Валерьевич73222
Сообщение Валерьевич73222 »
3 вариант точно не вариант=) менять голову ради программы... можно ее с телефона юзать, 2 можно попробывать, его в юсб для 3G вставлять я так понял? Ну и перепрошивать самому как то не хочется, тк можно на веке вечные похоронить магнитолу если что не так сделать.
HobDrive(1.2.12_lic)+ китай Win CE6.0 + ELM327+ Hyunday I30 2014
Валерьевич73222 писал(а):его в юсб для 3G вставлять я так понял?
да
Ant_19
Сообщение Ant_19 »
kdika, спасибо за помощь. После 100 км расход уже стабилизировался, хотя и немного завышен (от моих ранних расчетов), но величина реальная. А вот пиктограммы по давлению вновь появились, причем во время движения и с переподключением с ЕЛМ327. И уже два дня не могу их отключить. Увы, прежняя метода уже не катит.
Ещё раз спасибо за наставления и с наступающим 9 мая.
Ant_19 писал(а):А вот пиктограммы по давлению вновь появились, причем во время движения и с переподключением с ЕЛМ327. И уже два дня не могу их отключить. Увы, прежняя метода уже не катит.
Будем считать это ограничение демо версии :)
Ant_19 писал(а):Ещё раз спасибо за наставления и с наступающим 9 мая.
Спасибо и вас тоже.
ЗЫ. Кстати к празднику Cail устроил 50% скидку ;)
Andressio
Сообщение Andressio »
Добрый день, не могу подключить ГУ Witson+ usb ELM+ nissan tiida1.6 japan make . драйвера установил, появился порт com8, пробовал скорости менять, без результата.
USB ELM рабочий, хобд на ноуте не запускается сразу выдает ошибку, проверял на текку2.
(2.53 КБ) 1384 скачивания
hobd 1.1.1 winCE+Nissan tiida 2008
Andressio писал(а):хобд на ноуте не запускается сразу выдает ошибку,
не ту версию запускаете. Надо для 32 бит винды: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.2.12.win32.zip
1. Обновитесь до версии 1.2.12
2. В "Параметрах авто" в "тип" выставить "Nissan Custom"
3. Лог надо выкладывать с уровнем Trace (меняется в "Системных настройках")
Andressio
kdika писал(а): 1. Обновитесь до версии 1.2.12
Не помогло, все тоже самое. Вот новый лог, помогите разобраться пожалуйста.
(87.98 КБ) 1335 скачиваний
Andressio, у вас действительно com8 вроде есть, но попытка его открытия приводит к отсутствию в нем данных. Я бы в первую очередь подумал о правильности драйвера.
Узнайте через ноут на каком чипе USB ELM ваш - подключите и найдите в свойствах usb устройства vendor id. и скажите какой usb драйвер устанавливали. возможно несовпадение.
Andressio
cail писал(а):Узнайте через ноут на каком чипе USB ELM ваш - подключите и найдите в свойствах usb устройства vendor id. и скажите какой usb драйвер устанавливали. возможно несовпадение.
USB\VID_067B&PID_2303\5&2ED98DA7&0&1
На ГУ драйвер - 232USB.DLL прописывал драйвер через скрипт с первой страницы. Причем если включать ГУ с ELM вставленным в USB практически сразу при загрузке выскакивает окошко "пропишите путь к драйверу USB" и СОМ8 не появляется, прописать в окошко я ничего не могу т.к. клавиатура не вызывается, т.е. нужно дождаться когда загрузка пройдет полностью а потом подключать, только в таком случае СОМ8 появляется при подключении и пропадает при отключении.
PS на ноуте все пошло, были проблемы с драйвером монитора.
А вот на ГУ нашел какой то переключатель клиентов USB (см. фото), мне оно не очем не говорит, а вот специалисты может быть и помогут разобраться для чего оно надо. К стати ГУ Witson W2-D9900 на модуле FYT 8890.
Последний раз редактировалось Andressio 20 май 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Sorpassa
Сообщение Sorpassa »
Пробовал ставить демо версию определить будет ли работать, к сожалению не запустилось, может я что-то не так делаю, прошу совета.
Скачал прогу стандалоне, не работает, скачала по очереди три архива с для mips процессоров, но опять неудача, правда на удивление если в просто проге даже часов нет (якобы запуск идет) то с архивами для MIPS появляются часы запуска но правда прога так и запустилась, помогите с запуском.
Магнитола штатная рено Medianav с блютуз и GPS на wince и процессоре mips
Botsmann
Сообщение Botsmann »
Второй день пытаюсь настроить другу Hobd на магнитоле WinCE 6.0.
В панели управления присутствует ярлык БТ-менеджера, при подключении БТ-"свистка", он моментально подхватывается системой, драйверов не просит.
Из доступных COM портов (2,3 и 8) методом "научного тыка" выбираю 3-й порт - подключение ELM происходит сразу (в левом углу желтый кружок, но звука стартера нет...)
Несколько раз в строке выбора порта наряду с 2,3 и 8-м появлялась строка ELM, при выборе которой появлялась строка для ввода пин кода
Программа сразу же начинает заметно тормозить, происходит подключение (звук стартера), работает много датчиков!!! Но это не на долго - при перезагрузке соединение не происходит.
Не могу понять, в чем проблема. Бывало, что соединение происходило, но кроме напряжения ни один датчик не работал.
Какие параметры настроек нужно выбирать для Короллы 1,6L 2011 г.
И как убрать клавиатуру, которая появляется когда надо и не надо при настройке подключения.
Что не так делаю, не могу понять - а впереди настройка своей магнитолы, там еще и с драйверами и реестром повозиться придется...
Прикрепляю лог, может он как то прояснит ситуацию
log trace.txt
(299.24 КБ) 1365 скачиваний
Botsmann,
- почему не пробуете на последней бета версии?
- елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Botsmann писал(а):В панели управления присутствует ярлык БТ-менеджера,
Botsmann писал(а):Но это не на долго - при перезагрузке соединение не происходит.
- спаривали в панели инструментов в виндовсе?
Botsmann
kdika писал(а):- почему не пробуете на последней бета версии?
Попробую обязательно, спасибо. Просто я был не в курсе.
kdika писал(а):- елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Что касается Great Wall: пока до него "руки не дошли" - там всё на много сложнее (для меня) с подключением BT "свистка", установкой драйверов для него и т.д, так что пока тренируюсь ;) на Тойотовской магнитоле друга - там более "продвинутая" Винда.
Мой ELM327 Bluetooth V2.1 работает на Ховере (проверял на андроидном планшете с установленным Hobd), но как то "криво" и не устойчиво, - так мне показалось, - я ведь не знаю, как он должен работать в идеале. Не скажу, что без "танцев", но связь установилась.
Пока сильно не вникал в работу программы на Андроиде - сейчас цель: подключиться к WinCE.
kdika писал(а):- спаривали в панели инструментов в виндовсе?
В окне BT менеджера нажимал на "поиск" БТ устройств. В левом окошке появлялось 2 строчки, пробовал их перенести в правую часть (это и есть "спаривание"?), вводил пароль 0000 и 1234, но безрезультатно - появлялось окошко с ошибкой. Позже пробовал, - в результате поиска БТ-устройства не находились :?: хотя и БТ-свисток и ELM были подключены.
ЗЫ. Вероятно, с покупкой ELM327 Bluetooth V2.1 я поторопился :oops: - и на Тойоту и на Ховер были куплены 2 одинаковых ELM адаптера. Один ни в какую не хотел работать с Ховером (на Андроиде), второй с горем по-полам заработал. Ну а первый сейчас работает на Тойоте.
Скорее всего, проблемы именно из за неустойчивой работы ELM327 Bluetooth V2.1.
Andressio
вчера перепробовал все возможные драйвера, лишь 232USB.DLL устанавливается нормально и появляется COM8, куда дальше рыть не знаю, вот новый лог.
(153.75 КБ) 1406 скачиваний
Botsmann
Отпишусь о проделанной работе - есть положительный сдвиг.
С Great Wall буду разбираться чуть позже. Сейчас речь пойдет о запуске HOBD на Toyota Corolla 2011г.
kdika писал(а): - елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Упростил цепочку для выяснения, работает ли сам адаптер ELM 327 v.2.1 На Toyota Corolla 2011г. Для этого скачал, установил и запустил последнюю актуальную версию hobd-android-1.2.12. Программа быстро установила связь с ELM327 и работала очень устойчиво. При повторных запусках программы связь и работа программы возобновлялась моментально.
Таким образом, не исправность или не совместимость Bluetooth адаптера ELM 327 v.2.1 исключается. Он отлично работает на Toyota Corolla 2011г, наверное повезло.
kdika писал(а):Botsmann,
Скачал и перезалил на карту последнюю версию hobd-1.2.12.wince
При попытке запуска программы на магнитоле появилось окно с предупреждением о том, что для работы программы требуется установить net.framework
Здесь viewtopic.php?f=4&t=19&p=10921&hilit=ne ... ork#p10921 вы советуете использовать версию standalone ибо там есть необходимые файлы.
Так какую всё же версию использовать для запуска на WinCE 6.0?
Botsmann писал(а):При попытке запуска программы на магнитоле появилось окно с предупреждением о том, что для работы программы требуется установить net.framework
Пробуйте: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
Botsmann
kdika писал(а):Пробуйте: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
Извините, не заметил сразу эту сборку :oops: ,- там ещё и не полностью название написано...
Да и не плохо было бы для таких чайников как я, краткие описания версий рядом с ссылками, какая версия для чего предназначена, где будет работать и что для этого нужно - было бы проще разобраться.
maddriver
Сообщение maddriver »
[quote="kdika"]Botsmann,
У меня тоже ELM на андроиде работал отлично, а на WIN CE очень не стабильно(глянте мои посты несколько страниц назад). Пока не заменил ELM толку не было.
HOBD(1.2.8DEMO)+Runbo X5+Pioneer PI-703+ELM327Blootuse mini+Renault Trafik1.9
Botsmann
maddriver писал(а):У меня тоже ELM на андроиде работал отлично, а на WIN CE очень не стабильно(глянте мои посты несколько страниц назад). Пока не заменил ELM толку не было.
Спасибо, конечно посмотрю.
Но если честно, мне не совсем понятно: если ELM правильно и стабильно получает и "понимает" информацию от ЭБУ двигателя, то какая разница, на какое устройство он эту информацию (посредством БТ) выводит?
А вот в момент передачи этой информации через БТ могут происходить сбои, помехи и разрывы связи между ELM и устройством вывода информации, и я понимаю почему: в Андроиде служба БТ встроена в ОС, а в навигатор (или магнитолу) на WinCE, БТ-"свисток" сначала нужно установить, согласовать их работу, подсунуть правильный драйвер и только после этого навигатор получит информацию от ELM, а вот правильную или искажённую, зависит от вышеперечисленных факторов.
maddriver
Объяснить почему не работало я Вам не могу, я лишь опишу мою ситуацию. Старый ELM отлично работал на андроиде(и сейчас хорошо работает у друга на авео в связке с андроидом). А вот у меня на магнитоле с WinCE хоть через встроенный ВТ, хоть через свисток нормально не работал. Я купил новый ELM327 BTmini 1.5, и все отлично заработало и через встроенный ВТ и через свисток.
