Совместимость с Philips CID2680/51 (MIPS)
yd75
Сообщение yd75 »
Cовместим ли HobDrive c 2din магнитолой Philips CID2680/51.
Если да, то какой адаптер надо покупать, как его подключать?
Будет ли работать с елм327 блютус?
спасибо
Re: Совместимость с Philips CID2680/51
Судя по всему обычная магнитола с Windows CE и usb-host работающим только для мультимедиа части. То есть после распайки usb-host для windows CE работать будет - и с ELM bluetooth, и с ELM USB...
stormjob
Сообщение stormjob »
Данная магнитола под MIPS-процессор. Есть ли какие то особенности при установке ХОБД под MIPS процессор?
stormjob
Вобщем, не запустилось ни standalone-демоверсия, ни обычная для навигаторов. Скорее всего из за MIPS процессора
stormjob, вам нужен .net compact framework 3.5 под MIPS процессор.
Вы можете скачать его с сайта microsoft, и заменить все библиотеки в 'standalone' версии хобдрайва на соответствующие из MIPS пакета.
На MIPS точно работала, люди писали отзывы. Просто очень редко mips сейчас встречается, практически нет возможности тестировать и поддерживать.
stormjob
скачал файл NetCF_v3.5_all.rar, распаковал , получил следующие файлы
NETCFv35.ppc.armv4.cab
NETCFv35.wce.armv4.cab
NETCFv35.wce.mipsii.cab
NETCFv35.wce.mipsiv.cab
NETCFv35.wce.sh4.cab
NETCFv35.wce.x86.cab
NETCFv35.wm.armv4i.cab
Какой из них мне нужен?
Я собрал вам два MIPS варианта, попробуйте их распаковать в папку с программой.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... mipsii.zip
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... mipsiv.zip
один из них должен заработать.
kpt
Сообщение kpt »
Попробовал запустить хобдрайв - устройство выдало ошибку.
Что делать дальше?
Какой standalone пакет использовали для запуска? Выше их два, пробовали ли оба?
stormjob
Какой из них конкретно - не помню, завтра проверю еще раз, сообщу.
Один из них вообще не запустился, второй выдал ошибку.
stormjob
Re: Совместимость с Philips CID2680/51 (MIPS)
Оба пакета запускал, оба выпадают с такой ошибкой.
К сожалению тяжело чем-то помочь. Возможно что-то не так установилось с .net окружением. MIPS сейчас редкость, но точно были отзывы что хобдрайв запускали на таких.
kpt
Сообщение kpt »
Жаль, так хотелось иметь нормальный бортовой компьютер.
Спасибо за помощь!
