Не работает после обновления до версии 1.6.6
it_zt
Сообщение it_zt »
Здравствуйте Дмитрий!
Рабочий профиль "Тoyota Prius 30" ( в версии 1.5.48) перестал работать после обновления до версии 1.6.6. В обновленной версии совершенно другой профиль-не работает метод расчета по форсунке (!); не доступны датчики оборотов, температуры антифриза и т.д. Проверил остальные профили-метод расчета по форсунке не работает.
Хочу откатиться назад. Прошу Вас дать ссылку на скачивание программы старой версии 1.5.48 (которая без изменений, по состоянию на февраль м-ц) или выслать файл для замены.
HobDrive(1.6.8_lic)+Elm327Carista+ToyotaCorolla2018
Re: Не работает после обновления до версии 1.6.6
Здравствуйте, Павел.
Сделайте след.:
-установите версию 1.6.6
-экраны\настройки\параметры авто\настройки ЭБУ\Тип ЭБУ - Toyota Prius 30
-заведите авто и попробуйте установить связь с авто
-сделайте скрин с экрана Главное и Prius30(7e0)
-положите сюда скрины и файлы log.txt, user.vehicles, config.xml из папки hobdrive
it_zt
Сообщение it_zt »
(629.99 КБ) 802 скачивания
Конфиг
(1.65 КБ) 888 скачиваний
it_zt
Сообщение it_zt »
it_zt
Сообщение it_zt »
Расширение vehicles запрещено администратором. Не могу вставить
it_zt
Сообщение it_zt »
user .doc
поменял расширение на .doc
(2.19 КБ) 872 скачивания
Сделайте также: скрины и лог на демо версии 1.5.48 - http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.5.48.apk
it_zt
Сообщение it_zt »
Demo
(1.41 КБ) 908 скачиваний
Demo
(304.21 КБ) 933 скачивания
Demo
Demo
Еще раз лог с демо положите. В этом нет коннекта.
it_zt
Сообщение it_zt »
Повторил запуск demo
(304.21 КБ) 911 скачиваний
it_zt
Сообщение it_zt »
Этот рабочий?
У вас лиц. с маркета или с сайта?
Нашли баг.
Исправляем.
it_zt
Сообщение it_zt »
Из маркета. Спасибо за помощь, Дмитрий!
it_zt
Сообщение it_zt »
Дмитрий, можно в этой версии оставить закладки - топливная система, топливные коррекции и лямбды?
it_zt писал(а):Дмитрий, можно в этой версии оставить закладки - топливная система, топливные коррекции и лямбды?
да, сделаем
it_zt писал(а):Из маркета.
жаль), может не заработать пока не выйдет оф.обновление
Коробка автомат?
it_zt
Сообщение it_zt »
Механика
Пробуйте тестовая демка: https://drive.google.com/file/d/1nr7yIG ... sp=sharing
Тип ЭБУ - Toyota Corolla CAN21 (2018)
ecu-toyota.layout заменять не надо
it_zt
Сообщение it_zt »
Здравствуйте Дмитрий! Попробовал. Профиль для короллы-идеальный. Отлично!
Павел, загляните в личные сообщения.
