brw07
Сообщение brw07 »
Подскажите программа слетает на заводские установки. Вылет происходит не всегда. Андроид 2.3.7
магнитола TH8581. Вылет был сегодня. Лог прилагаю.
(723.8 КБ) 1235 скачиваний
Здравствуйте, есть некоторые проблемы, постараемся разобраться.
Подскажите что именно сбрасывается в начальные установки? Вообще все параметры? данные автомобиля остаются? пробег, израсходованное топливо?
brw07
Сообщение brw07 »
Слетает профиль авто, подключение elm адаптера, показания одометра и топлива. Появляются надписи-предупреждения как при первом запуске. Выбирая по новой профиль(остается) все настройки восстанавливаются за исключением тех что перечислены выше.
brw, У вас из за того что магнитола просто вырубает питание - иногда не сохраняются настройки.
Обновитесь до версии посвежее (viewtopic.php?f=10&t=37) - там добавлен автобэкап настроек. Должно помочь.
brw07
Сообщение brw07 »
Я покупал через play market, установить бетку не получится?
Нет, не получится. Скоро обновим на маркете версию (через несколько дней)
brw07
Сообщение brw07 »
cail здравствуйте.
Установил вчера обновление с маркета. Специально не выходил из хобдрайва нажав на выход в меню.(если при глушении авто выйти из хобдрайва то не слетает). Сегодня все снова слетело. Лог прилагаю
(26.34 КБ) 1231 скачивание
Очень странно конечно, пропадают и резервные файлы. Ничего не делали с sd картой в этот период:
[ERROR] 07.10.2013 8:52:51.711[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 07.10.2013 8:52:51.843[MILTrace] dataraw: 47 00
Вот здесь?
[INFO] 07.10.2013 16:10:55.000[HOBD] HOBD 1.1.90 05.10.2013 06:58
[INFO] 07.10.2013 16:10:55.311[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 07.10.2013 16:10:56.293[ConfigData] using config-backup
[INFO] 07.10.2013 16:10:56.298[ConfigData] using config-default
Могу посоветовать еще следующее:
Создайте на SD карте в папке hobdrive пустой файл "allinternal" (без расширения).
После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации. Возможно стабильность повысится.
brw07
Сообщение brw07 »
Спасибо, завтра попробую. С картой ничего не делал.
brw07
Сообщение brw07 »
Cail, добрый вечер. Создал пустой файл как Вы сказали, итог все опять слетело плюс удалились все данные заправки и события в выборе профиля авто тоже нет. Лог не сделал, завтра.
brw07
Сообщение brw07 »
Вот лог смотрите 11.10.2013. Да и события и заправки остались, но в программе их нет.
(137.91 КБ) 1247 скачиваний
Я забыл предупредить что после того как создадите этот файл, все старые данные перестанут читаться, программа начнет работу с чистого листа. Т.е. что все первый раз слетело - это ожидаемо. Вопрос будет ли оно у вас и в дальнейшем "обваливаться"..
brw07
Сообщение brw07 »
Cail доброго дня, подскажите в чем может быть проблема. Правил файл заправки и события, т.к иногда забыв выйти из хоба и выключив зажигание слетают настройки. Но теперь они не отображаются, хотя сам файл присутствует. В самом логе ругается на Could not find file "/mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Если дело в нем, скиньте этот файл.
(769.32 КБ) 1190 скачиваний
возможно попортили файл с заправками. Выложите user.events файл сюда.
brw07
Сообщение brw07 »
Вот файл с заправками.
hobdrive.rar
(107.23 КБ) 1070 скачиваний
Обновите версию до беты 1.1.93 - должно починиться.
babay
Сообщение babay »
последняя бета вроде 1.1.91?
Сообщение okuljr »
Уже 1.1.93
brw07
Сообщение brw07 »
Я с маркета загружал, там вроде бета версий нет. Как быть?
babay
Сообщение babay »
Теперь понятно. Новая бета только лицензия. В демо (viewtopic.php?f=10&t=37) все еще старая 91-я
