13
16%
53
67%
4
5%
ГБО нет, о чем это все?
9
11%
Всего голосов: 79
botman008 писал(а):Можно сделать настраиваемое переключение по параметру из ЭБУ.
Можно. Сейчас так работает для ЭБУ Январь (используется идентификатор прошивки), и Микас (признак таблицы калибровки).
Это все актуально для двухрежимок. Надо определить признак (пид) чем отличается одна прошивка от другой.
botman008 писал(а):Может сделать единую иконку с изменяемой буквой топлива.
картинки лежат в папке hobdrive\images\ui\
можете поменять для себя, но при обновлении могут перезатереться
botman008
Сообщение botman008 »
kdika писал(а): Можно. Сейчас так работает для ЭБУ Январь (используется идентификатор прошивки), и Микас (признак таблицы калибровки).
И где их взять то ?
Прошивальщики иномарок думаю не сознаются.
Да наверно и не знают они , пользуют коммерческие которые кто то переделал.
А так зная при каком датчике (это не секрет) переключается прошивка
отлавливать показания и переключать профиль в программе .
Кстати у меня в прошивке используется температура всасываемого воздуха(OBD2.IntakeAirTemp) 20С-газ остальные температуры бензин.
kdika писал(а):...картинки лежат в папке hobdrive\images\ui\...
Спасибо огромнейшее .
HobDrive(v1.5.33 лицензия) +Windows10/32+ Elm327WI-FI + Hyundai Solaris ГБО
botman008 писал(а):И где их взять то ?
Какой Тип ЭБУ настроен в программе?
botman008
А ... Еще не вкурсе .
Просто выбрал профиль Солярис 2012 , в нем глобально ничего пока не крутил.
В нем стоит Тип ЭБУ : Стандарт OBD.
1. сделайте скрин с экраны/vehicles info при работе на газе и бензине
2. можете также попробовать тип эбу - Hyundai G4FC CAN (Solaris), должны появиться дополнительные экраны
botman008
kdika писал(а):1. сделайте скрин с экраны/vehicles info при работе на газе и бензине
1. Отскриншотил но там ничего не видно. Я уже и через лупу пробовал , до одного места.
Причем вначале они были поболее
бензин
потом мелкие становятся.
бензин
газ
И что то в строчках периодически меняется.
2. Спасибо
Добавились 5 экранов с данными.
botman008
Кстати а по АТ коробке информация никакая не идет и не выводится ?
botman008 писал(а):Кстати а по АТ коробке информация никакая не идет и не выводится ?
Можно глянуть. Пока для соляриса никто не просил)
Создайте тему в Поддержке ЭБУ и датчиков
botman008 писал(а):Отскриншотил но там ничего не видно. Я уже и через лупу пробовал , до одного места.
-удалите файл log.txt из папки с программой
-установите связь с авто на бензине, зайдите на этот экран
-выйдите из программы
-переименуйте log.txt в бенз_log.txt
-установите связь с авто на газу, зайдите на этот экран
-переименуйте log.txt в газ_log.txt
-положите два лога
botman008
Снял.
logгаз.txt
газ
(54.32 КБ) 1434 скачивания
logбенз.txt
бензин
(45.21 КБ) 1425 скачиваний
botman008 писал(а):Я уже и через лупу пробовал , до одного места.
У вас елм адаптер низкого качества.
В ответ на запрос сыпет дополнительный мусор. Из-за этого и в диагностике "левые" ошибки.
С коробкой может и не заработать.
По идентификаторам еще гляну что можно сделать.
botman008
Что имеем то имеем.
Зато по вайфаю , для меня критично .
С коробкой печально , но это на потом , пока бы до ковырять то что есть .
Будем ждать ))
nickolaussss
Сообщение nickolaussss »
на главном экране, вместо эффективность вождения поставил время. теперь к уровню топлива добавилось слово ГАЗ и
два экрана ГАЗ и БЕНЗИН. Как убрать? мне не нужен ГАЗ. Программу пока пробую.
Экраны/настройки/параметры авто/тип топлива что установлено?
nickolaussss
Я сделал скрины как их вставить сюда?
Быстрый ответ/стандартный ответ/добавить вложение.
К скринам приложите файлы, в которых делали изменения, а также файлы user.vehicles и config.xml
nickolaussss
вот файлы
otp.zip
(3.21 КБ) 1259 скачиваний
screenshot.zip
(1.75 МБ) 1257 скачиваний
Замените файл из вложения.
При создании файла user.layout вы взяли за основу файл default-dualfuel.layout (для двухтопливки), а надо было брать за основу default-tripcomp.layout
(4.37 КБ) 1467 скачиваний
nickolaussss
Спасибо! все получилось. Тестирую прогу неделю, ваз21099. Относительно других, супер. Значительных глюков пока не выявил, а какие были сам виноват. Вопрос, у меня свое авто и рабочая(рено логан). Могу ли я с одного и того же планшета и элмки работать на них, создав два профиля. Не будет информация перемешиваться? Или это другая тема?
nickolaussss писал(а):Не будет информация перемешиваться?
Будет
maxxnews19
Сообщение maxxnews19 »
Привет! Очень классная программа, недавно поставил газ, машинка Accent 2008 г. 1,6 АТ, елм уже давно, китайский, нормальный, елм идентифир показывает 1,4 все зеленое. Программа все считает, расходы, набираю статистику. Вопрос вот в чем, вместе с установкой гбо зашили прошивку газ/бензин, теперь она евро2, вот название прошивки
Bosch_MG7.9.8_WinOLS(Hyundai_Accent_(E2_TunGBO)_2008_-_PMC2C16UB3_KS_Ok.bin, сам файл тоже есть. Возможно мне настроить чтобы автоматически происходило переключение газ/бензин в программе, а не по температуре и оборотам? И можно ли добавить температуру масла, ATF, в торке есть в наборе расширенных пидов, все показывает. Хотелось бы такие вещи в хобдрайве, я прям в восторге от нее.
HobDrive(1.5.48_lic), Redmi 5plus (7.1.2)
Hyundai Accent 1.6 AT G4ED 2008г., OBDLink LX (ELM327 1.3a), газ/бензин
