Ну ошибку же по датчику распредвала хобд моментом ловит, а любая ошибка по нему будь -то обрыв или глюки это сразу переход на ПП впрыск. В любом случае, такие ситуации редкость и если реализация сложна, то забейте.kdika писал(а):Автоматом, мне кажется, такую ситуацию определить сложно.
Не корректно отображается напряжение сети.
Врёт на 0,5В.
Как такое может быть?
Врёт на 0,5В.
sbulkin писал(а):Не корректно отображается напряжение сети.
Врёт на 0,5В.
viewtopic.php?f=9&t=27Параметр напряжение, откуда берутся данные?
Это напряжение на ELM чипе - оно может отличаться от реального напряжения батареи.
На вкладке Сенсоры есть сенсор "CM Voltage" - это напряжение на "мозгах" - но его отдают не все машинки.
Часто ELM адаптер неправильно меряет напряжение. Вы можете их подкорректировать, заставив сам ELM адаптер считать напряжение по другому. В строке инициализации ELM (в настройках авто) нужно ввести команду ATCV 1450. Цифры - это текущее реальное напряжение (в данном примере 14.5V) - его конечно желательно поменять тестером.
После подключения к автомобилю адаптер должен скорректировать показания вольтажа. Если все нормально, нужно затем обязательно убрать введенную команду (ATCV ..) из строки инициализации. ELM навсегда запомнит коррекцию.
Порылся во вкладке "все сенсоры" и нашёл там два сенсора, которых раньше не видел:
эффективность (hobdall.Efficiency) и эффективность (Filtered.hobdall.Efficiency). Увидел также в сгенерированной статистике ненулевой показатель "эффективность вождения". Хотел узнать, чем один сенсор отличается от другого, отчего зависят и как считаются эти показатели?
Непосредственные значения интереса не представляют, в статистике должно быть более вразумительное значение, но там пока с ошибками считается, почти всегда 100%.
По замыслу - параметр интегрирующий равномерность езды, расход топлива, количество резких торможений/разгонов. Но пока не получается его до ума довести )
Это накопительный показатель, как я понимаю, типа средней скорости, например. И потому он вполне может быть где-нибудь на вкладке "Бортовой компьютер". Вполне возможно, что глянув на него во время движения, возникнет желание соблюсти ПДД или вообще заняться экодрочерством до конца пути.cail писал(а):Добрый.
Понимаю, что оптимально агрегировать компоненты формулы должно быть сложно. Кстати думаю, что расход топлива здесь не должен играть решающую роль. В противном случае, движение в глухой пробке будет характеризоваться как неэффективное вождение, хотя по факту это скорее неэффективное движение, исправить которое нет возможности. Соответственно эффективность вождения в большей степени будет функцией от количества ускорений, их частоты и абсолютной величины.cail писал(а):По замыслу - параметр интегрирующий равномерность езды, расход топлива, количество резких торможений/разгонов. Но пока не получается его до ума довести )
По этому поводу вспоминаю, что у KIA, есть мобильное приложение, которое считает что-то подобное. Было бы интересно понять, как считает оно. Сам я его не видел, только рассказы слушал.
Да, по сути сейчас это интегрирование значений ускорений и замедлений, превышающих абсолютную величину некоей границы. Просто чтобы вывести это на экран его нужно обработать и подать в удобоваримой форме. А голая цифра сенсора - сейчас непонятна.
Про расход да, согласен.
Добрый день. в новой версии "Интервал переподключения WiFi при сбое соединения увеличен". Возможно из за этого теперь происходит долгое подключение.
Сделайте пожалуйста TRACE логи и пришлите нам. Вообще это изменение не должно так влиять, но всякое может быть.
появилась функция управлкение включения вентилятором охлаждения движка)) на ниве шевроле нажать в программе кнопку Fan ON то включается первый вентилятор или оба ? там их 2
adata, по-идее один. Скорее всего первый. Могу попробовать добавить управление и вторым.
adata, замените файлы из вложения - должны появиться кнопки для управления вторым вент.
FAN.rar
- (984 байт) 1041 скачивание
не совсем понял.. на скриншоте все файлы из папки хобдрайв, я так понял нужно заменить файл с названием ecu-FAN из папки на файл ecu-FAN.layout из вашего архива ?
На данный момент просто обновитесь до версии 1.4.22
у меня с плеймаркета такая версия..придется подождать пока там выложут (
А у меня в личном кабинете доступна версия 1.4.21
22 версии нет
22 версии нет
Подскажите можно ли как нибудь перенастроить илм чтобы он не разрывал блютус соединение при отключении зажигания?
Здравствуйте.На сайте, бета под WinCe, указана версия 1.4.4.,а скачивается все равно 1.3.2 .Почему?
HobDive 1.3.2,+Supra WinCE,+ELM327 V1.5,+уаз патриот2015(бензин)
Опечатка. На текущий момент последние версия для ВинСЕ 1.3.2. Для вин32 - 1.4.25
Пока едет вайфай адаптер из Китая, установил на ГУ андроид, хобдрайф лицензия. При нажатии на настройки прога закрывается, что не так?
