигатель k3-VE. Вроде кое-что и показывает (лямбды, температуру, обороты)...
Хотелось узнать, а возможно добавить датчики по форсункам и пр.? Я входил в настройку "все сенсоры" - не совсем понял можно ли что-то оттуда добавить, нажал (подержал) на каком -то датчике и программу выбило. При чем более она не смогла переподключиться, все время стала ошибка выскакивать.
Подвис даже БТ на телефоне (перестал включаться- все время серым, пока его не перегрузил). Короче подключается, но не всегда.
В тоже время вполне устойчиво запускается и работает программа OBD Driver.
Ну и дополнительно хотел спросить, может возможно вообще отдельный профиль добавить для автомобиля моего?
Имеется ввиду не просто переименовать тот, который сейчас запустил, а именно возможно добавить ПИДы и т.п.
HobDrive(1.5.33)
koalexx писал(а):Хотелось узнать, а возможно добавить датчики по форсункам и пр.? Я входил в настройку "все сенсоры" - не совсем понял можно ли что-то оттуда добавить
Импульс форсунки есть. Надо просто вывести его на отдельный экран. Постараюсь сделать в обновлении 1.5.34
Или можете сами это сделать с помощью файла user.layout: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... -datchikov
koalexx писал(а):Короче подключается, но не всегда.
В Параметрах елм не пробовали поменять метод блютуз подключения? Надо сменить метод, выйти на главный экран, подождать 30сек, и так со всеми методами по очереди.
Knufis
Сообщение Knufis »
Заметил, -Если на вкладке "Все Сенсоры" активировать одновременно много показателей, то
koalexx писал(а):нажал (подержал) на каком -то датчике и программу выбило.
Видимо это связано с объемом передачи через адаптер. Если интересует подключение Toyota Hice 2013г. - могу отправить логи. Предложение автору, - Стандартизировать в программе "Тип ЭБУ" и "Шаблон строки инициализации ELM", там сейчас очень много повторяющихся строк.
HobDrive(1.4.28_dem)+MTC SMARTSurf2 4G+V-LinkBT+ ГАЗ2752(Микас7.1)405.22
Типы не повторяются. Шаблоны да, есть однотипные
hitman76
Сообщение hitman76 »
Добрый день! Можно ли сделать поддержку, точнее создать профиль для Hyundai Tucson 2015-2018гг. с двигателем 2.0 NU (G4NA), 6AT, 4WD? Приложение куплено, а готового профиля нет, хотелось бы меньше "танцев с бубнами", а просто, выбрал из списка, и забыл...
Здравствуйте. Надо будет снять несколько логов. Или напишите на support@hobdrive.com или создайте тему в разделе Поддержка эбу и датчиков.
Зы. Датчики давления шин установлены?
hitman76
Да, датчики есть, система один в один, как на Крете, двигатель даже такой же... По поводу снятия логов и/или создания темы, напишите, что именно надо будет делать, я через неделю с командировки вернусь, все организую, если потребуется.
hitman76 писал(а):Да, датчики есть, система один в один, как на Крете, двигатель даже такой же...
тогда пробуйте выставить настройки так (версия не ниже 1.5.31).
экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу - Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
hitman76
Спасибо большое, так и попробую, для начала!
slalx
Сообщение slalx »
Здравствуйте! Есть ли возможность подключиться к Pajero MINI 1999 года. И если есть такая возможность, то можно ли создать под него профиль?
Сообщение okuljr »
профиль создают сами владельцы машины. Разработчики только помогают им в этом.
Petr.Prishivalov7356
Сообщение Petr.Prishivalov7356 »
Добрый день. Интересует возможность подключения через ELM327 по блютус, к SsangYong Kyron 2008 г ЕВРО 3 дизель.
Возможно или нет. Заранее признателен.
Да, возможно.
Доброго времени.
Пытаюсь подключить к авто , но все время выдает ошибки и не подключается, показывает иногда напряжение сети.
В чем проблема? Заранее признателен , если не оставите без внимания.
(962.24 КБ) 2196 скачиваний
