Back to documentation index
English Русский
Сервисные интервалы и напоминания
Экран «Напоминания о сервисе» помогает планировать техническое обслуживание по пробегу, времени или сразу по двум условиям. Каждый план относится к текущему профилю автомобиля и хранится отдельно от журнала уже выполненных работ.
Интервалы в готовых шаблонах являются отправной точкой, а не заводским регламентом конкретного автомобиля. Перед сохранением сверьте их с руководством по эксплуатации или рекомендациями сервиса.
Как открыть экран
Откройте список основных экранов HobDrive и выберите «Напоминания о сервисе». Уведомление Android или iOS о наступившем обслуживании также открывает этот экран и выделяет нужное напоминание.
В верхней части страницы показаны текущий профиль автомобиля и одометр. Если выбран не тот автомобиль, сначала смените профиль: планы и их состояние рассчитываются отдельно для каждого профиля.
Первая настройка из шаблона
  1. Нажмите «Настроить».
  2. На странице «Настройка сервисных интервалов» выберите группу:
    • «Плановое ТО» — общий периодический визит на обслуживание;
    • «Самостоятельное обслуживание» — масло, фильтры и другие расходники;
    • «Безопасность» — тормоза, тормозная жидкость и колеса;
    • «Трансмиссия и жидкости» — масло трансмиссии, охлаждающая жидкость и ремни;
    • «Сезонное» — шины, аккумулятор и кондиционер.
  3. На шаге «Проверьте интервалы» оставьте отмеченными только нужные строки.
  4. При необходимости отключите «Только рекомендованные», чтобы увидеть дополнительные варианты группы.
  5. Проверьте периодичность, срок предварительного предупреждения и исходные данные последнего обслуживания.
  6. Нажмите «Сохранить».
Уже добавленные планы помечаются как «Уже добавлено» и повторно не создаются.
Что означают поля интервала
Нужно задать хотя бы один интервал: по километрам или по дням. Если заданы оба, HobDrive контролирует оба условия, а на экране показывает более срочное состояние. Например, годовой срок может наступить раньше нужного пробега.
Важно правильно заполнить дату и одометр последнего обслуживания. Если оставить исходную точку пустой, план может попасть в состояние «Нужно настроить».
Свое напоминание
Нажмите «Добавить свое напоминание» на основном экране или в окне настройки. Выберите вид сервиса и категорию, при необходимости введите свое название, затем задайте:
Пользовательское напоминание удобно для нестандартных операций, аксессуаров или более короткого интервала, чем в готовом шаблоне.
Состояния и вкладки
Основной экран автоматически распределяет планы по пяти вкладкам:
На карточке показаны название работы, состояние, оставшиеся или просроченные дни/километры, последнее выполнение и следующий срок.
Что делать с напоминанием
Работа выполнена
Нажмите «Сделано». HobDrive откроет форму записи об обслуживании с выбранным видом сервиса, текущей датой и, если он доступен, текущим одометром. Проверьте значения, добавьте стоимость и заметки, затем сохраните запись.
После сохранения:
Если закрыть форму без сохранения, напоминание не изменится.
Обслуживание нужно ненадолго отложить
Нажмите «Отложить». В текущей версии отсрочка составляет 2 дня и, при доступном одометре, 100 км. Напоминание вернется, когда будет достигнута любая из этих границ. Отсрочка не создает запись о выполненной работе.
Текущий цикл решено пропустить
Нажмите «Пропустить» и подтвердите действие. HobDrive запишет факт пропуска в журнал и перенесет план на следующий цикл, но не отметит обслуживание как выполненное. Используйте «Отложить», если работа лишь переносится на несколько дней, и «Пропустить», только если этот цикл действительно не нужен.
Изменить план
Кнопка «Изменить» открывает все параметры напоминания: вид сервиса, название, категорию, интервалы, предварительное предупреждение и последнюю точку обслуживания.
В меню «Управление» доступны:
Уведомления
HobDrive отправляет локальные системные уведомления для состояний «Пора» и «Просрочено». Состояние «Скоро» видно на странице, но само по себе уведомление не отправляет.
Для напоминаний по дате система может подготовить уведомление заранее. Напоминание только по пробегу пересчитывается, когда HobDrive получает актуальный одометр, поэтому периодически запускайте приложение и следите за корректностью пробега. На Android и iOS также должно быть разрешено отображение уведомлений для HobDrive.
Если расчет выглядит неправильно
Планы и журнал обслуживания входят в пользовательские данные HobDrive и сохраняются вместе с резервной копией. Подробнее: управление данными и резервные копии.
