Диагностика на Nissan
Kuznetsovsk
Re: Диагностика на Nissan
Сообщение Kuznetsovsk »
Здавствуйте. Программа показывает расход в пределах разумного. Расчет расхода по МAF стоит и корекция по лямбда. Но такое впечатление что бак тает на глазах. Возможно ли такое что расход считает по датчикам нормально но есть другая причина повышенного расхода которая не учитывается данным методом и повышенный расход неотображаеться?(например форсунки пропускают или повышенное давление в рампе ). Nissan Almera n16 2003г. 98 л.с. 1.5 бензин
Здравствуйте. Более точный расчет расхода по форсунке: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Kuznetsovsk
Производительность моей форсунки везде пишут 158.3 г/мин, в программе стоит размерность
мл/мин. Надо переводить граммы в милилитры?
Можете поделить на 0.76 (плотность бензина).
По сути вопроса - при расчете по MAF хобдрайв конечно же считает что соблюдена пропоркция смесей. Если по каким-либо физическим причинам эбу выдает больше топлива - MAF метод этого конечно не покажет. Но подсчет по форсунке должен показать.
Если форсунки пропускают то тут конечно ничто кроме физической диагностики не поможет, т.к. этого и ЭБУ "не видит".
Kuznetsovsk
Есть ли в программе параметр о электромагнитном клапане продувки абсорбера паров топлива?
Вроде называется EVAP SOLENOID. может у вас он как-то по другому отображаеться?
ZimaD
Сообщение ZimaD »
Продолжаю диагностировать Nissan Murano z50 2006г.
Диагностический разъем подобрал, но по многим параметрам нет данных:
Самое главное нет показаний с 1-вых кислородных датчиков ни первого ни второго банка (на экране 0 V), однако вторые (который после катализатора стоят показания вижу хорошо).
Проверял на другой машине этой-же марки, тоже самое.
В исправности датчиков сомнений нет, отключал разъем с датчика, сразу выходит ошибка P1051.
Вопрос: на каком протоколе могут находится показания кислородных датчиков первого уровня?
Заранее спасибо.
HobDrive(1.4.28)+ZenFone(6.0)+EML_327_WiFi+NissanMurano(z50)
Какой "тип" установлен в "параметрах авто"?
Сделайте лог с уровнем trace
ZimaD
Сообщение ZimaD »
В параметрах АВТО установлен Тип - Nissan Custom JDM
Шаблон строки инициализации EML - Nissan Custom/
Версию адаптера EML напиши позже.
Попробуйте сменить тип на Nissan K Gas
Установить связь с авто
Снимите скрин с экрана датчика кислорода
Лог (с trace) и скрин положите сюда
ZimaD
Сообщение ZimaD »
Ок. Сегодня попробую.
ZimaD
Сообщение ZimaD »
В Типе есть установка Nissan Gasoline K - это он?
да
ZimaD
Сообщение ZimaD »
Сделал. Логов нашел две шт.
logcat.txt
(74.41 КБ) 1534 скачивания
(930.73 КБ) 1469 скачиваний
Замените файл в папке ecu.
Сделайте лог и скрин
nissanKGas.ecuxml
(9.33 КБ) 1406 скачиваний
ZimaD
Сообщение ZimaD »
Заменил. Вечером постараюсь выложить.
ZimaD
Сообщение ZimaD »
Пока без изменений. Показаний первых кислородных датчиков нет.
logcat.txt
(74.41 КБ) 1464 скачивания
log_часть3.txt
(1.06 МБ) 1489 скачиваний
log_часть2.txt
(1.3 МБ) 1488 скачиваний
log_часть1.txt
(1.77 МБ) 1522 скачивания
shussib
Сообщение shussib »
чуть чуть не в ниссан, но всё же. а демо версия ошибки отображает?
shussib писал(а):чуть чуть не в ниссан, но всё же. а демо версия ошибки отображает?
отображает если "Тип" - standard OBD2
antonoffss
Сообщение antonoffss »
Как увидеть температуру за бортом? Nissan Murano z50 /2006
maritimesourceodessam
Сообщение maritimesourceodessam »
Ниссан Мурано 2007 года Европа.
При подключении выдает ошибку. В приложении скрин.
Програма Хоб Демо - Андроид 8.1.0
