Back to documentation index
Спецификация языка разметки HobDrive
Главная English Russian
Этот документ собирает теги, атрибуты и опции, используемые в файлах макетов (layout) интерфейса HobDrive
Цель: дать краткую и практичную справку для создания и редактирования UI-раскладок (панели, экраны ЭБУ, гибрид/GPS панели и т.д.).
Содержание
Контракт макета
Верхнеуровневые теги
Пример:
<include file="default-tripcomp.layout" if='${!sexists("GasTrigger")}'/>
section
Определяет логический блок экрана/страницы. Общие атрибуты:
Примеры:
<section name="GPS">
</section>
<section name="Fuel Trims" if="STFT1">
</section>
config элементы
Пример:
<config id="Layout_ECUFuel" type="bool" default="false"
        title="Use Fuel Level data from ECU"
        descr="If enabled - fuel level will be shown from ECU. Otherwise - estimated from fuel consumption"
        title-ru="Показывать уровень топлива из ЭБУ"
        descr-ru="Если включено - уровень топлива будет браться из ЭБУ. Иначе - показывается оценочный уровень топлива"/>
Контейнеры макета
Пример (циклим температуры каждые 4 секунды):
<switch if='${Layout_RollTemp = true}' index='$${ svalue("DateTime") / 4000 }'>
  <item id="ATFTemp" .../>
  <item id="CVTTemp" .../>
  <item id="EngineOilTemp" .../>
</switch>
item
Представляет виджет в grid или stack. Общие атрибуты и примеры использования:
Примеры:
<item id="FuelLevel" if='${Layout_ECUFuel != true}' inherit="_FuelIndicator, _EditAction" onclick="NewFueling"/>
<item id="Odometer" if="${Layout_ECU_Odometer != true}" actions="SetupOdometer" size="large" inherit="_EditAction"/>
Примеры:
<item id='Latitude' precision='6fixed' size="normal"/>
<item type="button" text="Fan On" action="invoke(FAN_ON)" size='extralarge' />
<item id='Lambda' colspan="2"/>
Специальные типы item
Декораторы и вложенные элементы
item может содержать вложенные декораторы. Пример синтаксиса:
Декоратор image
Атрибуты: image-zorder, image-path, image-scale, image-width, image-height, image-rotate (могут содержать динамические выражения).
Многие атрибуты могут принимать динамические выражения, например image-rotate='$${ Sensor_Value - 45 }'.
Декоратор progress
<item id="Speed" decorator-10="touch-progress"/>
Это системный декоратор, используется для отрисовки динамической линии при нажатии.
Декоратор tile
<item id="Speed" decorator-10="tile"/>
Рисует плитку позади gauge.
Декоратор padding
Декоратор padding используется для создания отступов в item. Значения задаются для TOP, RIGHT, BOTTOM, LEFT.
Можно использовать процентные значения.
<item id="Speed">
    <padding padding="0 0 0 120"/>
</item/>
Декоратор crop
Декоратор crop обрезает (скрывает) часть ранее отрисованного виджета.
<item id="Test" border-opacity="1" type='roundbar' red-green="150,0">
  <crop crop="10% 10% 10% 10%"/>
</item>
Декоратор visibile / visibility
Этот декоратор просто включает/отключает отрисовку во время выполнения. Вы можете использовать динамическую оценку $$.
<item id="AT_R" visibility='$${Sensor_Value}'/>
Декоратор filter
Декоратор filter — это мощный инструмент для применения визуальных эффектов и преобразований к элементам UI. Он поддерживает как эффекты отрисовки (визуальные фильтры), так и матричные преобразования (геометрические изменения).
Атрибуты
Эффекты отрисовки
Эти фильтры изменяют визуальный вид без изменения геометрии. Несколько фильтров можно объединить в цепочку с помощью точки с запятой.
blur(radiusX, radiusY)
drop-shadow(dx, dy, sigmaX, sigmaY)
transparent(alpha)
dilate(radiusX, radiusY)
erode(radiusX, radiusY)
brightness(factor)
contrast(factor)
invert()
sepia()
grayscale()
saturate(amount)
colorfilter(r, g, b)
remove-black()
Матричные преобразования
Важно: Матричные преобразования (rotate, offset, zoom) изменяют геометрию и не должны смешиваться с эффектами отрисовки в одном фильтре. Используйте отдельные декораторы <filter>, если вам нужно и то, и другое.
rotate(angle, [pivotX, pivotY])
offset(dx, dy)
zoom(scale) или zoom(scaleX, scaleY, [pivotX, pivotY])
Примеры использования
Простой эффект размытия:
<item id="Speed">
  <filter effect="blur(2,2)"/>
</item>
Несколько объединённых в цепочку эффектов:
<item id="Temperature">
  <filter effect="grayscale();saturate(0.5);brightness(1.2)"/>
</item>
Динамическое вращение на основе значения датчика:
<item id="Compass">
  <filter effect="rotate($${Sensor_Value},50%,50%)" interval="100"/>
</item>
Использование режима с несколькими декораторами:
<item id="Speed" type="chart" chart='line'>
  <break/>
  <image image-zorder="bottom" image-path="images/ui/arrow.png"/>
  <filter effect="rotate($${180+Sensor_Value%360},50%,50%)" mode="in" interval="100"/>
  <filter effect="blur(1,1)" mode="after"/>
</item>
Цветовое тонирование:
<item id="Warning">
  <filter effect="colorfilter(255,0,0)"/>  <!-- Красный оттенок -->
</item>
Лучшие практики
Декоратор break
Вы можете использовать break для прерывания наложения других декораторов. Break означает, что конвейер отрисовки начинается с пустого.
В этом примере break используется для применения фильтров только к декоратору image, а не к исходному содержимому gauge “Speed” (значению и графику).
  <break/>
  <image image-zorder="bottom" image-path="images/ui/arrow-circle-right.png" image-scale="0.6"/>
  <filter effect="blur(1,1)"/>
</item>
Уровневые атрибуты и функции (из changelog)
Дополнительные наблюдаемые атрибуты и поведения:
Пример графика с фильтрами и кастомным описанием:
<item id="Speed" wrap="predict(50,0.7)" type="chart" chart='line' period="100" precision="0" custom-description="Predictive speed" border-opacity="1"/>
Сенсоры и выражения
Пример TinyExe / eval:
Пример доступа к extradata:
<item id="TripTime[fillup]"/>
SensorList и автогенерируемые панели
Примеры (взято из реальных layout)
  <grid rows=",," cols=",,">
    <item id='Longitude' precision='6fixed' size="normal"/>
    <item id='Satellites'/>
    <item id='Altitude' precision='1'/>
    <item id='GPSSpeed' precision='1'/>
    <item id='ActiveSatellites'/>
    <item id='Direction'/>
    <item id='GPSOBD2SpeedDiff'/>
    <item id='FixedPosition'/>
</section>
<section name="FAN" fixed="false" if="PortraitLayout">
  <grid rows=",," cols="">
    <item id="FAN_Status" inherit="_ColoredOnOff" size='large'/>
    <item type="button" text="Fan Off" action="invoke(FAN_OFF)" size='extralarge' />
</section>
  <grid rows="," cols=",">
    <item id="STFT1" size='large' precision="1" />
    <item id="STFT2" size='large' precision="1" />
    <item id="LTFT1" size='large' precision="1" />
    <item id="LTFT2" size='large' precision="1" />
</section>
Условные выражения
Примечание: if может содержать через запятую несколько идентификаторов, которые в практике работают как OR (множество вариантов).
Интерполяция в выражениях
Кроме простых выражений доступны два стиля интерполяции:
Эти формы позволяют вставлять TinyExe-выражения в значения атрибутов для статического или динамического вычисления.
Подсказки по размерам сетки
Можно вкладывать grid для создания сложных адаптивных областей.
Дополнительные полезные атрибуты и поведения
Widget и атрибуты декораторов (из user.layout)
Примеры:
<item id="Speed" decorator-i1="image" i1-image-zorder="bottom" i1-image-path="images/gauges/without_arrow_circle.png" i1-image-rotate='$${...}' i1-image-rotate-align="center"/>
<item id="Speed">
  <image zorder="bottom" path="images/gauges/without_arrow_circle.png"/>
  <image zorder="bottom" path="images/gauges/arrow.png" rotate='$${...}' scale="1"/>
</item>
Частые type в dashkits
Пример использования text-values:
<item id="RPM" wrap="predict(50, 0.7)" text-values="0:" type="text" description="hidden">
Advanced: ecuxml и определения сенсоров
Практические рекомендации
Appendix — быстрый справочник по атрибутам
Try it — готовые шаблоны
GPS panel (минимальный)
<ui>
      <item id='GPSSpeed' precision='1' />
  </section>
</ui>
Fan control (кнопки + inherit)
<ui>
  </section>
</ui>
Hybrid summary example
<ui>
  <section name="Hybrid">
    <grid rows="30,,," cols="30,,30">
      <item id="Efficiency_Battery" size='huge' />
      <item id="FuelEconomy_NoBattery" size='huge' />
      <item id="BatteryCurrent" />
      <item id="SoC" />
  </section>
</ui>
Файл переведён с сохранением терминов, имен атрибутов и примеров в исходном английском виде.
