Ответил вам по почте. Эта ссылка - и есть APK файл для установки в телефон.
Timsssss
Сообщение Timsssss »
Не понял почему, но седня заметил что хобд начал показывать полный бак.. Хотя заправлялся до полного бака на прошлой неделе, и сразу ввел данные.
abyssrus
Сообщение abyssrus »
Протестировал бету с моим wifi адаптером - связать так и не удалось. Версия Android 2.2. Жду телефон с Android 4.04 - попробую на нём. О результатах - отпишусь.
Timssss, не могли данные пропасть? все данные хранятся на sd карте - возможно меняли карту?
abyssrus, если аппарат рутован, то вроде даже на 2.2 андроиде можно сделать wifi p2p - поищите на маркете есть делающие это программки.
abyssrus
Ок, попробую. Такого совета еще не вычитывал нигде.
Timsssss
cail писал(а):Timssss, не могли данные пропасть? все данные хранятся на sd карте - возможно меняли карту?
Не а, всё на месте. При запуске сегодня хобд как то подвис, не реагировал, потом включился, тормозил как то, потом начал нормально работать но вот почему то данные как то сбросились, пробег тоже кстати средний на сотку сбросился :)
Посмотрю че да как)
Бывает что если хобдрайв не может дождаться оживления СД карты, он начинает с чистого листа и инициализирует данные на внутреннем хранилище (от того и задержка при старте).
Может что-то похожее у вас было? Такое может произойти если хобдрайв запустить сразу после старта телефона (пока тот еще не успел подключить карту).
vladics
Сообщение vladics »
Надеюсь, что в правильную тему пишу.
При эксплуатации полной версии возникли проблемы:
1. Программа не видит виртуальные системные кнопки, пока не дотронешься до экрана - обои и датчики залезают за зону системных кнопок.
2. При использовании в альбомном режиме: при переключении на вкладку "разгон до 100" (четверть-миля таже ситуация) программа перезагружается с полной переинициализацией. Системный лог: logcat_speed100.
3. При использовании в альбомном режиме: после выключения двигателя снимаю с держателя, программа переходит в портретный режим, нажимаю выход и программа намертво зависает, черный экран. Через секунд 30 окно: "программа не отвечает: закрыть-подождать". Варианты этого избежать: выходить в альбомном режиме или после зависания сворачиваться на рабочий стол, по новой запускать программу и выходить. Системный лог: logcat_landscape.
Android 4.1.1.
logcat.zip
(354 КБ) 1383 скачивания
vladics, спасибо за отчет, попробуем воспроизвести и исправить.
abyssrus
сегодня получил телефон с Андроид 4.04 - Huawei Honor 2 ..буду пробовать, когда с самим телефоном разберусь.
Буду пробовать оба адаптера - WIFI и блютус.
indexmail
Сообщение indexmail »
HTC one V прога лицензия.При нажатии кнопки HUD текст переворачивается и отражается и получаются какие-то кракозябры.
Timsssss
indexmail, так и должно быть. Закройте вкладку HUD или перелистните её.
indexmail, положите вечером телефон на приборную панель, и читайте нормальное отражение на стекле )
vsshmalko
Сообщение vsshmalko »
Уважаемые форумчане расскажите пожалуйста если соединение по wifi с OBDI, устройство на Android может параллельно выходить в интернет?
Vitek58rus
Сообщение Vitek58rus »
Добрый день, заметил следующее:
Версия 1.1.51 на стартовом экране напряжение при заведенном двигателе 5.1-5.2. Это напряжение сети? Подозрительно низкие цифры...
Использую на телефоне ZTE V790 android 4.0.4. Устройство ELM327 BT китай.
Также иногда (очень редко, но бывает) программа при запуске не уходит с заставки на экраны с информацией, причём в это время сверху появляются стандартные сообщения о коннекте и прочее.
VItek, почитайте в теме о калибровке как можно откалибровать вольтаж - у вас вероятно ELM криво откалиброван.
Про заставку проверим.
Vitek58rus
Спасибо, разобрался. На заставке у меня повисало всего раза 3-4 за ~120 запусков.
Обновление беты, доступно через "Версия и обновления", бета канал, обновить.
- v1.1.68 17/03/2013
- WiFi Перезапускается только если была ошибка подключения сети
- Исправление ошибок/подвисаний
- Улучшения во всплывающей панели "Поездка", отделение действий в панель "Действия"
- Функции "Общий сброс данных", "Сброс настроек интерфейса"
- Улучшенное всплывающее окно с информацией по датчику
- Настройка внешнего вида датчиков теперь делается прямо из окна с информацией по датчику
- Функция авто-поиска порта адаптера и протокола автомобиля
- Улучшения в раскладках экранов: параметры colspan/rowspan (расширение датчиков на несколько мест),
Управление отображением описания датчиков, Динамическое изменение размеров шрифта при превышении габаритов места
Новое в ЭБУ:
- Ford Escape Hybrid
- Toyota JDM CAN (> 2006)
- MIL codes in toyota JDM
- Nissan Custom improvements, MIL reading
- ecuxml new options: cutlow, cuthigh - allows value cutting on threshold.
v1.1.72
В основном исправления ошибок и подвисаний.
- v1.1.76 23/04/2013
- Улучшения в режиме HUD
- Исправления в работе таймаутов переподключения
- Windows: перед сном хобдрайв пытается разорвать связь с адаптером
- Android: Все диалоги теперь унаследуют выставленное свойство ориентации экрана
- Android: Исправлена работа с GPS (не работало на некоторых устройствах)
- v1.1.74 11/04/2013
- Метки описаний датчиков пытаются теперь адаптироваться по размеру
- Расширенные переводы: украинский, арабский
