TLC Prado 95 3.4L V6 5VZ-FE
Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста строку инициализации для Toyota Land Cruiser Prado J95 1997г.в правый руль , двигатель 5VZ-FE 3.4литра V6 ,АКПП , диагностический разъем под капотом.
Не удается считать информацию с датчиков , перепробовал разные шаблоны на Двух (Toyota JDM ISO 9141 и Toyota EMPS)подключается и считывает напряжение бортовой сети , а в меню Автоматическая настройка -поиск протокола автомобиля Статус пишет что Хобд нет подключения к базовым датчикам.
Re: TLC Prado 95 3.4L V6 5VZ-FE
Экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи выставьте в trace.
Экраны/параметры авто (пробуйте несколько вариантов):
1.
тип: Toyota JDM
шаблон строки иниц.: Toyota JDM Harrier
2
тип: Toyota JDM
шаблон строки иниц.: Toyota JDM ISO9141
3.
тип: Toyota JDM
шаблон строки иниц.: Toyota JDM Common
4.
тип: Toyota JDM ISO9141 mode21
После смены настроек выходите на Главный экран и ждете 30-40сек. И так по всем 4-м вариантам.
После этого положите файл log.txt из папки с программой в эту тему.
1.
тип: Toyota JDM
2
тип: Toyota JDM
3.
тип: Toyota JDM
4.
Ошибки у вас FB ERROR
Из описания ELM, про эту ошибку:
Проверьте 7-й контакт в диаг.колодке
When an OBD output is energized, a check is always made to ensure that the signal also appears at the respective input. If there is a problem, and no active input is detected, the IC turns the output off and declares that there was a problem with the FeedBack (FB) of the signal. If this is an initial trial with your ELM327, this is almost certainly a wiring problem.
Check your wiring before proceeding.
Попробовал все тежи манипуляции на идентичном Prado друга , все аналогично моей машине , логи со второго Prado прилагаю.
Имеется еще 3ий Prado в аналогичной комплектации , если нужно могу с него логи считать.
Последний раз редактировалось debugger2005 30 июн 2016, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Заметил небольшой баг в софте когда выбираешь шаблон строки иниц.: Toyota JDM Harrier жмешь ОК потом заново заходишь в параметры авто а отображается шаблон строки иниц.: Toyota JDM Nadia , с другими шаблонами такого нет.
Какие контакты есть в диаг.колодке?
Дайте фото.
названия шаблонов разные, а строки одинаковые)
При повторном входе подставляет первое название шаблона.
Дайте фото.
Разъем DLC1
![Изображение](http://cs5-2.4pda.to/5375648/dlc1-obd2.png?s=00357ee10286d83c5775459c0000000096aa88edb5a045b7b8387516463eb782)
__http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t193433-6350.html
Завтра сделаю фото разъема на машине
Если схема распиновки с 4pda верна то мой переходник для ELM327 не правильно распаян китайцамИ
1-Tc 9-Tt
2-__ 10-__
3-Vf2 11-Vf1
4-__ 12-__
5-E1 13-W
6-Ts 14-__
7-AB 15-TE2
8-E1 16- +B
1-Tc 9-Tt
2-__ 10-__
3-Vf2 11-Vf1
4-__ 12-__
5-E1 13-W
6-Ts 14-__
7-AB 15-TE2
8-E1 16- +B
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
