m_928, спасибо.
Шапку поправил
Шапку поправил
Да, есть такое дело. В проге Port Splitter пустил данные GPS с COM1 на вновь созданный COM4. Потом в HobDrive указал для GPS COM4 и заработало всё как часы. Интересно всё-таки, почему же тогда прямо через COM1 не хочет работать...avalstet писал(а):По поводу не запуска GPS.
После того как добавил ещё один порт программой Port Splitter и указал его HobDrive, состоялась состыковка с GPS...
.. и в продолжении со сплиттером портов ...
вышел из HobDrive. Запустил Навител, тот не коннектится к GPS по COM1 9600, как было до этого. В настройках Навитела нажал Авто-определение настроек, тот нашел и благополучно законнектился на COM4 57600 (который был указан в сплиттере как Output) (Хотя после выхода из Навител, запустил прогу GPSScan, она нашла GPS на COM4 4800).Ну и HobDrive тоже ловит спутники на COM4, реализуемым через сплиттер.
На COM1 отказывается вообще.
Так Навител и не мог по Сом 1 конектится - отображать мог, это было в старых версиях, всегда отображался как соединенный на Сом1, а сам подключался к другому порту. Или был патч оригинального файла. Поэтому сейчас реальное положение дел у тебя и отображается.
HOBD(hobd-1.2.9.wince-standalone_demo) + WinCa S100 (WinCE 6.0) + Elm327BTmini_v1.5 + Renault Fluence 2013
Я на Драйв2
Я на Драйв2
В смысле... "подключался к другому порту"?san76 писал(а):Так Навител и не мог по Сом 1 конектится - отображать мог, это было в старых версиях, всегда отображался как соединенный на Сом1, а сам подключался к другому порту. Или был патч оригинального файла. Поэтому сейчас реальное положение дел у тебя и отображается.
"Реальное положение дел" - это как, через сплиттер??
Навител лицензионный, версия 9.1.0.550. Официальная дата выпуска: 16.10.2014. Без всяких патчей. Шёл сразу с ГУ.это было в старых версиях
И вообще, при чём тут Навител...
kraplya писал(а):У меня Навител и лицензионный (и с автоопределением, и с установкой), и есть нелицензионный, и Primo, и СитиГид, и Автоспутник (да, ещё балуюсь), и Штурман, и Яндекскарты. И утилиты проверки GPS типа GPSTest, Automanager, Modem manager, porttool, GPSScan, GPSDebug и др., а также документация от ГУ, короче, даже не обсуждается... что GPS у меня на COM1 9600.
И ходб определяет при Автоопределении, что GPS у меня на COM1 9600. Вот тут я подробно описал со скринами.
Пытается подключится горит то жёлтый то красный не пойму можнт кто подскажет
Посмотрите мой лог что сдесь не правильно
- (227.03 КБ) 1292 скачивания
jhiqujov77, в виндовсе в панели управление в блютуз надо спарить ваш елм. Затем в хобдрайве появится новый порт. Его и надо выбрать.
Тут человек описывал процесс подключения с картинками: http://www.drive2.ru/l/5633972/
Ну у меня нет там значка блютуз как быть?
jhiqujov77, не надо писать в разных темах однотипные сообщения.
А по сути поищите на форуме 4pna как разблокировать (добавить) блютуз менеджер в панель управления.
Подскажите где найти драйвер для программы?
И как правильно установить драйвер.
Драйвер для программы не нужны.jhiqujov77 писал(а):Подскажите где найти драйвер для программы?
Драйвер нужен для usb elm есть тут: viewtopic.php?f=4&t=18
или
для блютуз донгла (свистка/адаптера)
Обычно в большинстве магнитол и навигаторов драйвера для Bluetooth имеются - адаптер должен автоматически обнаружиться и заработать (проверять в панели управления, Bluetooth).
Некоторые китайские bluetooth-usb донглы известны своим "качеством", привиредливостью к стабильности питания. Если наблюдаются отвалы соединения, нестабильность подключения - виноват скорее всего Bluetooth dongle. Проще всего его заменить, купив любой другой.
Купил бл. Адаптер он работает на нем горит лампочка при включении гу вылазит окно USB для драйвера напишите по прдробней пожалуйста как его установить.
jhiqujov77, напишите полный список вашего оборудования и порядок ваших подключений.
Можно по подробней рассказать у меня китайская магнитола и тоже вылазит окно просит драйвер и тут-же прячется и панель радио выходит где и как найти эту строку которую нужно исправить как её найти подскажите благодарю зарание?m_928 писал(а):Разобрался с подгрузкой драйвера.kdika писал(а): - пробовать переписать скрипт
Нужно (если WinCE китайский) в строке в файле AutoEnterDriver.mscr исправить строчку:
Title = "Unidentified USB Device" оставить только USB
Я так думаю, что для НЕкитайской винды- тоже достаточно USB.
п.с. Это я на 4pna вычитал, так что не только у меня такая ситуация...
В шапке темы нужно указать про этот нюанс.
Значит так магнитола китай 8дюймов есть интернет если подключаю 3g модем есть елм327 блютуз тоже китай синенький такой подключаю его в разьем с левой стороны друг подарил очень старый блютуз адаптер мой не светился когда я его подключал в гнездо где ставлю 3g модем, а этот светится скачал программу на карту памяти распоковал и запускаю её с панели прямо кнопкой которой я выбираю навигацию программа запустилась тут же вылазит маленькое окно там написано USB и тут же проподает буквально 1-2 секунды и появляется панель радио ну я снова открываю программу и у меня внизу появляется окно оно горит то красным то желтым цветом то желтым а в нутри зелёненькое как то так и так моргает вот думаю как-же прописать этот путь к драйверу если я даже не успеваю стилуус взять может надо программу незнаю какую для этого что-бы добратся до него я не сильно понимаю в таких программах ну вот очень хочется поставить авто у меня раф4 2014г.в помогите буду благодарен.Добавлю фотоkdika писал(а):jhiqujov77, напишите полный список вашего оборудования и порядок ваших подключений.
что значит выходит панель радио?jhiqujov77 писал(а):просит драйвер и тут-же прячется и панель радио выходит
После подключения блютуз адаптера в "панели инструментов" появляется "блютуз"?
Нет на основной панели где включаеш радио,двд и тд.тп
Нет на основной панели где включаеш радио,двд и тд.тпkdika писал(а):что значит выходит панель радио?jhiqujov77 писал(а):просит драйвер и тут-же прячется и панель радио выходит
