Почитайте в первом посте информацию по "подпорке уровней" - но это надо мерять и разбираться. Некоторым помогает.
У меня установлено головное устройство с windows 6.0 ce, есть выход на 3G модем и отдельно USB. Подключаю Блютуз свисток к разъему 3G, windows 6.0 его не видит, хотя лампочка на нем моргает , в программе HODDrive появляется новый КОМ порт но все равно ничего не работает. Перепробовал уже штук 6 блютусов из разницы заметил не всегда появляется КОМ порт в программе. Как мне решить эту проблему, копался в интернете вроде все должно работать. А еще делал поиск в винде блютуса, пишет Bluetooth hardware error 10050 (controller not present).
Также не нашел профиль для Шеврале Каптива 2012 2.4 бензин, автомат.
Использую китайский ELM327 блютуз, с телефоном все работает.
При подключении BT свистка COM порта не должно появляться - возможно какие-то особенности магнитолы вашей.
При воткнутом свистке и нажатии Scan в bluetooth панели управления - тоже ошибку пишет? Возможно нет драйверов BT в образе winCE, но точно сказать нельзя ;(
Да там тоже пишет ошибку. А как драйвера на блютуз в виндовс добавить ?
Такой вопрос при подключении свистка операционная система в любом случае должна спросить драйвера ?
При подключении BT свистка ОС обычно ничего не спрашивает, потому что драйвера на свисток идут встроенные. При этом во встроенном Bluetooth Менеджере появляется возможность сканировать BT, и т.д.
Возможно у вас необычная сборка wince - я не в курсе как в такую сборку добавить BT драйвер.
Вероятно проще для вас будет использовать USB-ELM, т.к. для них драйвера есть и легко устанавливаются.
подскажите как подключить usb-хост к такому жпс модулю ? магнитола CYCLON mp7050gps
AT 10x0A 6.0
WINDOWS Embedded CE 6.0.3122
114 MB RAM
ARM1136JF-S AT550
на самой плате никаких буквенных обозначений выводов нет
AT 10x0A 6.0
114 MB RAM
ARM1136JF-S AT550
Посмотрите, если количество контактов на плате сопадает с описанной nowada - очень может быть что и выходы usb совпадают. Легко проверить GND и +5V, вроде что есть способ протестировать и Data контакты (к сожалению не помню как).
Количество контактов на плате совпадает.Но присутствует засада,на первом фото, видно обозначеные UA UD резисторы по 22 ом ,мерял, стоят на месте UA ,запаралелены попарно па 10 и 11 ноги модуля. Сделал как на втором фото , доставил резисторы по 33 ом на UD, 22ом не имел, подтянул уровни 10 и 11 ноги 15к на землю . Кое какой результат проявился , одна из моих флешек начала реагировать , загорается светик и тухнет . Вот и не знаю что означает UA , может снять резисторы оттуда? Да , сторона UD идет четко на контактные площадки D+ , D- с другой стороны модуля их видно.
Не знаю что и подсказать, может кто тут есть в электрике сильный - я полный ноль
Приветствую всех!
Прошу отозваться владельцев Pioneer AVIC f700BT / f900bt. На первой странице этой темы сказано, что эти модели входят в список магнитол где на GPS-платах возможно припаивание usb-host разъема для дальнейшего подключения USB BT донгла или USB ELM327 адаптера. Или я не правильно все понял? Штатный USB магнитолы не видит ничего кроме флэшек. Кто как соединялся с HOBD-ом в этих магнитолах? Поделитесь опытом!
Здравствуйте, да, модели эти указывались нашими пользователями как успешно работающие.
Но конечно нужно смотреть конкретно - бывают обновления, модификации железа, и т.д.
Добрый день, прошу помощи, магнитола W2-D9900N но без 3G кабеля на аналогичных моделях есть, не повезло куда припаять usb-host)
- IMAG0379.jpg (57.51 КБ) 64296 просмотров
- IMAG0378.jpg (44.44 КБ) 64296 просмотров
- IMAG0377.jpg (47.32 КБ) 64296 просмотров
Cail, подскажите в этой модели «★★Android 2 Din Car Stereo GPS Sat Navigation CPU 1G Fastest Pure 3G WIFI DVD★★» нужно что-то паять?
если в магнитолке есть 3G и WIFI значит есть USB-хост, так как подключение идет через него.bah писал(а):Cail, подскажите в этой модели «★★Android 2 Din Car Stereo GPS Sat Navigation CPU 1G Fastest Pure 3G WIFI DVD★★» нужно что-то паять?
Поставите УСБ-концентратор и будет вам счастье.
Здравствуйте cail, купил магнитолу,в ней еесть юсб для интернета.(моя прежняя заглючила)
Так вот,втыкаю ЕЛМ юсб, появляется окно на англ. ВВедите имя драйвера для юсб девайса.
Ввожу имя ftdi_cer.dll?пишет не верый драйвер. Ввожу путь Storage Card\ ftdi_ser.dll ,тоже не верный драйвер.
Хотя на предыдущей магнитоле работало. (win 5.0)Что может быть????
resinfo PLATFORM_OEM
PLATFORM_TYPE 6.0
Windows Embedded CE 6.0
179 MB RAM
ARM11 TCC 89x/91x/92x
800x480 pixels,65536 color
PLATFORM_TYPE 6.0
179 MB RAM
Проверьте путь точный, бывает StorageCard без пробела, бывает с пробелом. И впереди обычно нужно \ ставить, те.
\StorageCard\ftdi_ser.dll
Схемы данной магнитолы не нашелblondin1402 писал(а):Добрый день, прошу помощи, магнитола W2-D9900N но без 3G кабеля на аналогичных моделях есть, не повезло куда припаять usb-host)
Это Android (с хостом ничего не получиться), но есть elm 327 WiFi, я так думаю с этим адаптером проблем не должно быть!bah писал(а):Cail, подскажите в этой модели «★★Android 2 Din Car Stereo GPS Sat Navigation CPU 1G Fastest Pure 3G WIFI DVD★★» нужно что-то паять?
Да,знаю все это пробовал (у меня с пробелом).Непойму в чем делоcail писал(а):Проверьте путь точный, бывает StorageCard без пробела, бывает с пробелом. И впереди обычно нужно \ ставить, те.
Попробовал сегодня хобдрайв включить, а потом чтоб и ввести пробовать драйвер,так программа не запускается( с тотала запускал),а написалось такое
OEM Hob Drive serial number
Devi,s number
A3A6FC2B-E197571-3AC5F180-3FC4C530-E106267F
Is also saved in hobdrive serial.txt file
вы вместо hobdrive.exe запустили hobdrive-serial.exe
