brazh
Сообщение brazh »
Естественно, перепробовал все возможные варианты.
HobDrive(lic_1.5.30 beta)+ RockChip PX3(Android 7.1.2) + Ford Focus 1.8 TDCi (Siemens SID202)
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Здравствуйте!
Сделайте возможность переноса кнопок HUD , поездка..... ну часы в колонку слева или справа, на выбор.
За пределы рабочего поля датчиков, чтобы пропорции рабочего поля были менее широкоформатные.
Иначе любую тему искажает очень сильно.
Актуально для подобных устройств http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=830211
amk
Сообщение amk »
Вопрос по звуковой индикации. Когда срабатывает какой-нибудь звук - то он не микшируется, например с проигрывателем или радио, а тупо отключает их. Совсем не удобно - потом приходится сворачивать Hob включать там радио и опять включать Hob. При этом Hob опять запускается заново, т.е. он в фоне не работает. И если опять появляется звук -а а при начале движения TPSM ещё не активировалась - то так по кругу можно включать то радио то Hob. Как то можно подправить? или в настройка есть что-нибудь для устранения этого?
Очень похоже что это кривые настройки магнитолы.
Поищите - бывают специфичные для магнитолы менюшки где настраивается работа со звуком.
От вас первая такая жалоба...
И в фоне хобдрайв работает полноценно если его явно не закрывать. Либо магнитола сама "убивает" его.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
В фоне работает не так стабильно. Если хобдрайв открыт, то все нормально, а если в фоне, то периодически рвется и обратно подключается к ЕЛМ. В результате растет пропущенная поездка.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
После каждого обновления, таскер теряет хобдрайв.
У activity каждый раз новое имя, которое видит таскер
Последний раз редактировалось PuRGen 06 май 2018, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
PuRGen
Сообщение PuRGen »
PuRGen писал(а):В фоне работает не так стабильно. Если хобдрайв открыт, то все нормально, а если в фоне, то периодически рвется и обратно подключается к ЕЛМ. В результате растет пропущенная поездка.
Всё же это не сам хобдрайв, это нехватка ресурсов и андроид начинает прибивать всё подряд фоновое.
Evgent
Сообщение Evgent »
Что-то в последних бетках (да и в релизах) у меня перестал показывать часовой расход...
Вроде, ничего не изменилось:
<item id="LitersPerHour" period='1000' decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
а не показывает!
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Ну вот, после обновления опять всё поломалось, зачем оно ссылки на активити после каждого обновления новые создает?
С другими приложениями таких проблем нет.
Последний раз редактировалось PuRGen 25 май 2018, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Evgent писал(а):Что-то в последних бетках (да и в релизах) у меня перестал показывать часовой расход...
а не показывает!
С версии, когда появилась поддержка двух топлив id="LitersPerHour" будет показывать, если такой пид отдает ЭБУ.
А расчетный Часовой расход изменил свое название на id="FuelPerHour"
Evgent
Сообщение Evgent »
Т.е. "LitersPerHour" заменить на "FuelPerHour" и все?
Да
Оо, спасибо за наблюдение. Похоже это сборщик шалит - проверим!
PuRGen
Сообщение PuRGen »
cail писал(а):> зачем оно ссылки на активити после каждого обновления новые создает?
Опять всё поменялось (
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
v1.5.41 при запуске сообщение Developer warning for package "hobdrive.android" Failed to post notification on chanell "null" See log for more details Раньше такого не было
(229.9 КБ) 1521 скачивание
В 1.5.42 версии поправят
Сообщение okuljr »
У меня после обновления до v1.5.41 вообще перестала прога запускаться, зависает на черном экране
Есть баг с двухтопливкой на версии 1.5.41. Исправляют. Пока откатитесь на 1.5.40
FoxFD
Сообщение FoxFD »
еще баги по v1.5.41
Хобд наотрез отказался работать в фоне. То есть как только переключился на другое приложение, хобд не то что останавливается, он выгружается из памяти.
Русский язык после обновления слетел. Никакими настройками вернуть его не получается. Выбирал украинский, русский, все равно остается английский.
Это следствие поднятия уровня совместимости до восьмого андроида.
Возможно в настройках андроида есть разрешения на фоновую работу.. Поищите?
Именно с этой бета версии начали переезд на Орео (добавили совместимость).
