В лицензии та же фигня,скорость не меняется с изменением коэффициентов??cail писал(а):vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
cail писал(а):Пока эта ошибка и в лицензии есть.
С исправлением торможу, но попытаюсь сделать в ближайшее время.
Все это повторяется.???cail писал(а):vitallioni, исправил.
viewtopic.php?f=10&t=37
1) и 3) обновите лицензию до последней бета версии: viewtopic.php?f=10&t=37
2) хобдрайв отображает только ошибки, которые выдает ему ЭБУ двигателя. Возможно была ошибка с другого блока. Если есть возможность, пришлите ваш log.txt файл - посмотрим.
Ошибку видел другой БК,подключенный к ОБД раъему. Но ошибку я уже стер тем БК.,а небыл включен TRACE,покажет ли что то ЛОГ?
Ну вот он
Последнюю лицензию скачал
Обновление вливать поверх содержимого моей папки ??
Ну вот он
- (841.9 КБ) 1481 скачивание
Виталий, чтение ошибок с вашего ЭБУ (Delphi) появилось только в бета версиях. Так что обновляйтесь.
Да, просто обновляйте файлы программы из скачанного архива.
Уважаемый cail ! Подскажите, а через эмулятор WIN CE возможно запустить HOBD ? Так как на китайской магнитоле с первого раза HOBD не запустился правильно ( нет опроса ELM327, хотя красный индикатор программы сменился на желтый при правильном выборе порта и скорости, все равно светодиоды на адаптере не мигают) , я думаю попробовать в эмуляторе подобрать нужные драйверы. Адаптер рабочий - при запуске с ноута через OBD-прогу - индикаторы адаптера мигают.
Уважаемый cail . Прошу о помощи. В наличии адаптер
и магнитола Pioneer PI-803 GPS 2-din на Win CE 6.0 . Подпаял USB разъём , вставляю флешку, на флешке светодиод не мигает. Питание +5в есть проверял. Питание на разъем подал из платы внутри магнитолы с помощью платы питания взятой из разобранного FM трансмиттера. ( Распайка взята с http://4pna.com ) не помню с какой ветки. При подключении адаптера на нем по очереди последовательно мигают все светодиоды и потом постоянно горит красный. На экране магнитолы при этом высвечивается следующее окно
Читая эту ветку не совсем разобрался как установить и запустить хобдрайв. Если можно укажите последовательность действий . Я приобрел стандалоне но не на вашем сайте.
Для USB адаптеров на FTDI чипсете, драйвера для WinCE с помощью какой проги и как его установить?
(Для автоматического запуска хобдрайва и скрипта, вводящего путь к драйверу можно использовать скрипты: 1. Содержимое распаковать в корень \StorageCard
2. Скрипт AutoRunHobdrive прописать в автозапуск (можно через reg файл: AutoRunHobdrive.reg) или выбрать в качестве программы навигации.
3. В AutoEnterDriver.mscr исправить две строчки:
Title = "Unidentified USB Device" - заголовок окна с запросом имени драйвера (вероятно оставить как есть)
DriverPath = "\NandFlash\usbseralg.dll" - полный путь в файлу с драйвером.
4. В AutoRunHobdrive.mscr проверить пути к программе хобдрайв (по умолчанию - \NandFlash\hobdrive\hobdrive.exe)) это можно сделать с поммощью компьютера , или это надо делать в машине с клавиатуры на магнитоле.
Вобщем прошу для особо одаренных или тыкните носом о последовательности действий по номерам постов и с помощью каких прог и как действовать, что можно сделать на компьютере а что и как делать на магнитоле чтобы все это заработало.
Установил hobDrive на winca8901,программа запустилась, но с ELM327 BT не соединяется.Телефон соединяется с обоими устройствами ,а между собой соединения нет.В программе прописал все как в инструкции,результата нет .Подскажите что можно сделать?
- Vyacheslavus
Уважаемый Cail! Подскажите пожалуйста, у меня на мой штатной магнитоле есть выход на iPod. Смогу ли я через этот разъем сконнектить ELM адаптер с магнитолой для входа в ХОВД?
Elena.Snegur.Morozova15990,
В указанное окошно нужно просто ввести путь к файлу драйвера (предварительно положив его в память магнитолы). Это и будет установка драйвера. Если все правильно, то в хобдрайве должен появиться новый COM порт.
vla480, в магнитоле должен быть usb host выведен, и в него воткнут Bluetooth USB Свисток. Только так магнитола увидит ELM адаптер. Встроенный в магнитолу Bluetooth не поможет.
Vyacheslavus, нет, это "медийный" разьем - он не имеет физической связи с хобдрайвом. Только выводить отдельный usb host, как описано в первом посте.
Спасибо Cail ,все получилось!Программа заработала,но не пойму как настроить расход топлива и бак показывает 100%.У меня Toyota sienna 2005 г.в.
Подскажите cail ,при работе по скрипту,на экране Хобдрайв,нужна навигация,нажимаю скрыть.
Теперь нужен обратно Хобдрайв,нажимаю нави свернуть. Но не возвращается к Хобдрайву,а к Оболочке навигатора.(Хотя как то бывало,сварачиваю Нави,и на экране Хобдрайв,редко.???)???
Теперь с Оболочки типа запускаю навигацию,аж теперь появляется Хобдрайв(перезапускаясь),ну и навигация. ??
vla, вам в тему по калибровке расхода viewtopic.php?f=9&t=27
vitallioni,
В скрипт запуска можно вставить проверку запущена ли уже программа. Если запущена то просто активировать окно.
Но в хобдрайве и так такая логика есть. Вторая копия хобдрайва не запускается, а при повторном запуске появляется уже работающее в фоне окно.
- Vyacheslavus
А не подскажете, как определить мою мультимедию с помощью Reslnfo?cail писал(а):Vyacheslavus, нет, это "медийный" разьем - он не имеет физической связи с хобдрайвом. Только выводить отдельный usb host, как описано в первом посте.
А как это сделать?cail писал(а):vitallioni,
Спасибо Cail, за поддержку и терпение!Программа на 5+.Главное не торопясь все настроить и во всем разобраться!
