Muzykant
Сообщение Muzykant »
Добрый день
Дмитрий файлы вложил
user.rar
(3.35 КБ) 1182 скачивания
Пробуйте
  <gauge id="ECUFuelInTank"
    red-green="5,20,50"  type='bar' bars-count="10" fade-coeff="0.5" ghost="0.95" padding-left="0.8" padding-right="0.1" cover-description="false" colored-value="true"  />
user.zip
(1.78 КБ) 1198 скачиваний
Muzykant
Спасибо Дмитрий все получилось.
Есть вопрос по отображению графика.
Какое соотношение должно быть между цветами units="v" 1v в цифрах Red Neutral Green
1 лямбда Neutral Green
Если минимальное напряжение от 0.00V до 0.20V нейтральный
Рабочее напряжение от 0.20V до 0.85V зеленый
2 лямбда Neutral Yellowl Green
Если минимальное напряжение от 0.00V до 0.41V нейтральный
Напряжение от 0.42V до 0.54V желтый
Рабочее напряжение от 0.55V до 0.85V зеленый
Александр, вот пример:
  <gauge id="_LI-Temperature" colored-value="true" color-map="-30:#0022A0, 0:#00aeff,  15:#007703, 25:#14b200, 50:#ff0000"/>
Замените id на нужный вам. color-map="1 значение датчика в десятичном измерении:#цвет в hex,2 значение датчика в десятичном измерении:#цвет в hex, 3 значение датчика в десятичном измерении:#цвет в hex"
Сайт цветов: https://www.color-hex.com/
Прописать строчку в user.gauge
еще один варинт синтаксиса:
  <gauge id="_MB_MAF" colored-value="true" color-map="0.04:$Color_red, 0.08:${color(Color_normal)}, 4.4:${color(Color_normal)}, 4.5:$Color_red"/>
Muzykant
Дмитрий извините я не понял что значит заменить
id="Oxygen_b1s1"
size="large"
size-portrait="large"
size-landscape="large"
precision="2"
precision-portrait="2"
precision-landscape="2"
type="chart"
type-portrait="chart"
type-landscape="chart"
min-label="true"
max-label="true"
show-zero-always="false"
min-label-portrait="true"
min-label-landscape="true"
max-label-portrait="true"
max-label-landscape="true"
show-zero-always-portrait="false"
show-zero-always-landscape="false" />
Пробуйте
<gauge
id="Oxygen_b1s1"
size="large"
precision="2"
type="chart"
min-label="true"
max-label="true"
color-map="0:${color(Color_normal)},  0.42:#e8f541, 0.55:#2eab1f"
Muzykant
Добрый вечер.
Пока вопросов нет.
Muzykant
Скажите почему не сохраняются настройки некоторых сенсоров
На пример настройки "ECUFuelInTank" "Speed" "IntakeAirTemp" FuelEconomy_trip" "BatteryVoltage" "ControlModuleVoltage"
Каждый раз приходится в ручную настраивать,потом при перезагрузке устройства почти все настройки отображения сбрасываются по умолчанию
Здравствуйте. Опишите более подробно порядок действий. После чего слетают настройки? Настраиваете на Вин32 и копируете на андроид? Или на андроиде настраиваете?...
Muzykant
Добрый вечер.
Дмитрий редактирую 1 файл user.gauge на компьютере потом перекидываю на ГУ (Андроид) проверяю все работает.
Потом на следующий день все настройки файла пропадают приходится настраивать в ручную на ГУ (Андроид) и не все датчики настраиваются как было прописано.
И настройки цвета который настроил сбрасываются до по умолчанию
Фото настроено в низу и после перезагрузки в верху.
Попробуйте перед тем как скопировать на ГУ user.gauge удалить на нем два файла: user.gauge и user-backup.gauge
Muzykant
Дмитрий есть только файл user-backup.vehicles его не стал удалять а user-backup.gauge нет удалил user.gauge закинул новый user.gauge пока вроде работает.
Есть вопрос что имеется в виду Толщина пера
Линия отображения графика ???
Есть просьба Дмитрий помогите добавить на свой экран открытые закрытые дверей мучаюсь около недели ничего не получается добавляется только экран с изображением машины и двери понимаю что добавить надо в user.layout
и как-то сшить оба файла но никак не получается соединить файлы,картинки подготовил за ранее спасибо
Двери.rar
(41.82 КБ) 1143 скачивания
Здравствуйте. У вас есть пид открытых\закрытых дверей? Насколько помню в хобдрайве только для некоторых киа\хундай это реализовано.
Muzykant
Пытаюсь добавить отображение номера передечи МКПП на свой экран между датчиками
<item id='Oxygen_b1s1'
<item id="ShiftPosition" custom-description="Передача МКПП" type="text"
<item id='Oxygen_b1s2'
после редактирования и сохранения экран section name="Opel Astra H" fixed="true">
не отображается совсем что я не так делаю ?????
(7.33 КБ) 1208 скачиваний
Muzykant писал(а):не отображается совсем что я не так делаю ?????
У вас количество выделенных ячеек под датчики меньше, чем количество датчиков.
Надо перерисовать сетку ячеек...
Только один датчик хотите добавить? Или потом еще один будет?
Muzykant
Дмитрий датчиков больше не будет но нужно чтобы этот датчик был между этими 2-мя датчиками
Muzykant писал(а):Дмитрий датчиков больше не будет но нужно чтобы этот датчик был между этими 2-мя датчиками
Так?
(7.63 КБ) 1202 скачивания
Muzykant
Дмитрий да так большое спасибо
Есть еще пару вопросов
1.Что такое толщина пера в настройках графика (толщина линии графика ????)
2.Как сделать отображение датчиков
<item id='Oxygen_b1s1' и <item id='Oxygen_b1s2' чтобы график было видно весь по середине с небольшим отступом от краев в серху и снизу
1. да.
2. пришлите скрин как сейчас отображается
Muzykant
Дмитрий график 1-ой лямбды в низу не полная амплитуда отображается
может ноль как минимум true смещен ?????
и никак не сохраняется мое отображение цветов на обоих графиках.
Настраиваю на эмуляторе,но при переносе на ГУ настройки этих графиков остаются по умолчанию.
1-я лямда вся синусоида должна быть зеленая в пределах 0.20 - 0.85
2-я лямда вся линия должна быть зеленая в пределах 0.60 - 0.85
Интервал обновления 1-я лямда 7000 2-я лямда 10000
Вид единиц изменения aside
Красно-зеленый интервал по умолчанию 1.0
Расцвечивание значения датчиков false
Может где-то еще надо что-то прописать ?????
