проблема запуска версии 1.1.63 на Андроид 4.0
Lemex2
Сообщение Lemex2 »
Примерно неднлю назад Прога самообновилась через Play Market. Выплыло сообщкние с предложением купить эту версию за 50%. и Ограничение.. После этого все мои наработки по профилю исчезли. Помыкался с настройками. Запустил. Поездил. ВЫключил прогу. На следующий день при повторном запуске снова вылезли эти рекламки и снова профиль сбросился. Все девственно чисто и уровень топлива - 100%. И так уже два дня подряд. Сегодня это уже выбесило. Стоило только заглушить мотор и вновь его запустить, без выхода из проги, как снова: реклама - сброс профиля и вновь настройки. Это что за хрень, Автор? Почти полугодовые наработки псу под хвост. Теряю доверие к данному произведению. :evil:
Re: проблема запуска версии 1.1.63 на Андроид 4.0
Пришлите пожалуйста ваш Log.txt файл с карты памяти, папка hobd.
У вас похоже проблема с сохранением данных на карте либо на внутреннем хранилище.
Вывод рекламки происходит только один раз при первом запуске, и при обновлениях версии. Похоже программа не может сохранить свое состояние в память.
Если есть на карте папка hobd, запакуйте ее, и пришлите целиком на support@hobdrive.com - посмотрим можно ли восстановить данные.
iankneu
Сообщение iankneu »
Постигла меня такая проблема, высвечивается сообщение Error и вся информация пропадает, то есть параметры автомобиля, расход, ну короче все, чистая программа, как будто бы программа не видет карту памяти, ну и соответственно программа не работает.
Проблема возникает второй раз, первый раз скинул папку hobdrive на комп, очень долго сбрасывалась, потом забросил назад и все заработало, но не на долго, теперь же уже ничего не помогает, даже другую карту попробывал.
Че делать?
И еще первый раз когда появилась эта ошибка, появлялось сообщение, что карта памяти неожиданно извлечена, вытягиваешь аккумулятор из мобилы, вставляешь, запускаешь программу, опять появляется это сообщение и опять не работает, а сейчас один раз появилось это сообщение и все больше ничего не помогает и просто появляется Error и все.
logcat.txt
(1.23 МБ) 1371 скачивание
iankneu
Сообщение iankneu »
Вспомнил, что я когда первый раз заглючила программа я всю инфу с карты памяти скинул на комп и потом ее не удалял, взял старую папку hobdrive и забросил ее вместо той которая была на карточке и все заработало, то есть проблема в программе, надо бы решить эту проблему, а то как то не прикольно.
Программа может терять данные, если она запускается и не дожидается подмонтирования карты памяти. По идее перезапуск должен решить проблему. Я бы на вашем месте сбросил все данные с карты на комп, переформатировал карту и забросил данные обратно. Очень похоже что карта умирающая.
Саму папку hobdrive с флешки бросьте запакованную на support @ hobdrive.com
iankneu
Сообщение iankneu »
Папку сбросил.
Не с картой все ОК, потому что я уже две разные карты пробовал и результат одинаковый, пробовал и форматировать, тоже ничего, а вот когда сбросил старую папку программы сохраненную на компе после первого глюка, все заработало.
В файлах ничего криминального не заметил ;( Единственно - иногда сбоит проверка лицензии в google play - но это возможно просто сети у вас нет.
Какое именно сообщение высвечивается при ошибке? сделайте скриншот если возможно..
iankneu
Сообщение iankneu »
Error: Карта памяти неожиданно извлечена
Хобдрайв такую ошибку сам не пишет, похоже у вас всетаки проблемы с картой..
Запускайте хобдрайв только после полного подключения карты (иногда система может долго проверять карту, реально ее не монтируя).
okuljr
Сообщение okuljr »
Здравствуйте, не запускается прога на Андроиде 4.0.3. При попытке запуска на белом фоне появляется надпись Хобдрайв на 2 сек и исчезает.и больше никаких реакций. В чем проблемма?
okuljr, в папке hobd/hobdrive на карте памяти есть файл log.txt? если есть, выложите пожалуйста.
okuljr
Сообщение okuljr »
Не могу найти папку hobd/hobdrive на карте. Только файлы арк.
okuljr
Сообщение okuljr »
Поменял планшетник, теперь все работает.
