Back to documentation index
Автоматический запуск hobDrive при подключении к CarPlay с помощью Быстрых команд iOS
Это руководство поможет вам настроить автоматический запуск приложения hobDrive при подключении iPhone к CarPlay с помощью приложения «Быстрые команды» (Shortcuts).
Содержание
Обзор
Приложение «Быстрые команды» iOS позволяет создавать автоматизации, которые срабатывают при определенных событиях на вашем устройстве. Настроив автоматизацию подключения к CarPlay, вы можете гарантировать, что hobDrive будет автоматически запускаться всякий раз, когда вы подключаетесь к системе CarPlay вашего автомобиля, делая процесс вождения удобным и бесшовным.
Важные особенности поведения iOS
Эти ограничения являются частью функций безопасности и конфиденциальности iOS. Для наилучшей работы убедитесь, что телефон разблокирован при подключении к CarPlay.
Требования
Настройка автоматизации
Следуйте этим пошаговым инструкциям для создания автоматизации:
Шаг 1: Откройте приложение «Быстрые команды»
Найдите и нажмите на приложение Быстрые команды на главном экране вашего iPhone. Значок выглядит как два перекрывающихся квадрата со скругленными углами.
Если вы не можете найти приложение «Быстрые команды», вы можете загрузить его из App Store (оно бесплатное и создано Apple).
Шаг 2: Перейдите в раздел «Автоматизация»
  1. Нажмите на вкладку Автоматизация внизу экрана
  2. Если это ваша первая автоматизация, вы увидите экран с объяснением возможностей автоматизаций
  3. Нажмите кнопку Создать автоматизацию для себя (или кнопку +, если у вас уже есть другие автоматизации)
Шаг 3: Выберите триггер CarPlay
Прокрутите список триггеров автоматизации и выберите CarPlay.
Этот триггер будет активироваться всякий раз, когда ваш iPhone подключается к системе CarPlay или отключается от нее.
Шаг 4: Настройте условия запуска
Вы увидите два варианта:
Выберите При подключении, нажав на этот вариант. Рядом с вашим выбором появится галочка.
Нажмите Далее в правом верхнем углу, чтобы продолжить.
Шаг 5: Добавьте действие «Открыть приложение»
Теперь вам нужно указать автоматизации, что делать при подключении к CarPlay.
  1. Нажмите Добавить действие или используйте поле поиска
  2. В поле поиска введите «Открыть приложение»
  3. Выберите действие Открыть приложение из результатов
Шаг 6: Выберите приложение hobDrive
  1. Нажмите на слово Приложение в блоке действия (оно будет отображаться как синяя ссылка)
  2. Прокрутите список установленных приложений или используйте поле поиска, чтобы найти hobDrive
  3. Нажмите hobDrive, чтобы выбрать его
Блок действия должен теперь показывать «Открыть hobDrive».
Шаг 7: Отключите запрос перед запуском
По умолчанию iOS будет запрашивать ваше подтверждение перед выполнением автоматизации. Чтобы сделать её по-настоящему автоматической:
  1. Нажмите Далее в правом верхнем углу
  2. Вы увидите экран с итоговой информацией и переключателем Спрашивать до запуска
  3. ВЫКЛЮЧИТЕ переключатель «Спрашивать до запуска»
Появится диалоговое окно с предупреждением о том, что автоматизация будет выполняться без вашего подтверждения. Нажмите Не спрашивать, чтобы подтвердить.
Шаг 8: Завершите настройку
Нажмите Готово в правом верхнем углу, чтобы сохранить вашу автоматизацию.
Ваша автоматизация теперь активна и будет автоматически запускать hobDrive всякий раз, когда вы подключаетесь к CarPlay!
Тестирование автоматизации
Чтобы убедиться, что ваша автоматизация работает корректно:
  1. Убедитесь, что приложение hobDrive установлено и настроено
  2. Если вы уже подключены к CarPlay, отключите ваш iPhone
  3. Закройте приложение hobDrive, если оно запущено
  4. Подключите ваш iPhone к CarPlay
  5. Приложение hobDrive должно автоматически запуститься в течение нескольких секунд
Устранение неполадок
Автоматизация не запускается
hobDrive не открывается
Автоматизация запрашивает подтверждение
Дополнительные советы
Добавление задержки
Если вы сталкиваетесь с проблемами из-за слишком быстрого запуска приложения (до полного подключения к CarPlay), вы можете добавить небольшую задержку:
  1. Отредактируйте вашу автоматизацию
  2. Перед действием «Открыть приложение» нажмите кнопку +
  3. Найдите и добавьте действие «Ждать»
  4. Установите время ожидания от 2 до 5 секунд
  5. Теперь автоматизация будет ждать перед открытием hobDrive
Множественные действия
Вы можете добавить больше действий к вашей автоматизации, например:
Просто нажмите кнопку + между действиями и найдите то, что хотите добавить.
Редактирование или удаление автоматизации
Чтобы изменить или удалить автоматизацию:
  1. Откройте приложение «Быстрые команды»
  2. Перейдите на вкладку Автоматизация
  3. Нажмите на вашу автоматизацию CarPlay
  4. Для редактирования: Внесите изменения и нажмите Готово
  5. Для удаления: Прокрутите вниз и нажмите Удалить автоматизацию
Заключение
Настройка этой автоматизации делает использование hobDrive с CarPlay простым и удобным. После настройки вам никогда не придется вручную запускать приложение при подключении к автомобилю — оно будет готово и ждет вас автоматически.
Для получения дополнительной помощи по функциям и настройкам hobDrive, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя или свяжитесь с support@hobdrive.com.
