Hyundai H1 (2018 gen.2)
Машина 2.5 дизель, мощность 170 л.с., 2wd, автомат, встроенный датчики давления шин. Вопрос: какие параметры вписывать для инициализации obdII? Сейчас использую профиль от креты. Не могу настроить показания tpms
Re: Hyundai H1 (2018 gen.2)
Сделайте след.:
-экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу:
тип эбу - Hyundai D4CB CAN (H1)
шаблон строки иниц.елм - ATSP6, ATSH7E0
-экраны\настройки\параметры авто\метод расчета расхода - по цикловому датчику турбодизель
как калибровать расход: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... fitsientyi
- сделайте скрин с экранов Главное и БК
-положите скрины и файл log.txt из папки с программой.
ЗЫ. на данный момент поддержки АКПП и TPMS для вашего авто нет. Можем попробовать доработать. Пока сделайте как написал выше.
Лог.
Ещё вылезла проблема: перестала видна информация по расходу, скорость, передача - светлые прямоугольники с нечитаемыми данными.
- (1.36 МБ) 916 скачиваний
Пока смените Тип ЭБУ на Standard OBD2 и шаблон строки иниц. на Elm reset.
Чуть позже напишем как надо снять лог для доработки.
ЗЫ. вы используете свой файл user,layout?
ЗЫЫ. тему перенесу в раздел Поддержки ЭБУ и датчиков.
