SergeyDiver
Сообщение SergeyDiver »
1. Запустил программу
2. Не контачит.
3. Уровень логов поставил trace
4. Строку инициализации пекреписал как указано
5. Перезапустил программу
6. Контакт произошел, датчики ожили.
Лог во вложении. Что и как настраивать далее?
(1.01 МБ) 2593 скачивания
Дорогу осилит идущий!
Если расход показывает не правильно, то откалибруйте его. Как? У меня в подписи есть ссылка на FAQ.
SergeyDiver
Т.е., как я понял, сделанные настройки обязатальны для работы программы на моем авто?
Расход по непонятной причине указывается в км\л, а не в л\100 км - как с этим бороться?
экраны/настройки/Величины - Европейские
badlet
Сообщение badlet »
Добрый день, у меня winca s60, подскажите пожалуйста, я могу сделать распайка юсб хоста? Ещё вопрос, как сделать, чтобы работал и обд2 и 3G модем одновременно?
SergeyDiver
Оплатил и запустил полную версию. Связь есть, но периодически теряется. Контачит только при выставлении контроля расхода по суммарному объему воздуха - при других настройуах связи нет. Пришлось ставить коэфф. 45, иначе часовой расход в 3,5 раза выше нормы. На второй день вылезло предупреждение о максимальном (или минимальном - не понял) превышении коэфф. Моментальный расход далек от истины, краткосрочный где-то около дела. Контроль бака при заправках поможет все эти параметры урегулировать? Понимаю, что вопрос, видимо, следует задавать не здесь, и все же ...
dandy-tikhvin, для дизелей годятся только методы: по цикловому наполнению (считает точно, но его нет в standard obd) и по нагрузке (считает приблизительно и тяжела в калибровке), маф для дизелей не годится. Создавайте тему в разделе "Поддержка ЭБУ и датчиков" с полным описанием авто, попробую найти пид для циклового наполнения для вашего авто.
SergeyDiver
Сделано.
nuf-nuf
Сообщение nuf-nuf »
здравствуйте,
делал тест hobdrive. авто - nissan traveller 1,8 , встроенная "китаевина" на wince 6,0 Erisin ES1088M вместо родного экрана. что-то никак не получается. версия hobd-1.1.1.wince-standalone вроде запускается на встроенном bluetooth, но показывает только вольтаж. версия hobd-1.3.2.wince-standalone - bluetooth включается и тут же отваливается и тормозит жутко. жду около минуты чтобы открыть какое-нибудь меню, а бывает зависнет и через пару минут перезапускается магнитола.прежде чем обратится,форум читал,вроде у всех все нормально. может кто мне помочь?
с ув. nuf-nuf
HobDrive(1.3.2_Standalone лицензия) + erisin(WinCe 6.0) + nissan p12 traveller + Elm327 BT v2.1
nuf-nuf
Сообщение nuf-nuf »
так, вроде разобрался.хотя все равно немного медленно в настройках меняется :D
буду покупать.
с ув. nuf-nuf
nuf-nuf
Сообщение nuf-nuf »
здравствуйте,
оказывается нифига не разобрался. показывает на экранах все,кроме температуры и только если в настройках автомобиля стоит standart obd2 (в строке инициализации - ATSP0). если выбираю в шаблонах nissan primera p12 1,8 то нет соединения с бт.пожалуйста помогите настроить.
с ув. nuf-nuf
nuf-nuf
Сообщение nuf-nuf »
может я не то спрашиваю? или сюда никто не заходит? вся "техническая поддержка" это ответ по покупке лицензии.там все быстро. а тут - тишина, хоть бы кто чего ответил.
с ув. nuf-nuf
PS: может бт-адаптер не подходит? из лога - VersionInfo: ELM327 v2.1 (китайский)
nuf-nuf, здравствуйте.
nuf-nuf писал(а):может бт-адаптер не подходит? из лога - VersionInfo: ELM327 v2.1 (китайский)
nuf-nuf писал(а):если выбираю в шаблонах nissan primera p12 1,8 то нет соединения с бт.
Надо проверить на "кривость" адаптер.
Тут описана технология проверки: http://hobdrive.userecho.com/topics/222 ... lm327-v21/
Если окажется с урезанным функционалом, то по заводскому протоколу работать не будет.
nuf-nuf писал(а):показывает на экранах все,кроме температуры
Темп. окружающей среды?
Во многих авто датчик темп. окр. среды заведен напрямую на БК или приборную панель мимо ЭБУ, поэтому показатель нельзя прочитать.
nuf-nuf
Сообщение nuf-nuf »
здравствуйте,
прежде всего спасибо за ответ. по ссылке посмотрел и проверил адаптер - вроде все ОК. выложил бы лог, но не знаю как добавить вложение. кстати я перепутал версию адаптера стоит v1,5 . хотя
вчера в логе , было v2,1 - PM.573[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
сегодня - 2017-4-10 18:32:48.181[OBD2Engine] VersionInfo: BUS INIT: ELM327 v1.5
вот кусочек лога - SendCommand:ATL0 [TRACE] HandleReply: OK . так все команды, только в конце какие-то ошибки - [TRACE] 2017-4-10 18:33:12.713[OBD2Engine] Deactivate
[TRACE] 2017-4-10 18:33:12.719[OBD2Engine] thread_active: False
[TRACE] 2017-4-10 18:33:12.724[OBD2Engine] -> ERROR
[TRACE] 2017-4-10 18:33:12.736[ConnectionTracker] Failed, increasing 90000
подскажете еще что-нибудь или может так и оставить.вроде все устраивает, а температуру воздуха я так понял все равно не покажет,так?
с ув. nuf-nuf
nuf-nuf писал(а):выложил бы лог, но не знаю как добавить вложение.
быстрый ответ - стандартный ответ - добавить вложения
nuf-nuf писал(а):а температуру воздуха я так понял все равно не покажет,так?
если, нет данных в ЭБУ, то не покажет.
Можно заменить на другой сенсор, какой вам нравится.
ЗЫ. у меня в подписи есть ссылка на FAQ, там есть статьи по настройке внешнего вида
Kat0408
Сообщение Kat0408 »
Здравствуйте! Помогите разобраться! Установила программу не магнитолу с GPS WinCE 6.0. В Параметрах ELM соединения графа Блютуз ДА , кружочек - зеленый. На магнитоле активирую блютуз поиск устройств. Блютуз находит OBD || , но при попытке соединения, пишет "ошибка подключения". Что не так?
hobd-1.3.2.wince-standalone + winCE 6.0+ Elm327Bluetooch v 1.5 + Chery Tiggo FL 1.6 (126 л.с) (Acteco SQRE4G16)
Здравствуйте, Екатерина.
на большинстве магнитол встроенным BlueTooth модулем воспользоваться нельзя. Тогда надо либо подключать USB BT донгл чтобы поднялся стандартный стэк (и тогда вы увидите ELM адаптер в bluetooth менеджере в панели управления), либо использовать USB ELM327 адаптер (и тогда подключаться по обычному COM порту).
Дайте фотки, где и чего у вы настраивали. И лог с папки с программой.
Kat0408
Сообщение Kat0408 »
kdika писал(а):Здравствуйте, Екатерина.
Разобралась, все работает! Спасибо.
olzheka
Сообщение olzheka »
Здравствуйте, подпаял по вашей инструкции usb host. После подключения 2din магнитолы в авто, появился запах гари,при этом магнитола работает в обычном режиме, usb не видит, После повторного вскрытия выявил почерневший (подгоревший) транзистор (вроде как). Магнитола китайский Pioneer ip 803. Что не так?
На втором фото выделен кружком транзистор, с лева от которого подгоревший (его не видно за проводами)
https://yadi.sk/i/Oz3y5CHW3QowGH
https://yadi.sk/i/uK2o-e8J3QowJ7
Slavyn
Сообщение Slavyn »
Здравствуйте, у меня УАЗ Патриот 2016 года до последнего рестайлинга, подойдет ваша прога на штатную 2DIN магнитолу?
