3 вариант точно не вариант=) менять голову ради программы... можно ее с телефона юзать, 2 можно попробывать, его в юсб для 3G вставлять я так понял? Ну и перепрошивать самому как то не хочется, тк можно на веке вечные похоронить магнитолу если что не так сделать.
HobDrive(1.2.12_lic)+ китай Win CE6.0 + ELM327+ Hyunday I30 2014
даВалерьевич73222 писал(а):его в юсб для 3G вставлять я так понял?
kdika, спасибо за помощь. После 100 км расход уже стабилизировался, хотя и немного завышен (от моих ранних расчетов), но величина реальная. А вот пиктограммы по давлению вновь появились, причем во время движения и с переподключением с ЕЛМ327. И уже два дня не могу их отключить. Увы, прежняя метода уже не катит.
Ещё раз спасибо за наставления и с наступающим 9 мая.
Будем считать это ограничение демо версииAnt_19 писал(а):А вот пиктограммы по давлению вновь появились, причем во время движения и с переподключением с ЕЛМ327. И уже два дня не могу их отключить. Увы, прежняя метода уже не катит.
Спасибо и вас тоже.Ant_19 писал(а):Ещё раз спасибо за наставления и с наступающим 9 мая.
ЗЫ. Кстати к празднику Cail устроил 50% скидку
Добрый день, не могу подключить ГУ Witson+ usb ELM+ nissan tiida1.6 japan make . драйвера установил, появился порт com8, пробовал скорости менять, без результата.
USB ELM рабочий, хобд на ноуте не запускается сразу выдает ошибку, проверял на текку2.
- (2.53 КБ) 1323 скачивания
hobd 1.1.1 winCE+Nissan tiida 2008
не ту версию запускаете. Надо для 32 бит винды: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.2.12.win32.zipAndressio писал(а):хобд на ноуте не запускается сразу выдает ошибку,
1. Обновитесь до версии 1.2.12
2. В "Параметрах авто" в "тип" выставить "Nissan Custom"
3. Лог надо выкладывать с уровнем Trace (меняется в "Системных настройках")
Не помогло, все тоже самое. Вот новый лог, помогите разобраться пожалуйста.kdika писал(а): 1. Обновитесь до версии 1.2.12
- (87.98 КБ) 1273 скачивания
Andressio, у вас действительно com8 вроде есть, но попытка его открытия приводит к отсутствию в нем данных. Я бы в первую очередь подумал о правильности драйвера.
Узнайте через ноут на каком чипе USB ELM ваш - подключите и найдите в свойствах usb устройства vendor id. и скажите какой usb драйвер устанавливали. возможно несовпадение.
cail писал(а):Узнайте через ноут на каком чипе USB ELM ваш - подключите и найдите в свойствах usb устройства vendor id. и скажите какой usb драйвер устанавливали. возможно несовпадение.
USB\VID_067B&PID_2303\5&2ED98DA7&0&1
На ГУ драйвер - 232USB.DLL прописывал драйвер через скрипт с первой страницы. Причем если включать ГУ с ELM вставленным в USB практически сразу при загрузке выскакивает окошко "пропишите путь к драйверу USB" и СОМ8 не появляется, прописать в окошко я ничего не могу т.к. клавиатура не вызывается, т.е. нужно дождаться когда загрузка пройдет полностью а потом подключать, только в таком случае СОМ8 появляется при подключении и пропадает при отключении.
PS на ноуте все пошло, были проблемы с драйвером монитора.
А вот на ГУ нашел какой то переключатель клиентов USB (см. фото), мне оно не очем не говорит, а вот специалисты может быть и помогут разобраться для чего оно надо. К стати ГУ Witson W2-D9900 на модуле FYT 8890.
Последний раз редактировалось Andressio 20 май 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал ставить демо версию определить будет ли работать, к сожалению не запустилось, может я что-то не так делаю, прошу совета.
Скачал прогу стандалоне, не работает, скачала по очереди три архива с для mips процессоров, но опять неудача, правда на удивление если в просто проге даже часов нет (якобы запуск идет) то с архивами для MIPS появляются часы запуска но правда прога так и запустилась, помогите с запуском.
Магнитола штатная рено Medianav с блютуз и GPS на wince и процессоре mips
Второй день пытаюсь настроить другу Hobd на магнитоле WinCE 6.0.
В панели управления присутствует ярлык БТ-менеджера, при подключении БТ-"свистка", он моментально подхватывается системой, драйверов не просит.
Из доступных COM портов (2,3 и 8) методом "научного тыка" выбираю 3-й порт - подключение ELM происходит сразу (в левом углу желтый кружок, но звука стартера нет...)
Несколько раз в строке выбора порта наряду с 2,3 и 8-м появлялась строка ELM, при выборе которой появлялась строка для ввода пин кода
Программа сразу же начинает заметно тормозить, происходит подключение (звук стартера), работает много датчиков!!! Но это не на долго - при перезагрузке соединение не происходит.
Не могу понять, в чем проблема. Бывало, что соединение происходило, но кроме напряжения ни один датчик не работал.
Какие параметры настроек нужно выбирать для Короллы 1,6L 2011 г.
И как убрать клавиатуру, которая появляется когда надо и не надо при настройке подключения.
Что не так делаю, не могу понять - а впереди настройка своей магнитолы, там еще и с драйверами и реестром повозиться придется...
Прикрепляю лог, может он как то прояснит ситуацию
- log trace.txt
- (299.24 КБ) 1307 скачиваний
Botsmann,
- почему не пробуете на последней бета версии?
- елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Botsmann писал(а):В панели управления присутствует ярлык БТ-менеджера,
- спаривали в панели инструментов в виндовсе?Botsmann писал(а):Но это не на долго - при перезагрузке соединение не происходит.
Попробую обязательно, спасибо. Просто я был не в курсе.kdika писал(а):- почему не пробуете на последней бета версии?
Что касается Great Wall: пока до него "руки не дошли" - там всё на много сложнее (для меня) с подключением BT "свистка", установкой драйверов для него и т.д, так что пока тренируюсьkdika писал(а):- елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Мой ELM327 Bluetooth V2.1 работает на Ховере (проверял на андроидном планшете с установленным Hobd), но как то "криво" и не устойчиво, - так мне показалось, - я ведь не знаю, как он должен работать в идеале. Не скажу, что без "танцев", но связь установилась.
Пока сильно не вникал в работу программы на Андроиде - сейчас цель: подключиться к WinCE.
В окне BT менеджера нажимал на "поиск" БТ устройств. В левом окошке появлялось 2 строчки, пробовал их перенести в правую часть (это и есть "спаривание"?), вводил пароль 0000 и 1234, но безрезультатно - появлялось окошко с ошибкой. Позже пробовал, - в результате поиска БТ-устройства не находилисьkdika писал(а):- спаривали в панели инструментов в виндовсе?
ЗЫ. Вероятно, с покупкой ELM327 Bluetooth V2.1 я поторопился
Скорее всего, проблемы именно из за неустойчивой работы ELM327 Bluetooth V2.1.
вчера перепробовал все возможные драйвера, лишь 232USB.DLL устанавливается нормально и появляется COM8, куда дальше рыть не знаю, вот новый лог.
- (153.75 КБ) 1343 скачивания
Отпишусь о проделанной работе - есть положительный сдвиг.
С Great Wall буду разбираться чуть позже. Сейчас речь пойдет о запуске HOBD на Toyota Corolla 2011г.
Таким образом, не исправность или не совместимость Bluetooth адаптера ELM 327 v.2.1 исключается. Он отлично работает на Toyota Corolla 2011г, наверное повезло.
При попытке запуска программы на магнитоле появилось окно с предупреждением о том, что для работы программы требуется установить net.framework
Здесь viewtopic.php?f=4&t=19&p=10921&hilit=ne ... ork#p10921 вы советуете использовать версию standalone ибо там есть необходимые файлы.
Так какую всё же версию использовать для запуска на WinCE 6.0?
Упростил цепочку для выяснения, работает ли сам адаптер ELM 327 v.2.1 На Toyota Corolla 2011г. Для этого скачал, установил и запустил последнюю актуальную версию hobd-android-1.2.12. Программа быстро установила связь с ELM327 и работала очень устойчиво. При повторных запусках программы связь и работа программы возобновлялась моментально.kdika писал(а): - елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Скачал и перезалил на карту последнюю версию hobd-1.2.12.wincekdika писал(а):Botsmann,
Пробуйте: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zipBotsmann писал(а):При попытке запуска программы на магнитоле появилось окно с предупреждением о том, что для работы программы требуется установить net.framework
Извините, не заметил сразу эту сборкуkdika писал(а):Пробуйте: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
Да и не плохо было бы для таких чайников как я, краткие описания версий рядом с ссылками, какая версия для чего предназначена, где будет работать и что для этого нужно - было бы проще разобраться.
[quote="kdika"]Botsmann,
У меня тоже ELM на андроиде работал отлично, а на WIN CE очень не стабильно(глянте мои посты несколько страниц назад). Пока не заменил ELM толку не было.
Спасибо, конечно посмотрю.maddriver писал(а):У меня тоже ELM на андроиде работал отлично, а на WIN CE очень не стабильно(глянте мои посты несколько страниц назад). Пока не заменил ELM толку не было.
Но если честно, мне не совсем понятно: если ELM правильно и стабильно получает и "понимает" информацию от ЭБУ двигателя, то какая разница, на какое устройство он эту информацию (посредством БТ) выводит?
А вот в момент передачи этой информации через БТ могут происходить сбои, помехи и разрывы связи между ELM и устройством вывода информации, и я понимаю почему: в Андроиде служба БТ встроена в ОС, а в навигатор (или магнитолу) на WinCE, БТ-"свисток" сначала нужно установить, согласовать их работу, подсунуть правильный драйвер и только после этого навигатор получит информацию от ELM, а вот правильную или искажённую, зависит от вышеперечисленных факторов.
Объяснить почему не работало я Вам не могу, я лишь опишу мою ситуацию. Старый ELM отлично работал на андроиде(и сейчас хорошо работает у друга на авео в связке с андроидом). А вот у меня на магнитоле с WinCE хоть через встроенный ВТ, хоть через свисток нормально не работал. Я купил новый ELM327 BTmini 1.5, и все отлично заработало и через встроенный ВТ и через свисток.
