Serge_G
Сообщение Serge_G »
kdika писал(а):Автоматом, мне кажется, такую ситуацию определить сложно.
Ну ошибку же по датчику распредвала хобд моментом ловит, а любая ошибка по нему будь -то обрыв или глюки это сразу переход на ПП впрыск. В любом случае, такие ситуации редкость и если реализация сложна, то забейте.
sbulkin
Сообщение sbulkin »
Не корректно отображается напряжение сети.
Врёт на 0,5В.
Как такое может быть?
sbulkin писал(а):Не корректно отображается напряжение сети.
Врёт на 0,5В.
Параметр напряжение, откуда берутся данные?
Это напряжение на ELM чипе - оно может отличаться от реального напряжения батареи.
На вкладке Сенсоры есть сенсор "CM Voltage" - это напряжение на "мозгах" - но его отдают не все машинки.
Часто ELM адаптер неправильно меряет напряжение. Вы можете их подкорректировать, заставив сам ELM адаптер считать напряжение по другому. В строке инициализации ELM (в настройках авто) нужно ввести команду ATCV 1450. Цифры - это текущее реальное напряжение (в данном примере 14.5V) - его конечно желательно поменять тестером.
После подключения к автомобилю адаптер должен скорректировать показания вольтажа. Если все нормально, нужно затем обязательно убрать введенную команду (ATCV ..) из строки инициализации. ELM навсегда запомнит коррекцию.
viewtopic.php?f=9&t=27
Allbaer
Сообщение Allbaer »
Порылся во вкладке "все сенсоры" и нашёл там два сенсора, которых раньше не видел:
эффективность (hobdall.Efficiency) и эффективность (Filtered.hobdall.Efficiency). Увидел также в сгенерированной статистике ненулевой показатель "эффективность вождения". Хотел узнать, чем один сенсор отличается от другого, отчего зависят и как считаются эти показатели?
Непосредственные значения интереса не представляют, в статистике должно быть более вразумительное значение, но там пока с ошибками считается, почти всегда 100%.
По замыслу - параметр интегрирующий равномерность езды, расход топлива, количество резких торможений/разгонов. Но пока не получается его до ума довести )
Allbaer
Сообщение Allbaer »
cail писал(а):Добрый.
Это накопительный показатель, как я понимаю, типа средней скорости, например. И потому он вполне может быть где-нибудь на вкладке "Бортовой компьютер". Вполне возможно, что глянув на него во время движения, возникнет желание соблюсти ПДД или вообще заняться экодрочерством до конца пути. :lol:
cail писал(а):По замыслу - параметр интегрирующий равномерность езды, расход топлива, количество резких торможений/разгонов. Но пока не получается его до ума довести )
Понимаю, что оптимально агрегировать компоненты формулы должно быть сложно. Кстати думаю, что расход топлива здесь не должен играть решающую роль. В противном случае, движение в глухой пробке будет характеризоваться как неэффективное вождение, хотя по факту это скорее неэффективное движение, исправить которое нет возможности. Соответственно эффективность вождения в большей степени будет функцией от количества ускорений, их частоты и абсолютной величины.
По этому поводу вспоминаю, что у KIA, есть мобильное приложение, которое считает что-то подобное. Было бы интересно понять, как считает оно. Сам я его не видел, только рассказы слушал.
Да, по сути сейчас это интегрирование значений ускорений и замедлений, превышающих абсолютную величину некоей границы. Просто чтобы вывести это на экран его нужно обработать и подать в удобоваримой форме. А голая цифра сенсора - сейчас непонятна.
Про расход да, согласен.
Сообщение okuljr »
Добрый день. в новой версии "Интервал переподключения WiFi при сбое соединения увеличен". Возможно из за этого теперь происходит долгое подключение.
Сделайте пожалуйста TRACE логи и пришлите нам. Вообще это изменение не должно так влиять, но всякое может быть.
adata
Сообщение adata »
появилась функция управлкение включения вентилятором охлаждения движка)) на ниве шевроле нажать в программе кнопку Fan ON то включается первый вентилятор или оба ? там их 2
adata, по-идее один. Скорее всего первый. Могу попробовать добавить управление и вторым.
adata, замените файлы из вложения - должны появиться кнопки для управления вторым вент.
FAN.rar
(984 байт) 1040 скачиваний
adata
Сообщение adata »
не совсем понял.. на скриншоте все файлы из папки хобдрайв, я так понял нужно заменить файл с названием ecu-FAN из папки на файл ecu-FAN.layout из вашего архива ?
На данный момент просто обновитесь до версии 1.4.22
adata
Сообщение adata »
у меня с плеймаркета такая версия..придется подождать пока там выложут (
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
А у меня в личном кабинете доступна версия 1.4.21
22 версии нет
sergey k
Сообщение sergey k »
Подскажите можно ли как нибудь перенастроить илм чтобы он не разрывал блютус соединение при отключении зажигания?
Golin
Сообщение Golin »
Здравствуйте.На сайте, бета под WinCe, указана версия 1.4.4.,а скачивается все равно 1.3.2 .Почему?
HobDive 1.3.2,+Supra WinCE,+ELM327 V1.5,+уаз патриот2015(бензин)
Опечатка. На текущий момент последние версия для ВинСЕ 1.3.2. Для вин32 - 1.4.25
bah
Сообщение bah »
Пока едет вайфай адаптер из Китая, установил на ГУ андроид, хобдрайф лицензия. При нажатии на настройки прога закрывается, что не так?
