проблема запуска версии 1.1.63 на Андроид 4.0
Примерно неднлю назад Прога самообновилась через Play Market. Выплыло сообщкние с предложением купить эту версию за 50%. и Ограничение.. После этого все мои наработки по профилю исчезли. Помыкался с настройками. Запустил. Поездил. ВЫключил прогу. На следующий день при повторном запуске снова вылезли эти рекламки и снова профиль сбросился. Все девственно чисто и уровень топлива - 100%. И так уже два дня подряд. Сегодня это уже выбесило. Стоило только заглушить мотор и вновь его запустить, без выхода из проги, как снова: реклама - сброс профиля и вновь настройки. Это что за хрень, Автор? Почти полугодовые наработки псу под хвост. Теряю доверие к данному произведению.
Re: проблема запуска версии 1.1.63 на Андроид 4.0
Пришлите пожалуйста ваш Log.txt файл с карты памяти, папка hobd.
У вас похоже проблема с сохранением данных на карте либо на внутреннем хранилище.
Вывод рекламки происходит только один раз при первом запуске, и при обновлениях версии. Похоже программа не может сохранить свое состояние в память.
Если есть на карте папка hobd, запакуйте ее, и пришлите целиком на support@hobdrive.com - посмотрим можно ли восстановить данные.
Постигла меня такая проблема, высвечивается сообщение Error и вся информация пропадает, то есть параметры автомобиля, расход, ну короче все, чистая программа, как будто бы программа не видет карту памяти, ну и соответственно программа не работает.
Проблема возникает второй раз, первый раз скинул папку hobdrive на комп, очень долго сбрасывалась, потом забросил назад и все заработало, но не на долго, теперь же уже ничего не помогает, даже другую карту попробывал.
Че делать?
И еще первый раз когда появилась эта ошибка, появлялось сообщение, что карта памяти неожиданно извлечена, вытягиваешь аккумулятор из мобилы, вставляешь, запускаешь программу, опять появляется это сообщение и опять не работает, а сейчас один раз появилось это сообщение и все больше ничего не помогает и просто появляется Error и все.
Че делать?
logcat.txt
- (1.23 МБ) 1400 скачиваний
Вспомнил, что я когда первый раз заглючила программа я всю инфу с карты памяти скинул на комп и потом ее не удалял, взял старую папку hobdrive и забросил ее вместо той которая была на карточке и все заработало, то есть проблема в программе, надо бы решить эту проблему, а то как то не прикольно.
Программа может терять данные, если она запускается и не дожидается подмонтирования карты памяти. По идее перезапуск должен решить проблему. Я бы на вашем месте сбросил все данные с карты на комп, переформатировал карту и забросил данные обратно. Очень похоже что карта умирающая.
Саму папку hobdrive с флешки бросьте запакованную на support @ hobdrive.com
Папку сбросил.
Не с картой все ОК, потому что я уже две разные карты пробовал и результат одинаковый, пробовал и форматировать, тоже ничего, а вот когда сбросил старую папку программы сохраненную на компе после первого глюка, все заработало.
В файлах ничего криминального не заметил ;( Единственно - иногда сбоит проверка лицензии в google play - но это возможно просто сети у вас нет.
Какое именно сообщение высвечивается при ошибке? сделайте скриншот если возможно..
Error: Карта памяти неожиданно извлечена
Хобдрайв такую ошибку сам не пишет, похоже у вас всетаки проблемы с картой..
Запускайте хобдрайв только после полного подключения карты (иногда система может долго проверять карту, реально ее не монтируя).
Здравствуйте, не запускается прога на Андроиде 4.0.3. При попытке запуска на белом фоне появляется надпись Хобдрайв на 2 сек и исчезает.и больше никаких реакций. В чем проблемма?
okuljr, в папке hobd/hobdrive на карте памяти есть файл log.txt? если есть, выложите пожалуйста.
Не могу найти папку hobd/hobdrive на карте. Только файлы арк.
Поменял планшетник, теперь все работает.
