Спасибо, придумаем что нибудь. сейчас бэкапы делаются, но на то же хранилище - что конечно не всегда хорошо..brw07 писал(а):Привет.
Возможо-ли реализовать функцию сохранения параметра заправки и события на карту памяти при новой записи. Столкнулся с проблемой гу перезагрузилась с очисткой data, бекап делал в августе. итог 20000 пробега со всей информацией не восстановить.
Можете привести ваш снимок экрана - зачем такое может понадобиться? "уменьшенный" и так довольно мелкий...анд писал(а):Можно добавить еще один пункт - "минимальный"
коррелируетcail писал(а): Можете привести ваш снимок экрана - зачем такое может понадобиться? "уменьшенный" и так довольно мелкий...
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=34375#p34375
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=29635#p29635
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=30026#p30026
и особенно http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=34417#p34417
приходится сокращать название индикаторов, иначе как приведено выше.
Добавить к расшифровки сам код ошибки.
Гм, вам реально удобно такое количество индикаторов на одном экране??
так я ж во время движения не смотрю на это все ...пишется экран для последующего анализа если такой необходимcail писал(а):Гм, вам реально удобно такое количество индикаторов на одном экране??
хорошего логирования нет программе
Последний раз редактировалось анд 10 мар 2020, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую!
Просьба новой версии программы для Hyundai в файле Hyundai_G4FG_AD_16.ecuxml
Подправить фрагмент по "Давление кондиционера"
Гектопаскали достаточно нестандартная величина и вводит в заблуждение.
И к тому же в Hobdrive нет автоматической конверсии из hPa в привычные bar, psi или kPa.
Изменить единицы с hPA на kPa
и <wordle-4> 2 </wordle-4>
заменить на <wordle-4> 0.2 </wordle-4>
При таких поправках будет автоматом всё конвертироваться и отображаться в привычной для пользователей форме.
К слову для 2.0 мотора там давление кондиционера в kPa.
поправилamk писал(а):Подправить фрагмент по "Давление кондиционера"
Начну из далека
Существует несколько OBD-программ, которыми в основном пользуются. В той или иной степени предпочтение отдают по разным причинам Торку, Карсканнеру, Хобдрайву (ХД), разныым докторам и пр. Как правило в конце концов складывается предпочтение к чему то одному.
Так вот из всех прог, которые я пробовал именно в качестве бортового компьютера я предпочитаю именно ХД.
И прихожу к выводу что причиной является всего лишь маленькое преимущество - при запуске ХД сразу работает в нужной опции. Т.е. не нужно тыкать еще что-то, что бы включить режим БК. Конечно и сами опции ПО и обновления и поддержка, это так же влияют.
Предлагаю "усугубить" преимущество Хобдрайва ещё одним маленьким удобством для тех кто пользует ХД именно на головных устройствах прямо в автомобиле, а именно - возможность управления прямо с руля. Так как есть несколько экранов (штатно с установки их 4), то у водителей есть необходимость листать эти экраны хотя бы одной кнопкой по кругу. Для начала сделать в настройках ХД возможность выбора листания по кругу или с упором в крайний экран (ну это как сейчас).
Ну а затем как то наладить опрос руля. В принципе можно сделать по простому. При первом запуске ХД, собственно запускается ХД. Далее ХД может находиться или активным окном или в фоне "накрыт" чем-нибудь сверху (навигатор, радио и пр.ПО) . Теперь есть два варианта. Если активный, то при повторном запуске ХД- перелистываем экран и т.д. . Если ХД накрыт, то делаем его активным окном и ещё при следующем запуске листаем (как описал выше). Выход из ХД - штатно - настройки -выход.
Т.е. таким образом - на практически всех ГУ есть возможность настроить и привязать кнопки руля к тем или иным действиям. В том числе и к запуску какого-нибудь приложения. Поэтому пользователь, назначив к одной из кнопк запуск ХД, получит возможность запускать и листать экраны ХД - т.е. реально управление как на штатных БК.
Вот такое вот предложение.
ЗЫ Или же сделать отдельное малюсенькое быстрое приложение листалку ХД, которое будет работать по описанному выше алгоритму и водители могут привязать его к одной из кнопок руля.
Начну из далека
Обнаружил не очень удобное расположение кнопок на экране выбора профилей.
Для тех у кого один авто, это может и не заметно. Один раз настроил профиль и забыл про эту вкладку.
Но я пользую профили для двух автомобилей и нужно периодически переключать их.
В общем под выпадающим окошком для выбора профилей находится кнопка удалить профиль. При этом удаление происходит даже без запроса подтверждения. Уже несколько раз промахивался - ну и как понимаете матюкался - в общем нужно эту кнопку сместить куда-то в сторону и сделать запрос на подтверждение, с предупреждением - "Профиль будет удалён без возможности восстановления"
Последний раз редактировалось amk 23 янв 2020, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Действия/сменить профильamk писал(а):Но я пользую профили для двух автомобилей и нужно периодически переключать их.
Согласен, что надо предупреждение.amk писал(а):В общем под выпадающим окошком для выбора профилей находится кнопка удалить профиль. При этом удаление происходит даже без запроса подтверждения. Уже несколько раз промахивался - ну и как понимаете матюкался - в общем нужно эту кнопку сместить куда-то в сторону и сделать запрос на подтверждение, с предупреждением - "Профиль будет удалён без возможности восстановления"
Жду ответа о возможности.
Предлагаю в окне "Новая заправка" после примечания добавить текущее географическое значение координат
при этом, значение показателей х и у подставлять из GPS.
Очень выручило-бы в отслеживании заправок.
HobDrive(лицензия) + MTCE_MX2 Rockchip PX5 (Hal9k Mod v4 Андроид 9) + ELM 327 ( v.1.5) USB-FTDI + Hyundai Creta (механика ) 1.6 ( 4WD ) 2017 г.
можно добавить в программу -пройденное расстояние по GPSkdika писал(а):Такого нет.анд писал(а):Как в программе называется параметр - пройденное расстояние по GPS - для вывода на экран.
Можно добавить в программу подсчет разгонов торможений и выжима сцепления за поездку?
анд писал(а):Если стал бэта тестором - поменять срочку на соответствующую в закладке "версия и обновления" с "стать бета тестером" хотя бы на "бета тестер".
можно внести такие изменения?kdika писал(а):Экраны\настройки\версия и обновления - стать бета тестером
Можно ли добавить в программу возможность задавать график крутящего момента (мощности) от оборотов (например по нескольким точкам) для конкретного авто?
Мой скромный вклад в пожелания:
1.На мой взгляд имеет смысл изначально указывать уровень топлива в литрах.
Согласитесь неудобно во время движения считать 67 процентов это сколько в литрах.
2. Кнопку HUD изначально убрать и при необходимости вызывать из меню "интерфейс".
3. Тоже самое и с часами в верхнем правом углу экрана.
К сожалению, в этой ветке отсутствует обратная связь.
Излагаешь необходимость, а тебе не ответа не привета. Как в пустоту.
Разработчики отвечайте нам пожалуйста. Интересно, нет возможности, надо подумать, не в этом обновлении.
Мы тоже заинтересованы в улучшении продукта.
Исправлено в версии 1.6.5amk писал(а):Обнаружил не очень удобное расположение кнопок на экране выбора профилей.
Андрей, постараемся сделать.Mammoth писал(а):Жду ответа о возможности.
