Aleksandr Minsk
Сообщение Aleksandr Minsk »
Купил.установил.
Есть вопросы:
1. Как увеличить частоту опроса датчика скорости?(ато показания спидометра както медленно изменяются).
2. Иногда во время поездки выводится сообщение о добавлении пропущенной поездки. Причем откудато берутся доисторические показания одометра.Как с этим бороться?
3. Как удалить кнопку HUD и увеличить по высоте размеры кнопок нижнего ряда чтобы легче в них попадать в движении(поездка, действия, экраны) ?
Последний раз редактировалось Aleksandr Minsk 04 май 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Minsk
Сегодня опять в пути выскочило сообщение о пропущенной поездке.
Неясно откуда взялась цифра 79479 и почему не берет в качестве текущего пробега цифру 81187(она совпадает с показаниями одометра) ?
logcat.rar
(244.68 КБ) 1424 скачивания
log.rar
(245.85 КБ) 1428 скачиваний
Aleksandr Minsk писал(а):Как удалить кнопку HUD и увеличить
в config.xml добавить строчку
Aleksandr Minsk писал(а):Неясно откуда взялась цифра 79479 и почему не берет в качестве текущего пробега цифру 81187(она совпадает с показаниями одометра) ?
цифра 79479 считывается с ЭБУ.
При разности больше 20км программа предлагает ввести пропущенную поездку.
Можно ввести поправочные коеф 1708 (81187-79479)
Для этого надо создать файл user.ecuxml c таким содержимым
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<parameters namespace='DelphiMT20U2' description="Delphi MT20U2">
  <parameter id="ECUOdometer">
    <description>
	<unit>km</unit>
    </description>
    <base> ECUOdometer</base>
    <valuea> 1 </valuea>
    <offset> 1708 </offset>
  </parameter>
</parameters>
Aleksandr Minsk
1.Кнопку hud удалил. Сработало.
2.Файл user.ecuxml я уже создал раньше(для того чтобы не считался расход в час при заглушенном двигателе)
Теперь в него же строчки добавил. правильно ли я сделал?(см.вложение) смущает что в добавленных строках другой мозг mt20u2 а не mt20u.
но может так и нужно. вам виднее.
завтра испытаю п.2 и отпишусь о результате.
спасибо.
user.zip
(836 байт) 1422 скачивания
Последний раз редактировалось Aleksandr Minsk 05 май 2015, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Неправильно.
вставьте между оборотами и скоростью. Или после них
    <description>
   <unit>km</unit>
    </description>
  </parameter>
Но последняя строчка должна быть обязательно
</parameters>
Aleksandr Minsk
так?:
user.zip
(808 байт) 1410 скачиваний
Да
Aleksandr Minsk
ок спасибо.зетестирую завтра и отпишусь.
Проверить можно на экране "Все сенсоры" надо нажать (длинный тап) на "Пробег"
Aleksandr Minsk
А как это будет видно? при длинном тапе ничего не происходит.
при коротком тапе появляется прочерк и при последующем нажании прочерк исчезает.
На экране "Все сенсоры" чтение/отображение датчиков включается/выключается по нажатию на него.
Проверять надо на авто.
Если "Пробег" с ЭБУ будет совпадать с пробегом из программы, то сообщение о пропущенной поездке возникать не будет
Aleksandr Minsk
Проверил. Сегодня сообщение о пропущенной пока поездке не выскакивало. Во вкладке "все сенсоры" при тапе на "пробег" выдает вот такую инфу(см.скрин)
Этими строками добавили коррекцию 1708, но как видно по скринам показания пробега растут как и показания одометра и изменяется необходимая коррекция.
<description>
<unit>km</unit>
</description>
</parameter>
По идее сейчас надо вводить 81213-79495=1718
И так постоянно. Значение "Пробег" и "Одометр" будут отличаться и коррекция не сработает и будет выскакивать сообщение о пропущенной поездке.
Может быть можно както не учитывать этот параметр? Или като подругому ввести коррекцию?
(в описании пробег- пробег с момента сброса эбу) а не общий пробег автомобиля по одометру.
Я это правильно понимаю?
Aleksandr Minsk
Проблема с всплывающими сообщениями о пропущенной поездке вроде пропала(за 4 поездки ниразу не появлялись).
Но Есть другие проблемы с работой программы:
1. Сегодня прога зависла-заметил что показания спидометра не изменяются. Нажал "переподключиться" и программа снова заработала, но естественно потерялось несколько км.
(Лог прилагается).
2.Скорость обновления показаний спидометра очень низкая.Например я уже остановился, а спидометр еще показывает 5 км/час и через 1-2 секунды падает на 0 км/ч.Тахометр например реагирует мгновенно.
Помогите плиз устранить это.
log.rar
(211.03 КБ) 1362 скачивания
Aleksandr Minsk писал(а):Может быть можно както не учитывать этот параметр?
в delphi-mt20u.ecuxml изменить
на любой другой, например,
<parameter id="ECU_Odometer">
Aleksandr Minsk писал(а): По идее сейчас надо вводить 81213-79495=1718
И так постоянно.
Т.е. в ЭБУ получается занижается пробег? Или на Одометре завышается?
Aleksandr Minsk
И так постоянно.
Затрудняюсь ответить.
Заменил в delphi-mt20u.ecuxml
на
О результатах отпишусь.
А что по поводу спидометра и зависания программы?
А зачем вы в user.ecuxml вводили корректировку для оборотов и скорости? Они без этого неправильно показывают?
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):А зачем вы в user.ecuxml вводили корректировку для оборотов и скорости? Они без этого неправильно показывают?
Показывали правильно,но без этого считался расход топлива в л/час даже когда двигатель заглушен.примерно 0,3л/час показывало.
при этом было: спидометр=0 и обороты=0.
А метод расчета расхода какой установлен?
В вашем случае надо ставить или по МАП или по форсунке.
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):А метод расчета расхода какой установлен?
Метод расчета расхода: MAP Датчик
