Вообще-то у меня все экраны в порядке кроме второго, там в окнах (пробег на остатке) и (пробег за поездку) на фоне цифр остаются черточки и появилось разделение по вертикали.
Traker, да, эти баги увидели. Постараемся поправить - это из за изменения логики в новой версии.
Спасибо. Будем ждать.
в последней бета 1.5.20 после скачивания не происходит установка, потому что указана версия при установке не 1.5.20 а 1.5.16. Чтобы установить, пришлось стереть 1.5.18, а потом установить последнюю 1.5.20
Удалите из файла расширение .txt и замените его в hobdrive\lang\ru\core.propertiesvlytvyn писал(а):раньше можно было внести свою валюту, например написать грн.
core.properties.txt
- (78.9 КБ) 1815 скачиваний
- edison1966
Всем здравствуйте! С марта 2013 года являюсь пользователем Вашей программы на устройстве WinCE. Имею двухтопливное авто: метан/бензин. Поэтому моей давней мечтой был учет по двум видам топлива. Я даже в голосовалке голосовал за этот функционал. Недавно на свой андроид телефон поставил демку из плей-маркета и увидел свою "мечту". Я уже давно понял, что наращивание функционала на платформе WinCE не предвидеться, поэтому было принято решение о переходе на андроид устройство. Пользоваться программой на мобильном телефоне считаю неудобным (ИМХО). Так как я привык, что программа у меня работает постоянно в машине. Поэтому приобрел навигатор на Андроиде, ну и соответственно лицензию на Андроид. После нескольких попыток подсоединиться через ELM327 на блютузе, приобрел и ELM на вай-фае. Вообщем полностью "приоделся" ). Однако в присланной ссылке с лицензией пришла версия 1.4.28. А там я своей двухтопливной мечты не увидел. Скачал 1.5.26. Обновился. Да.Там есть. Соединение через вай-фай произошло мгновенно. Сразу же стали отображаться показатели: обороты двигателя, температура, напряжение, скорость и прочее и прочее. Но, не работает расчет расхода топлива. Ни часовой, ни мгновенный, ни кратковременный. Никакой. Я уже говорил, что программой пользуюсь давно, поэтому, естественно в настройках выставлял необходимые значения. Пробовал расчет топлива и по форсунке и по MAF (по MAP правда ещё не пробовал). Ничего. Еду, спидометр работает, километраж пишет, а в графе расход прочерки. И ещё я не понял где и как переключается расход газ/бензин. При одном из вариантов я видел в правом верхнем углу значок голубого пламени (я так понимаю газ), но расход все равно прочерк. Вообщем подскажите пожалуйста. А. И ещё, насчет звука подключения к ЭБУ... мне он всегда нравился и я к нему привык за эти годы. Однако в настройках не нашел возможности его включить. Почему нельзя в системных настройках выбирать звуки? Кому нравится, а кому нет, какие использовать, а какие нет. Тем более, что в папке souns этот звук есть.
Тема по ГБО тут: viewtopic.php?f=12&t=144
Примерно с 10страницы почитайте.
Для каждого из расходов надо выставить свой метод. Делали это?
ГБО у вас 4-го поколения?
- edison1966
Спасибо за быстрый ответ. Да. ГБО 4-го поколения. Заводская метановая установка.
Сделайте скрины с часовым расходом. Лог с уровнем trace. И положите их и файл user.vehicle в тему по гбо.
В последней бете 27 - вылетает програма с ошибкой если зайти в раздел версия и обновления. Раньше такого не было.
Уже исправили. Сегодня-завтра будет обновление.
Доброго дня!
У меня usb ELM327 на чипе FTDI. В последней бете 1.5.28 при запуске программы спрашивает разрешение на доступ к usb устройству 4 раза, а если флешка вставлена, то 6 раз. После подтверждения всех всплывающих окон программа соединяется с адаптером и все работает до выключения или перезагрузки. Потом приходится снова подтверждать разрешение на доступ к usb. Установка птички на "Использовать по умолчанию для этого usb устройства" никакого эффекта не дает. В параметрах ELM соединения появляется когда 2, когда 3, когда и 4 одинаковых устройства
HobDrive(lic_1.5.30 beta)+ RockChip PX3(Android 7.1.2) + Ford Focus 1.8 TDCi (Siemens SID202)
По результатам обновления до 1.5.30:
Запросы на разрешение доступа к USB по-прежнему повторяются, в списке устройств USB теперь присутствует в одном экземпляре.
Устав нажимать "ОК" по 6 раз, решил подключить блютус ELM327 v1.5. Но и здесь нарисовалась проблемка. А именно, адаптер исправен, и успешно работает в связке с Хобдрайвом на телефоне WP8.1, однако Хобдрайв на ГУ категорически отказывается подключаться, хотя и находит блютус OBD2. После многократных попыток я выяснил, что адаптер соединяется с Torque, не соединяется с Forscan Lite и Хобдрайвом.
Подключиться удалось следующим образом: запускаем ELM327chat (терминал под андроид), соединяемся с адаптером, прогоняем любую команду, достаточно ATZ, отключаемся, запускаем Хобдрайв - все работает.
Надеюсь эта информация поможет "допилить" программу под андроид 7.1.2
Спасибо за пост.
brazh, можете включить логи DUMP, провести "неудачную" попытку соединения, или несколько попыток.
Затем выслать нам логи, или нажать "сообщить о проблеме".
Сделал логи
- (1.15 МБ) 1901 скачивание
logcat.txt
- (735.53 КБ) 1832 скачивания
Присоединяюсь, хотелось бы слышать звуковое уведомление о подключении к автомобилю.
подскажите, появилась ли поддержка Аndroid 2.3.7
brazh, а вы пробовали метод подключения БТ менять в настройках? возможно поможет.
