Подскажите программа слетает на заводские установки. Вылет происходит не всегда. Андроид 2.3.7
магнитола TH8581. Вылет был сегодня. Лог прилагаю.
- (723.8 КБ) 1235 скачиваний
Здравствуйте, есть некоторые проблемы, постараемся разобраться.
Подскажите что именно сбрасывается в начальные установки? Вообще все параметры? данные автомобиля остаются? пробег, израсходованное топливо?
Слетает профиль авто, подключение elm адаптера, показания одометра и топлива. Появляются надписи-предупреждения как при первом запуске. Выбирая по новой профиль(остается) все настройки восстанавливаются за исключением тех что перечислены выше.
brw, У вас из за того что магнитола просто вырубает питание - иногда не сохраняются настройки.
Обновитесь до версии посвежее (viewtopic.php?f=10&t=37) - там добавлен автобэкап настроек. Должно помочь.
Я покупал через play market, установить бетку не получится?
Нет, не получится. Скоро обновим на маркете версию (через несколько дней)
cail здравствуйте.
Установил вчера обновление с маркета. Специально не выходил из хобдрайва нажав на выход в меню.(если при глушении авто выйти из хобдрайва то не слетает). Сегодня все снова слетело. Лог прилагаю
- (26.34 КБ) 1231 скачивание
Очень странно конечно, пропадают и резервные файлы. Ничего не делали с sd картой в этот период:
[ERROR] 07.10.2013 8:52:51.711[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 07.10.2013 8:52:51.843[MILTrace] dataraw: 47 00
Вот здесь?
[INFO] 07.10.2013 16:10:55.000[HOBD] HOBD 1.1.90 05.10.2013 06:58
[INFO] 07.10.2013 16:10:55.311[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 07.10.2013 16:10:56.293[ConfigData] using config-backup
[INFO] 07.10.2013 16:10:56.298[ConfigData] using config-default
Могу посоветовать еще следующее:
Создайте на SD карте в папке hobdrive пустой файл "allinternal" (без расширения).
После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации. Возможно стабильность повысится.
Вот здесь?
Спасибо, завтра попробую. С картой ничего не делал.
Cail, добрый вечер. Создал пустой файл как Вы сказали, итог все опять слетело плюс удалились все данные заправки и события в выборе профиля авто тоже нет. Лог не сделал, завтра.
Вот лог смотрите 11.10.2013. Да и события и заправки остались, но в программе их нет.
- (137.91 КБ) 1247 скачиваний
Я забыл предупредить что после того как создадите этот файл, все старые данные перестанут читаться, программа начнет работу с чистого листа. Т.е. что все первый раз слетело - это ожидаемо. Вопрос будет ли оно у вас и в дальнейшем "обваливаться"..
Cail доброго дня, подскажите в чем может быть проблема. Правил файл заправки и события, т.к иногда забыв выйти из хоба и выключив зажигание слетают настройки. Но теперь они не отображаются, хотя сам файл присутствует. В самом логе ругается на Could not find file "/mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Если дело в нем, скиньте этот файл.
- (769.32 КБ) 1190 скачиваний
возможно попортили файл с заправками. Выложите user.events файл сюда.
Вот файл с заправками.
hobdrive.rar
- (107.23 КБ) 1070 скачиваний
Обновите версию до беты 1.1.93 - должно починиться.
последняя бета вроде 1.1.91?
Уже 1.1.93
Я с маркета загружал, там вроде бета версий нет. Как быть?
Теперь понятно. Новая бета только лицензия. В демо (viewtopic.php?f=10&t=37) все еще старая 91-я
