- SergeyDiver
1. Запустил программу
2. Не контачит.
3. Уровень логов поставил trace
4. Строку инициализации пекреписал как указано
5. Перезапустил программу
6. Контакт произошел, датчики ожили.
Лог во вложении. Что и как настраивать далее?
2. Не контачит.
- (1.01 МБ) 2594 скачивания
Дорогу осилит идущий!
HobDrive(1.3.2_Standalone лиценз) + INTRO I9 (WinCe 6.0) + Elm CH340 + Delphi DCM 3.7 AP + GreatWall Hover H5 TDA (4D20)
Если расход показывает не правильно, то откалибруйте его. Как? У меня в подписи есть ссылка на FAQ.
- SergeyDiver
Т.е., как я понял, сделанные настройки обязатальны для работы программы на моем авто?
Расход по непонятной причине указывается в км\л, а не в л\100 км - как с этим бороться?
экраны/настройки/Величины - Европейские
Добрый день, у меня winca s60, подскажите пожалуйста, я могу сделать распайка юсб хоста? Ещё вопрос, как сделать, чтобы работал и обд2 и 3G модем одновременно?
- SergeyDiver
Оплатил и запустил полную версию. Связь есть, но периодически теряется. Контачит только при выставлении контроля расхода по суммарному объему воздуха - при других настройуах связи нет. Пришлось ставить коэфф. 45, иначе часовой расход в 3,5 раза выше нормы. На второй день вылезло предупреждение о максимальном (или минимальном - не понял) превышении коэфф. Моментальный расход далек от истины, краткосрочный где-то около дела. Контроль бака при заправках поможет все эти параметры урегулировать? Понимаю, что вопрос, видимо, следует задавать не здесь, и все же ...
dandy-tikhvin, для дизелей годятся только методы: по цикловому наполнению (считает точно, но его нет в standard obd) и по нагрузке (считает приблизительно и тяжела в калибровке), маф для дизелей не годится. Создавайте тему в разделе "Поддержка ЭБУ и датчиков" с полным описанием авто, попробую найти пид для циклового наполнения для вашего авто.
- SergeyDiver
Сделано.
здравствуйте,
делал тест hobdrive. авто - nissan traveller 1,8 , встроенная "китаевина" на wince 6,0 Erisin ES1088M вместо родного экрана. что-то никак не получается. версия hobd-1.1.1.wince-standalone вроде запускается на встроенном bluetooth, но показывает только вольтаж. версия hobd-1.3.2.wince-standalone - bluetooth включается и тут же отваливается и тормозит жутко. жду около минуты чтобы открыть какое-нибудь меню, а бывает зависнет и через пару минут перезапускается магнитола.прежде чем обратится,форум читал,вроде у всех все нормально. может кто мне помочь?
с ув. nuf-nuf
с ув. nuf-nuf
HobDrive(1.3.2_Standalone лицензия) + erisin(WinCe 6.0) + nissan p12 traveller + Elm327 BT v2.1
так, вроде разобрался.хотя все равно немного медленно в настройках меняется
буду покупать.
с ув. nuf-nuf
буду покупать.
с ув. nuf-nuf
здравствуйте,
оказывается нифига не разобрался. показывает на экранах все,кроме температуры и только если в настройках автомобиля стоит standart obd2 (в строке инициализации - ATSP0). если выбираю в шаблонах nissan primera p12 1,8 то нет соединения с бт.пожалуйста помогите настроить.
с ув. nuf-nuf
с ув. nuf-nuf
может я не то спрашиваю? или сюда никто не заходит? вся "техническая поддержка" это ответ по покупке лицензии.там все быстро. а тут - тишина, хоть бы кто чего ответил.
с ув. nuf-nuf
PS: может бт-адаптер не подходит? из лога - VersionInfo: ELM327 v2.1 (китайский)
с ув. nuf-nuf
nuf-nuf, здравствуйте.
Тут описана технология проверки: http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
Если окажется с урезанным функционалом, то по заводскому протоколу работать не будет.
Во многих авто датчик темп. окр. среды заведен напрямую на БК или приборную панель мимо ЭБУ, поэтому показатель нельзя прочитать.
nuf-nuf писал(а):может бт-адаптер не подходит? из лога - VersionInfo: ELM327 v2.1 (китайский)
Надо проверить на "кривость" адаптер.nuf-nuf писал(а):если выбираю в шаблонах nissan primera p12 1,8 то нет соединения с бт.
Темп. окружающей среды?nuf-nuf писал(а):показывает на экранах все,кроме температуры
здравствуйте,
прежде всего спасибо за ответ. по ссылке посмотрел и проверил адаптер - вроде все ОК. выложил бы лог, но не знаю как добавить вложение. кстати я перепутал версию адаптера стоит v1,5 . хотя
вчера в логе , было v2,1 - PM.573[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
сегодня - 2017-4-10 18:32:48.181[OBD2Engine] VersionInfo: BUS INIT: ELM327 v1.5
вот кусочек лога - SendCommand:ATL0 [TRACE] HandleReply: OK . так все команды, только в конце какие-то ошибки - [TRACE] 2017-4-10 18:33:12.713[OBD2Engine] Deactivate
[TRACE] 2017-4-10 18:33:12.719[OBD2Engine] thread_active: False
[TRACE] 2017-4-10 18:33:12.724[OBD2Engine] -> ERROR
[TRACE] 2017-4-10 18:33:12.736[ConnectionTracker] Failed, increasing 90000
подскажете еще что-нибудь или может так и оставить.вроде все устраивает, а температуру воздуха я так понял все равно не покажет,так?
с ув. nuf-nuf
с ув. nuf-nuf
быстрый ответ - стандартный ответ - добавить вложенияnuf-nuf писал(а):выложил бы лог, но не знаю как добавить вложение.
если, нет данных в ЭБУ, то не покажет.nuf-nuf писал(а):а температуру воздуха я так понял все равно не покажет,так?
Можно заменить на другой сенсор, какой вам нравится.
ЗЫ. у меня в подписи есть ссылка на FAQ, там есть статьи по настройке внешнего вида
Здравствуйте! Помогите разобраться! Установила программу не магнитолу с GPS WinCE 6.0. В Параметрах ELM соединения графа Блютуз ДА , кружочек - зеленый. На магнитоле активирую блютуз поиск устройств. Блютуз находит OBD || , но при попытке соединения, пишет "ошибка подключения". Что не так?
hobd-1.3.2.wince-standalone + winCE 6.0+ Elm327Bluetooch v 1.5 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с) (Acteco SQRE4G16)
Здравствуйте, Екатерина.
Дайте фотки, где и чего у вы настраивали. И лог с папки с программой.на большинстве магнитол встроенным BlueTooth модулем воспользоваться нельзя. Тогда надо либо подключать USB BT донгл чтобы поднялся стандартный стэк (и тогда вы увидите ELM адаптер в bluetooth менеджере в панели управления), либо использовать USB ELM327 адаптер (и тогда подключаться по обычному COM порту).
Разобралась, все работает! Спасибо.kdika писал(а):Здравствуйте, Екатерина.Дайте фотки, где и чего у вы настраивали. И лог с папки с программой.на большинстве магнитол встроенным BlueTooth модулем воспользоваться нельзя. Тогда надо либо подключать USB BT донгл чтобы поднялся стандартный стэк (и тогда вы увидите ELM адаптер в bluetooth менеджере в панели управления), либо использовать USB ELM327 адаптер (и тогда подключаться по обычному COM порту).
Здравствуйте, подпаял по вашей инструкции usb host. После подключения 2din магнитолы в авто, появился запах гари,при этом магнитола работает в обычном режиме, usb не видит, После повторного вскрытия выявил почерневший (подгоревший) транзистор (вроде как). Магнитола китайский Pioneer ip 803. Что не так?
На втором фото выделен кружком транзистор, с лева от которого подгоревший (его не видно за проводами)
https://yadi.sk/i/Oz3y5CHW3QowGH
https://yadi.sk/i/uK2o-e8J3QowJ7
Здравствуйте, у меня УАЗ Патриот 2016 года до последнего рестайлинга, подойдет ваша прога на штатную 2DIN магнитолу?
