Sergeykk » 07 окт 2013, 09:43
Может уже обсуждалось- не нашел.
Пытаюсь добавить ELM327 - не могу ввести пин код. Не всплывает клавиатура.
Что делать?
cail » 07 окт 2013, 12:06
Установить клавиатуру, или использовать программную клавиатуру. Например JotKbd.
JOTKBD.rar
Sergeykk » 07 окт 2013, 12:46
Клавиатура в системе есть, только она не всплывает именно в этом окне.
Sergeykk » 07 окт 2013, 14:00
cail писал(а):Установить клавиатуру, или использовать программную клавиатуру. Например JotKbd.
Aleksey.Boyko61512 » 07 окт 2013, 23:39
Мне помогало закрыть все окна кроме бт-подключений и в трее выбрать клаву по иконке способов ввода, а вообще не обязательно сопрягать винду с адаптером
Sergeykk » 08 окт 2013, 08:27
Помогла эта утилита:
http://4pda.ru/forum/dl/post/1672200/Keyb.rar (клавиатура будет на экране постоянно) принудительно.
dusty7962605 » 18 окт 2013, 02:08
Прошу помощи.
На руках китайский 2DIN аппарат WinCE 6 на MTK. При подключении ELM USB адаптера диалог об установке драйверов не появляется, COM–портов новых не появляется. USB–порт в режиме хост. WiFi донгл на этом порту адекватно работает.
WTF? Как быть?
gorik_71 » 24 ноя 2013, 23:20
Добрый вечер!У меня такая проблема:Навигатор в наличии Pioneer PI516A.При поиске устройств находит OBD II,но не связывается с ним(зелёная лампочка не мигает)((((((Куда и как писать пин код не знаю,так как на экране ничего не высвечивается,ни клавиатура с цифрами,ни окно для пин-кода!В настройках соединения порт ELM соединения не определяет OBD II...даже при нажатии "Обновить".Пишет:No supported Bluetooth protocol stack found.В системных настройках устанавливал отладочные логи TRACE,но всё равно без изменений.Подскажите пожалуйста последовательный ход моих действий для установки связи навигатора с OBD.В компьютерных терминах полный чайник,поэтому прошу объяснить,как говорится,на пальцах,ткнуть носом куда и как входить и что где нажимать.Заранее премного благодарен!
cail » 25 ноя 2013, 06:54
dusty, флешки например при этом работают? тогда действительно странно.
gorik, похоже ваш навигатор с несовместимыми драйверами. Возможно подключить только через usb-host OTG к сожалению.
gorik_71 » 25 ноя 2013, 11:54
cail писал(а):dusty, флешки например при этом работают?
Не совсем понял вопрос!Все "соединения" через блютус я проводил в автомобиле,т.е. подключенный ELM 327 в соответствующий разъём автомобиля и новигатор(((
cail писал(а):gorik, похоже ваш навигатор с несовместимыми драйверами. Возможно подключить только через usb-host OTG к сожалению.
Может можно как-то драйвера изменить или поменять?Или нужен другой навигатор?Если не затруднит,то подскажите какой нужен для нормальной работы с ELM 327!За ранее премного благодарен за помощь!
gorik_71 » 28 ноя 2013, 19:57
Ответа так и не дождался...!(((((((Купил другой навигатор и всё работает!!!!!!!))))
cail » 01 дек 2013, 09:43
gorik, рад за вас. добавил вашу старую модель в список несовместимых.
Serge_G » 21 дек 2013, 18:12
Всем привет! Имеется навик EasyGo 500 Bi rev.2 WinCE 5.0.
Поставил на него демку стандалоне, купил ELM 327, китайский, первым делом попытался их сразу законектить по BT, навик медленно, но находит адаптер, прописывает его OBDII и даже конектится, но отваливается через 10с, соответственно Хобдрайв виснет. Начал методом исключения пробовать, взял у сынишки смартфон на Андроиде, поставил демку, конектится моментально по BT и все работает, значит дело точно не в адаптере. Пробую конектить навик по BT с другими девайсами, с тем же смартфоном, ноутбуком, работает, проигрывает треки мп3, ничего не тормозит. Может навику не хватает дров каких, у него там папка есть BT, может туда положить чего нужно? Настроить скорость или параметры какие-то?
Serge_G » 23 дек 2013, 21:07
Приветствую!
Посмотрел навик через resinfo:
applo
mtk 6.0
ARM1176JZ-S MT 3351 (468 MHz)
118 MB RAM
Windows Embedded CE 6.0
Есть шансы подружить его с блютуз адаптером ELM327? :roll:
Сканер вот такой:
http://diagnost.kiev.ua
Serge_G » 24 дек 2013, 21:38
Урааа!
Победил! :lol:
Разлочил навик, через тотал командер установил доверительное соединение со сканером и Хобдрайв заработал.
Можно эту модель заносить в белый список :mrgreen:
Marshal45 » 12 янв 2014, 18:00
Sergeykk писал(а):Добрый день!
Что делать?
У меня на магнитолке RR такая же картина, только клавиатура вызывается без проблем и пин набирается, вот только OBDII слева видится тоже со знаком вопроса. Что бы это значило? Active не активируется.
cail » 14 янв 2014, 12:28
Т.е. устройство не добавляется? Хобдрайв его видит в списке устройств?
Marshal45 » 14 янв 2014, 13:31
cail писал(а):Т.е. устройство не добавляется? Хобдрайв его видит в списке устройств?
Нет не добавляется и Хобд не видит. Один раз каким то чудом запрыгнул в правую колонку, но Active не активировался. Был сереньким :(
cail » 14 янв 2014, 22:29
Либо что-то с адаптером, либо можно попробовать сменить USB BT донгл - бывает они глючат с wince.
Marshal45 » 22 янв 2014, 10:39
Купил, прикрутил, работает. Спасибо. Разбираюсь потихоньку.
Магнитолка RoadRover I7104TR для RAV4. Были проблемы с подключением ВТ адаптера. Благополучно разрешилось подбором и заменой. Вот, проверенно работающие ВТ свистки:
Surecom EP-9221-R
MSI MS-6769 Ver.143
Mobiledata UBT-207
Mobiledata UBT-208 Class II
Bluetake BT009SX
Tekram TM-304-я на своей магнитоле запустил вот этот!!
Porto BA520
Сделал автозапуск c помощью СEautorun с 4PNA.
Последний раз редактировалось Marshal45 22 янв 2014, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
