WhiteWolf2099, ложите лог с уровнем trace.
У Вас в подписи HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)WhiteWolf2099 писал(а):Не по МПФ не по МАП не по форсунками не кажется часовой,температура антифриза,обороты
У меня с таким адаптером работало только по ODBII протоколу, к сожалению
Мне думается, что есть смысл, ибо это сняло бы многие вопросы от владельцев машин с таким движкомЕще надо принять решение стоит ли добавлять новый или лучше отредактировать старый.
Не делал точных калибровок по баку в соответствии с описанной на сайте и в руководстве методой, но по ощущениям (понятно, что это очень приблизительный показатель) в режиме 2/3 город (Нижний Новгород)+1/3 загород+мой неагрессивный стиль езды - очень сильно близко к реальному для сегодняшних погодно-дорожных условий+зимняя шиповка.10.5 - это реальный ваш расход?
Файлик user.vehicles выложу, как пойму, что более менее точно откалибровался.
Я тоже обратил на это внимание и поэтому попросил лог.montager писал(а):У Вас в подписи HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)
По кривым адаптерам тут пояснения: http://hobdrive.userecho.com/topic/8888 ... terov-elm/
Как все с вами отладим - добавим отдельно в обновлении ecuxmlmontager писал(а):Мне думается, что есть смысл, ибо это сняло бы многие вопросы от владельцев машин с таким движком
ЗЫ. пока при отладке если будут обновления, то вы или не устанавливайте их, или после установки заменяйте файл acteco-boschme797.ecuxml из этой темы
ОК! Спасибо за правильный подход и оперативность!kdika писал(а):Как все с вами отладим - добавим отдельно в обновлении ecuxmlmontager писал(а):Мне думается, что есть смысл, ибо это сняло бы многие вопросы от владельцев машин с таким движком
Положил файл в папку hobdrive и проеа перестала вообще работать, то есть она соединяется по протоколу 0 и тут же отключается и опять сразу соединяется и так постоянно, в настройках ставлю другие параметры (standart,costrom) но прога ведёт себя также. И от куда взять лог с уровнем trace?
Извините за настойчивость, но у Вас адаптер версии Elm327 v 2.1WhiteWolf2099 писал(а):Положил файл в папку hobdrive и проеа перестала вообще работать, то есть она соединяется по протоколу 0 и тут же отключается и опять сразу соединяется и так постоянно, в настройках ставлю другие параметры (standart,costrom) но прога ведёт себя также. И от куда взять лог с уровнем trace?
Я всю эту эпопею прошел, с таким поведением программы, как вы описываете. Все исправилось только после приобретения и подключения адаптера версии 1.5 в Вашем случае будет работать, к сожалению только по ODBII протоколу
Вдумчиво прочтите http://hobdrive.userecho.com/topic/8888 ... terov-elm/
Да в курсе я всего этого! Просто недавно прога слетела нистово-ниссего до начального варианта, даже обои стоковые встали! Я вернул ручками всё назад,но прога теперь нормально отказывается работать- сначала подклучалась по протоколу 4 и всё работало, теперь по протоколу 5 или 0 и работает не пойми как,не могу найти раздел где поставить топливную корректировку(часовой расход 1,1-1,5), то вкл. автоматически то нет, то начинает просить подтверждение лицухи! Короче один нервоз после слёта начался- уже не вкл. два дня вообще! Такое чувство что прога рабочая на пол года и всё!!! Сегодня какая то обнова прилетела по воздуху, вечером попробую отпишусь.
Экраны/настройки/отладочные логи сменить с error на trace.WhiteWolf2099 писал(а): И от куда взять лог с уровнем trace?
После опять соединиться с авто.
log.txt находится в папке с установленной программой
Ни хрена не работает! Отладочные доги не открываются,строка инициализации не не меняется,chery Delphi как пробили, хотя файл удалил! Что делать в топку, больно дорого на пол года?
Как и следовало ожидать у вас кривой елм, который не будет работать со строками иницализации.WhiteWolf2099 писал(а):Ни хрена не работает! Отладочные доги не открываются,строка инициализации не не меняется,chery Delphi как пробили, хотя файл удалил!
Чтобы вернуть все назад вам надо в "параметрах авто":
-тип выбрать "Standard obd2"
-шаблон строки иниц.елм - "elm reset"
А то вы тип сменили, а строку иниц. не удалили из-за этого и не работает
Дык в том то и дело что шаблон строки инициализации не меняется!!!
Как не меняется?
Напишите тогда в "Строке инициализации" руками ATZ и сохраните.
У меня раньше тока при стандарт OBDII и costrom работало, а сейчас costrom поставить не могу, остаётся Delpfi или elm reset,а на них не работает прога!
положите ваш user.vehicles из папки с программой - поправлю руками
поставил кое как, теперь прога работает минут пять и виснет! Какой вам ещё файл прислать чтоб вы мне сказали что сделать что б это говно работало как раньше -НОРМАЛЬНО!?
WhiteWolf2099, давайте лог с уровнем trace - посмотрим из-за чего виснет.
ЗЫ. вы бы поменяли для начала свой говняный адаптер, т.к. он не лечится.
В таком случае объясните мне почему Торг за 300р. с этим говнявым адаптером работал 1,5года и ваша прога работала почти пол года?
