ad_81
Сообщение ad_81 »
Обратная сторона.
тадаам. вроде оно - nowada n306 pcb. пробуйте..
WPG in-dash GPS 7' LCD (V010 100319 SIRF Prima).pdf
(551.02 КБ) 2149 скачиваний
ad_81
Сообщение ad_81 »
Сейчас посмотрим
ad_81
Сообщение ad_81 »
Кайл, это видимо, не та ревизия. Нет на плате указанной микросхемы (USB3300-EZX). Также не соответствуют сопротивления указанные в файле с имеющимися фактически. В Datasheet указана дата 19 марта 2010 г. А моя плата 2009-10-12.
Но возможно общий пинаут совпадает? судя по картинке он похожий на ваш - вряд ли они все пины между двумя ревизиями перемешали...
astrAmigo
Сообщение astrAmigo »
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, чисто теоретически (пока не разбирая ГУ), можно ли будет организовать USB-host на 2-din балалайке Phantom DVM-1200HDG (без интернета). На вопрос службе поддержки о модели GPS модуля получил ответ -
"Добрый день! Модуль навигации не готовый, какого-либо названия не имеет.
Характеристики платы:
- CPU: ARM11, 533MHz
- OS: Windows CE 5.0
- RAM: 128Mb DDR
- GPS чипсет: Sirf Star III (50 каналов)".
ResInfo выдает:
"PLATFORM OEM
PLATFORM TYPE 5.0
WINDOWS CE 5.0.1400
RAM 128 Mb
ARM920T
S3C2440A (400 MHz)
800x480 …… "
vitallioni
Сообщение vitallioni »
cail, Вы не в курсе,можно ли что то сделать,а именно
Включил утром магнитолу 2дин,(обычно навигация+хобдрайв,+MVbat.),а вместо всего вот это. :?
exit,ok, x -не работают
format,update -только галочки ставят.
Без SDшки тоже самое.
Короче вместо Нави висит этот экран.Ресет делал сто раз-не помогает.
Вкл Выкл тоже.???????
astrAmigo, данных маловато, думаю придется разбирать чтобы на все вопросы ответить.
vitallioni, мне кажется чтото с прошивкой магнитолы ;( Поищите по названию окна SysUpdater - может гугль найдет ответ...
vitallioni
Ничего не получается вылечить. Буду брать магнитолу с win 6.0 и android 2.3 совмесно.
Будут уже USB входы,думаю проблем не должно быть.(хочется что б Вы сделали учет по газу)? :( :D
Vyacheslavus
Сообщение Vyacheslavus »
cail писал(а):Elena.Snegur.Morozova15990,
В указанное окошно нужно просто ввести путь к файлу драйвера (предварительно положив его в память магнитолы). Это и будет установка драйвера. Если все правильно, то в хобдрайве должен появиться новый COM порт.
Cail!А подскажите пожайлуста, каким образом можно положить файл драйвера в память магнитолы, а то я профан в этом деле? Уже два дня "мудохаюсь" и не могу соединить адаптер.
Файл копируете на sd карту, с sd карты желательно скопировать во внутренний раздел магнитолы \NandFlash\ программой total commander или подобной.
Vyacheslavus
cail писал(а):Файл копируете на sd карту, с sd карты желательно скопировать во внутренний раздел магнитолы \NandFlash\ программой total commander или подобной.
Ну файл драйвера мне удалось скопировать на внутренний раздел, а вот файл reg я не могу никак импортировать. Он у меня на сд не видится, и в программе RegEdit я его не могу найти.Я так понимаю, что сначала нужно импортировать содержимое рееестра, а потом вводить уже путь к файлу драйвера? Или я совсем "тупой"!
Vyacheslavus
Ув Cail! Посмотрите пожайлуста мой лог. И подскажите, что мне сделать? Никак не могу подключить адаптер!
Каким-то образом смог подключиться в появившийся сом1. Заработало,но топливные данные не показывает ни уровень топлива ни расход. И при выключении и повторном включениии опять не может соединиться ( в красном кружке и все) Что это может быть такое? Посмотрите мой лог пожалуйста!
log.rar
(38.69 КБ) 1211 скачиваний
log.rar
(6.34 КБ) 1201 скачивание
Vyacheslavus
Ув.Cail! Где же Вы? Вроде бы разобрался, программа работает, все показывает. Только запускать приходится "через десятое колено". Рассказываю последовательность действий:
Если в путь нави ставлю Hobdrive.exe то не может соединится(не видит СОМ1). Выхожу, ставлю в путь нави AvtoRunHobd.exe, появляется на секунду окошко с бегущей строкой вводимого драйвера и прога не запускается. Опять выхожу, ставлю в путь нави Hobdrive.exe и тогда запускается и все работает. Подскажите, что поправить, а то "замудохался" кнопки давить!!!
У вас это происходит каждый раз? Видимо магнитола не запоминает имя драйвера. Откройте autorunhobd.mscr и там поправьте путь к файлу hobdrive.exe
тогда запуская autorunhobd будет и имя драйвера вводиться, и хобдрайв сразу запускаться.
Vyacheslavus
Вот, что у меня в AutoRunHoddrive.msr Что можно поправить?
aedpath = "\StorageCard\AutoEnterDriver.exe"
hdpath = "\StorageCard\hobdrive\hobdrive.exe"
### Optional
# Copy("\StorageCard\ftdi_ser.dll", "\Windows\")
Run(aedpath)
Run(hdpath)
Да, это происходит каждый раз, мне приходится запускать так как я описал выше
Vyacheslavus
Все Cail, поправил! В строке сделал так:hdpath = "\StorageCard\hobdrive.exe"
и все автоматом запускается. Спасибо!!!
Jhipster
Сообщение Jhipster »
Магнитола для Great Wall Hover H3
ОС: Windows CE 6.0 на китайском языке.
SIRF. ARM1136JF-S-AT840
BSP Version: AIVCE6EVB_Rel 1.005.02
Sirfatlas IV
AT840 KABC АА8522.00
1223TW
Модуль: GB109a.ra1
USB HOST в теории есть, но подключить не удалось...пока мучаю его. На фото видны точки подключения для хоста. Wince не видит устройств даже при програмном переводе на режим хост (через реестр).
Jhipster,
на фото не видно где вы подключились к data+-
плата конечно необычная, поищите может на 4pda кто с такой сталкивался...
Jhipster
Я уже все форумы облазил)) Нигде не сталкивались с данным модулем.
На втором фото сверху имеются две точки usb_dn и usb_dp. К ним припаял провода: к usb_dn - белый, к usb_dp - зеленый. Питание и землю взял с обратной стороны платы (первое фото). При подключении флешки на ней загорается светодиод и через 1-2 сек гаснет.
Если поменять местами зеленый и белый провода, то светодиод на флешки горит постоянно. В любом случае Wince устройство не видит.
