Acteco SQRE4G16 (1,6 126 л.с) - Chery Tiggo FL
Re: Acteco SQRE4G16 (1,6 126 л.с) - Chery Tiggo FL
WhiteWolf2099, ложите лог с уровнем trace.
montager
Сообщение montager »
WhiteWolf2099 писал(а):Не по МПФ не по МАП не по форсунками не кажется часовой,температура антифриза,обороты
У Вас в подписи HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)
У меня с таким адаптером работало только по ODBII протоколу, к сожалению
montager
Еще надо принять решение стоит ли добавлять новый или лучше отредактировать старый.
Мне думается, что есть смысл, ибо это сняло бы многие вопросы от владельцев машин с таким движком
10.5 - это реальный ваш расход?
Не делал точных калибровок по баку в соответствии с описанной на сайте и в руководстве методой, но по ощущениям (понятно, что это очень приблизительный показатель) в режиме 2/3 город (Нижний Новгород)+1/3 загород+мой неагрессивный стиль езды - очень сильно близко к реальному для сегодняшних погодно-дорожных условий+зимняя шиповка.
Файлик user.vehicles выложу, как пойму, что более менее точно откалибровался.
montager писал(а):У Вас в подписи HobDrive 1.2.14 + Android 4.4.1 + Elm327 v 2.1 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с.) (Acteco SQRE4G16)
Я тоже обратил на это внимание и поэтому попросил лог.
По кривым адаптерам тут пояснения: http://hobdrive.userecho.com/topic/8888 ... terov-elm/
montager писал(а):Мне думается, что есть смысл, ибо это сняло бы многие вопросы от владельцев машин с таким движком
Как все с вами отладим - добавим отдельно в обновлении ecuxml
ЗЫ. пока при отладке если будут обновления, то вы или не устанавливайте их, или после установки заменяйте файл acteco-boschme797.ecuxml из этой темы
montager
ОК! Спасибо за правильный подход и оперативность! :-)
WhiteWolf2099
Сообщение WhiteWolf2099 »
Положил файл в папку hobdrive и проеа перестала вообще работать, то есть она соединяется по протоколу 0 и тут же отключается и опять сразу соединяется и так постоянно, в настройках ставлю другие параметры (standart,costrom) но прога ведёт себя также. И от куда взять лог с уровнем trace?
montager
WhiteWolf2099 писал(а):Положил файл в папку hobdrive и проеа перестала вообще работать, то есть она соединяется по протоколу 0 и тут же отключается и опять сразу соединяется и так постоянно, в настройках ставлю другие параметры (standart,costrom) но прога ведёт себя также. И от куда взять лог с уровнем trace?
Извините за настойчивость, но у Вас адаптер версии Elm327 v 2.1
Я всю эту эпопею прошел, с таким поведением программы, как вы описываете. Все исправилось только после приобретения и подключения адаптера версии 1.5 в Вашем случае будет работать, к сожалению только по ODBII протоколу
Вдумчиво прочтите http://hobdrive.userecho.com/topic/8888 ... terov-elm/
WhiteWolf2099
Да в курсе я всего этого! Просто недавно прога слетела нистово-ниссего до начального варианта, даже обои стоковые встали! Я вернул ручками всё назад,но прога теперь нормально отказывается работать- сначала подклучалась по протоколу 4 и всё работало, теперь по протоколу 5 или 0 и работает не пойми как,не могу найти раздел где поставить топливную корректировку(часовой расход 1,1-1,5), то вкл. автоматически то нет, то начинает просить подтверждение лицухи! Короче один нервоз после слёта начался- уже не вкл. два дня вообще! Такое чувство что прога рабочая на пол года и всё!!! Сегодня какая то обнова прилетела по воздуху, вечером попробую отпишусь.
WhiteWolf2099 писал(а): И от куда взять лог с уровнем trace?
Экраны/настройки/отладочные логи сменить с error на trace.
После опять соединиться с авто.
log.txt находится в папке с установленной программой
WhiteWolf2099
Ни хрена не работает! Отладочные доги не открываются,строка инициализации не не меняется,chery Delphi как пробили, хотя файл удалил! Что делать в топку, больно дорого на пол года?
WhiteWolf2099
log-1.txt
(276.2 КБ) 1344 скачивания
WhiteWolf2099 писал(а):Ни хрена не работает! Отладочные доги не открываются,строка инициализации не не меняется,chery Delphi как пробили, хотя файл удалил!
Как и следовало ожидать у вас кривой елм, который не будет работать со строками иницализации.
Чтобы вернуть все назад вам надо в "параметрах авто":
-тип выбрать "Standard obd2"
-шаблон строки иниц.елм - "elm reset"
А то вы тип сменили, а строку иниц. не удалили из-за этого и не работает
WhiteWolf2099
Дык в том то и дело что шаблон строки инициализации не меняется!!!
Как не меняется?
Напишите тогда в "Строке инициализации" руками ATZ и сохраните.
WhiteWolf2099
У меня раньше тока при стандарт OBDII и costrom работало, а сейчас costrom поставить не могу, остаётся Delpfi или elm reset,а на них не работает прога!
положите ваш user.vehicles из папки с программой - поправлю руками
WhiteWolf2099
поставил кое как, теперь прога работает минут пять и виснет! Какой вам ещё файл прислать чтоб вы мне сказали что сделать что б это говно работало как раньше -НОРМАЛЬНО!?
WhiteWolf2099, давайте лог с уровнем trace - посмотрим из-за чего виснет.
ЗЫ. вы бы поменяли для начала свой говняный адаптер, т.к. он не лечится.
WhiteWolf2099
(1.17 МБ) 1314 скачиваний
В таком случае объясните мне почему Торг за 300р. с этим говнявым адаптером работал 1,5года и ваша прога работала почти пол года?
