Как удалить ненужные экраны в закладке "Экраны"?
Здравствуйте!
Для Короллы оказался рабочим профиль "Тойота Приус-30". При этом есть одно неудобство- в закладке "Экраны" отображаются экраны семи неиспользуемых датчиков 7е2: Prius30(7e2)1;Prius30(7e2)2....Prius30(7e2)7. Как их можно удалить и равномерно разместить оставшиеся датчики на вкладке?
HobDrive(1.6.8_lic)+Elm327Carista+ToyotaCorolla2018
Re: Как удалить ненужные экраны в закладке "Экраны"?
Здравствуйте.it_zt писал(а):Здравствуйте!
Экраны 7b0, 7c0, 7c4 отображают адекватные данные?
Здрастуйте Дмитрий!
Последний раз редактировалось it_zt 08 май 2020, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Экраны 7b0, 7c0, 7c4 отображают адекватные данные?[/quote]
Да, эти отображают адекватно
Павел, если по-быстрому, то замените файл из вложения.
Но имейте ввиду, что при обновлении программы экраны вернутся.
Если по-правильному, то надо сделать отдельный ТИП ЭБУ с экранами для вашего авто.
ecu-toyota.layout
- (29.11 КБ) 1088 скачиваний
Заменил. Ничего не поменялось
В папке hobdrive (полная версия) меняли?
Сначала удалите файл, затем скопируйте новый.
Да. несколько раз полностью удалял программу. Удалял файл в программе и устанавливал скачанный.
в папке hobdrive меняли или в папке hobd?
Вот так должно выйти.
Программу удалять не надо. При замене программа должны быть выкл. Смотрите в какой папке меняете и какую версию запускаете (демо или полную)
Получилось!!! После обновления программы нужно опять повторять замену файла?
Да. При обновлении он перезапишется.
Благодарю за помощь, Дмитрий!
